Stránky: 1 2
Zdravím.Chcel by som vas poprosit o pomoc pri výbere invertora.Ja sa neviem rozhodnut,ale chcem pocut rady od vas.Cena by mala byt do 300eur a mne staci iba na elektrody tig vobec nemusi mat.Znacku nechavam na vas.Dakujem
záleží na předpokládané práci, jakýma elektrodama (jakým průměrem) máte v plánu nejvíce svařovat. Například na domácí kutění třeba GAMA 131 nebo GAMA 165 PROFI, do firmy nebo na náročnější používání raději něco výkonnějšího - GAMA 1350 / GAMA 1550 / GAMA 1750 / GAMA 1950. Jsou to osvědčené invertory od českého výrobce, na Slovensku se taky objevují, ale v zeleném provedení od ETP a za mnohem vyšší ceny.
Jinak o výběru invertoru tady ve fóru už bylo napsáno asi dost, takže by stačilo se podívat po stafrších diskuzích.
Chcelby som aby to bola masinka na doma,ale hlavne na vyrobnu cinnost.Elektrody by som chcel 2,5-3,5.
meno napsal(a):
moje odporúčania:
http://www.zvaracka.eu/set-ii-kitin-maj … p-177.html
alebo
http://www.zvaracka.eu/set-ii-zvaracka- … p-222.html
oba sú aj s káblami.
mám doma gamu asi 151, mám ju asi 4 roky zo začiatku zvárala obstojne, ale raz pri zváraní velkým prúdom (140A) zhorela, išla do opravy a teraz funguje ale niekedy zapalujem oblúk ako učen , prská ako svina a onedlho zapajule zas ako divá. Tak ma to vytočilo a kúpill som inventor pico 162 od EWM, bol síce 2 x tak drahý ako gama, ale prvotné dojmy sú zatial celkom dobré, zapajuje skoro ako triodyna. Dúfam že nesklame.
Osobne si myslím že v Trebíči nevedia robiť zas tak dobré inventory. ( okrem tých klasických trafákových (MIG/MAG), tie majú parádne zváracie vlastnosti)
není třeba se zlobit na Třebíč. Pokud 4 roky sloužila, potom není důvod, aby dál po opravě nesloužila.
Položte si otázku jinak - vytypoval jsem si solidní servis?
Uplatnil jsem záruku na opravu?
Pokud máte dvě záporné odpovědi potom se omlouvám, ale problém v Třebíči nehledejte.
EWM vám bude sloužit určitě dobře, ale i zde se může cokoli stát.
Proto rada na závěr. Při koupi si nechte ukázat firmu, která zařízení opraví.
S pozdravem Zdeště
P.S. ...a pokud Vám prodávající tvrdí, že je zařízení neporuchové, obraťte se na někoho jiného...., je to žvanil
Editoval zdeště (27-06-2011 21:57:13)
Zapaluje skoro jako triodyna? Tak to by mohli kluci od EWM ještě máknout na softwaru.. Jinak kdo tvrdí, že se v Třebíči dělají fakt dobré invertory, by si měl možná změřit teplotu... Určitě Picovi nebudou svou vyspělostí šahat ani po bajonety.
no práve, tá gama bola v autorizovanom servise, a mal som rozobraté aj to pico, a je tam toho hadam menej ako v game,ani som si neni istý či to má dvojčinný menič, ale sú použité omnoho kvalitnejšie súčiastky , ten ventilátor sa točí skoro sám
inak autorizovanych servisov na Gamy je iba par na slovensku . tak to nebol potom autorizovany servis , inak sa vymeni doska za novu a ta stara sa posiela vyrobcovi .
Dobrý den gondis,
přemýšlím, kde tu teplotu mám měřit. Snad mi poradíte. Velmi nerad jsem v nevědomosti.
Děkuji Zdeště
Zdravím
Mohu doporučit značku Fronius, typ 1500 prodává Rulík Markovice u Chrudimi.
Doporučuji si invertory vyzkoušet před nákupem!!! - to snad jde právě u Rulíka v Chrudimi.
