#1 13-06-2011 21:07:20
Paul
Registrovaný: 28-11-2010
Propan-butan versus MAPP gas či MAP SUPER gas
mám soupravu hořáků na propan-butan, nejvýkonnější hořák má 2000W,což ovšem nic nevypovídá o teplotě plamene, údajně by měl, dle návodu, zvládnout pájení mosazí.
Pájel jsem měděné trubičky o průměru 6mm stříbrem a bylo to tedy utrpení.
Stříbro se spíš paplalo než aby zateklo do spoje.
Koukal jsem se na nabídky různých e-shopů, kde nabízejí kartuše s plynem MAPP s teplotou plamene 2100-2400°C, údajně připojitelné k hořákům na MAPP i PB.
Dá se  MAPP plynem opravdu normálně pájet? Nebo je to jen o něco lepší než PB?
Fungoval by s tímto plynem ( při použití patřičné redukce) i starší hořák na PB?
Děkuji!
#2 14-06-2011 00:11:22
Re: Propan-butan versus MAPP gas či MAP SUPER gas
MAPP neide použiť do horáku určeného pre PB.
Aspoň to tak tvrdia predajcovia horákov ....
#3 14-06-2011 08:30:40
skor by som sa poobzeral po lepsej pajke ktora ma nizsiu teplotu tavenia
#4 15-06-2011 23:07:52
Paul
Citát z nabídky hořáků Bernzomatic: "Nový - ještě výkonější piezo elektrický turbo hořák TS757 s regulací plamene
Pro tvrdé a měkké pájení s přímým připojením na plynovou kartuši MAP/PRO (US závit) nebo připojením pomocí adaptéru US/EU (obj.č.34906) na evropské plynové kartuše MAPP, Propan, Propan-Butan.
Možnost připojení hořáku plynovou hadicí na klasické propan-butanové lahve (2kg,10kg)"
Podle mě jde jen o správné nastavení trysky a vzduchu - obojí jde v mém PB hořáku měnit. Nebo se mýlím? Rozdílný bude jistě závit, to ale není problém.
pavol.sk: Co existuje za pájky s bodem tavení někde mezi stříbrem a cínem? Cca 400-500°C?
Díky!
Editoval Paul (15-06-2011 23:16:12)
#5 16-06-2011 09:13:36
je to asi dva tyzdne dozadu co sused letoval male diely striebrom kupil "striebornicu" a nic,ako to nahriel tak nahrieval proste to neslo...siel do obchodu znova a kupil iny druh a uz to islo bez problemov
