#1 12-07-2011 23:57:07
kolečko
Registrovaný: 29-03-2011
Pepouštění CO2
Zdravím všechny na foru. Potřeboval bych pomoct s hledáním přepouštěcí trubky na CO2. Mám jednu velkou lahev a potřebuji z ní přepouštět do lahve menší. Nepodařilo se mi však sehnat na netu žádného dodavatele nějaké té přepouštěcí trubky na CO2 z lahve do lahve. Všude se hovoří o Argonu, těch je hodně, ale na CO2 jsem nic nenašel. Nevíte někdo o něčem ? Díky za rady.
#2 13-07-2011 00:26:56
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Pepouštění CO2
http://www.naradi-km.cz/product/18338/r … nim-g-3-4/ - třeba zde. Na CO2 je závit G3/4, nebo lze použít redukci a argonový šroubení. Obvykle tam kde mají trubku na Ar mají i na CO2.... stačí se zeptat.
#3 13-07-2011 00:32:26
kolečko
Re: Pepouštění CO2
Díky za odpověď, už na tom pracuji.
#4 13-07-2011 15:23:05
Re: Pepouštění CO2
Ja som si prepúšťaciu trubku vyrobil .
Použil som trubku z malého CO2 hasičáku  (1,5 Kg) ktoru som narovnal , plastový zvon som vyhodil a namiesto neho som tam navaril prevlečnu maticu.
To sa dá v pohode zvládnuť vyrobiť doma.
Ale na stlačene nekvapalné plyny  200 bar by som to nikdy neskúšal vyrábať !
Kvapalný CO2 nemá ani 50 bar pri izbovej teplote.
To ešte home made prepušťak udrží  smile .
#5 13-07-2011 16:10:11
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
Re: Pepouštění CO2
Ja som prepojil velku flasu s prazdnym hasicakom s hadicov od automatickej pracki (ta hadica co je na privod vody do pracky)
prepustilo sa tak asi polovica hasicaku aspon podla Manometra (2,5) :-)
MMA- Uta 200 I
#6 13-07-2011 17:45:56
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Pepouštění CO2
mate na bombe rychlospojky na vzduch?chci dat pac s tim jezdim ven a mam spatny teren pred domem.jaky rychlospojky neuchazej a vydržej?
a jaky muze byt zavit v micro redukcaku k bombe? myslim si G1/4 ale to hadam nemam merky,misto neho bych dal rychlo spojku samce,jestli sezenu ji s timto zavitem a na hadici samici s prirubou na 8mičku hadičku.ale jaky značky to delaj,abych to neodepl a neuchazela,plyn je drahej na mě
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