Ten prodává více výrobců, ale doporučuji vyzkoušet tento Fronius. Bohužel cena je někde okolo 16 000Kč :-(( Prodává se snad typ 1100 za méně...?
www.rulik.cz
no tak dobrá mašina nebude stáť 5 korún a tu je fronius dobrým príkladom že za kvalitu sa platí viac, ale oplatí sa kúpiť niečo drahšie: fronius, esab, selco..., po čase si ušetríte veľa nervov
tak to nie kazdy ma peniaze a chce na obcasne zvaranie do toho investovat ... ale ivertor je iba elektronika a ma obmedzenu zivotnost ... napr. zoberte si televizor , to tiez elektronika a ako dlho ho pozerate a kolko krat sa pokazi a da opravit ako invertor ... nejde o denne sledovanie , eletronika zvetrava a starne aj ked je zabalena v krabici a nepouzivana ...
Musim se zastat Třebíče, vlastnim Gamu 1350 a v práci jsem používal tu samou a Kit 150A typ nevim a jsou to nezmaři, v těch podmínkách vedro,zima,déšť,sem tam nějakej pád..... velice pochybný rozvody eletriky po stavbách, možná jsem měl 3x kliku vlastně 4x ještě mám COčko Kit.
Co se týče Froniusu, nikdy mě nenadchnul, přijde mi vše kolem něj jako nafouknutá bublina. To jsem jich už taky pár vyzkoušel, prostě mi nesedly, dále by to už bylo do rubriky vylejvání srdíčka.
Kdybych se měl dneska rozhodovat co za svářečku jdu opět do Gamy nebo Kita.
Zdenda napsal(a):
Zdravím
www.rulik.cz
Díky za reklamu, předvedení svářečky při prodeji a základní seznámení s obsluhou je možné, svým způsobem na to má spotřebitel ze zákona nárok (Kupující má právo požádat, aby věc byla před ním překontrolována nebo aby mu byla její činnost předvedena, připouští-li tyto úkony povaha věci (srov. § 15 zákona o ochraně spotřebitele)). Takže kdo nakupuje v solidních prodejnách, tak by mohl tuto službu požadovat.
Transpocket je hodně oblíbený invertor, hlavně u montážníků, co makají na dlouhých prodlužovácích kvůli dobře udělané kompenzaci ztrát na vedení. Takže ho prodává hodně firem. Aktuální ceny jsou už pod 15.000 Kč včetně DPH. Je to prostě zahraniční značka, kterou konkurenční cenová válka Omicron x KIT x Alfa na českém trhu nezajímá.
vilo380 napsal(a):
pokud v Třebíči vyrábějí KITin 150 tigla, tak se k tomuto názoru připojuji, nedavno jsem si to pořídil z druhé ruky, ale zcela nové nejeté a v záruce, ale moc nadšený z toho nejsem, vaří to pokaždé jinak, tzv. softstart musím mít vypnutý atd, vařím už víc než 30let různými aparáty tak to asi eště neumím...
jdou elektrodou varit plechy?cca 1,2mm
možna tak ER 117 1.6 ale radši ceočkem...
Editoval alll (07-07-2011 21:48:52)
Zdravím,elektrodou to půjde ale chce to trochu cviku.Raději bych doporučil CO2 nabo plyn.Když jsem jěště nevlastnil CO2 tak jsem vařil plech 1mm elektodou E-B 121 (2,0mm).Ale záleží taky na mašině.
Editoval Michal01 (07-07-2011 18:07:56)
jestli chceš svařet tak tenky plech elekrodou at k sijej podlož v místě sváru nejlépe měděným páskem a pak jde ale vše se kroutí. Občas svařuji nerez plechy tl 1-1,5mm a jde elekrodou taky ale chce to trpělivost. No hodně zdaru
bude k tomu stroj gama 160 a jaky zvolit elektrody tedy? ty jak pise alll: ER 117 1.6? dekuji vsem za rady!je to pro kolegu traktoráře
na plech ER 117 1.6 jsou podle mne nejlepší dost plechu jsem tak svařil uplne v pohodě na male ampery asi nejakych 50A dříve jsem vařil obyčejnym trafem einhell 160A červenym z přidanym ventilatoem z odsavače par. ted ma iventor gama 160 a na plechy používam ceočko elektrodou svařuji minimalne a většinou silnejší matroš zbiranikem ruznych starych elektrod i 50let starych i ruske vyroby...
Editoval alll (08-07-2011 19:01:28)
Zdravím,myslím že bys mohl použít i E-K 100 ale nevím jestli se ještě dělají.
prehazujete kabely ? nebo vzdy svarite plusem
přehzuji i kabely podle potřeby mam i original krabice tech starych ruskych elektrod a tam je napasano na jakou polaritu..
Stránky: 1 2
