prosím o radu. Lze ohnout Al profil 60x20x2, abych nenarušil nosnost profilu do takové míry, že už nebude nosný? Jedná se kryt na bazén.
Celkový rozměr konstrukce je asi 4šx6dx1m-výška. Jednotlivé profily jsou spojeny svařením. Možná navrhuji zbytečně silný profil, lze užít slabší(50x20x2)?
Uvažuji o zatížení sněhem, do 500mm. Vzdálenost mezi jednotlivými oblouky je 700mm. Jak připravit materiál na sváry, stačí mechanické obroušení, nebo bude vhodnější chemická příprava-čištění.
Děkuji
skvělý nápad, pane Franišku, nevím jestli to myslíte vážně, nebo si děláte srandu?
Prosím o reálné návrhy, nikoliv nech si...
Dík
Teď zrovna něco podobného dělám.Ty jekly si nechal majitel zkružit na zkružovačce a já to vařím.Měl by ti to ale dělat někdo,kdo to s hliníkem umí.Ta firma co to zkružovala to moc neuměla a tak ty radiusy za moc nestojí.Každej je jinej a musíme to ,,přerovnávat" na koleně a taky jsou do vrtule a ještě bokem jako luk.Jo,ty jekly co to z nich děláme,jsou 60x40,ale to zastřešení je monstrum cca 6x20m.Práce na prd,hraje to na všechny strany,navíc to na sluníčku dělá bordel (dilatace),no prostě děs.Kup si originál koleje a kolečka,pevně to zafixuj a dělej to na místě.Jinak se s tím nedomluvíš!
Pokusník napsal(a):
Děkuji
Hliníkové profily jdou velice dobře zkružovat, pokud nemáte přístup ke zkružovačce, jiným způsobem to neuděláte. Profily volit podle předpokládaného zatížení, Bude tam polykarbonát? něco jiného? 50x20X2 může stačit. Příprava svárů broušením lamelovým kotoučem+ nerez kartáč
to sem si neuvědomil ale ja sem takhle tvořil pergolu a šlo to docela dobře prostě sem si nechal napálit al plech tl 5 mm pod radiusem a natříhat pásky. Pak jsem jen z toho vytvořil T nosník svařený obkročmo. Nemusel sem se trápit se skružováním profilů, že to asi moc neumím = když jich dělám víc tak mam každý 2 trošku jiný rádius. Pod komůrkovým sklem jsou nerovnosti dost vidět. Nad cenou jsem tehdy moc nepřemýšlel. Ještě k tomu skružování každý kov ná nejaký modul pevnoti v tahu tak pozor na to ať se vám nepoškodí statika dřív než neco postavíte
Děkuji,
původně sem to chtěl dělat na hydr. ohýbačce a konečný tvar přez "kolyto", ale ta zkružovačka bude asi lepší.
Zkoušel jsem pokus na ohýbačce, ale dost se profil deformoval, možná by pomohla "pásovnice", aby se materiál jen stlačoval?
