Zajímalo by mě kdo používá jaké kotouče na řezání. Používám průměr 125 a sílu 1.6 asi zatím nejlepší jsou od Bernera stejnou výdrž se mi zdá že mají Klinspor a optima. bernery používám jak na železo tak na nerez jeden typ. nedávno mi prodejce nabídl nějaký ruský zvlášť na nerez a jiný na železo, že prej jsou bezvadný ale byla to naprostá šmejd. ten nerezovej smrděl při řezání jak doma dělanej střejnej prach. asi to bylo dohromady splácaný sírou nedo nějakým dusičnanem :-)) pokud to rovnou nebyla slisovaná hlína z černobilu.
Pouzivam od wurthu a tiez od berneru 125.
Neviem co bali wurth ale trosku viac vydrzia.
Ale v podstate spokojnost len nech to nieje nieco co opada este len pri pohlade na zelezo.
Průměry používám stejný, tloušťky občas 1 občas 1,6, značky pferd a flexovit, flexovit je kompromis cena/výdrž
máme v práci carborundum electrite, taky dlouhá výdrž...
na plechy pouzivam 1mm pokial ma material 1,5/2mm tak nahodim kotuc 1.6mm prv som pouzival Lukas ale cena bola nehorazdna,momentalne mam Holex,Rhodius a Tyrolit...zatial som spokojny...znami ponukal dake kotuce na nerez bolo na nich pisane aj porusky aj som uvazoval ze ich zoberiem boli tusim po 50 centov za kus,Nello co si mal doma tie ruske "sracky" aka to bola znacka ??? aby som do buducnosti daco take nekupil
prv som bral od nas zo zeleziarstva ale teraz uz kupujem vyhradne cez bazos
Používají se ještě plechové řezací kotouce? Před pár lety to byl velký hit a mně se zdály o dost lepší než klasické kotouče lepené z brusiva kolem skleněné mřížky.
Já na úhlovce používám MAGG kotouče 180x2.2mm, ale ty v provedení ocel/nerez - sice smrděj jak Fanánkovy ponožky, ale řežou a vydrží. A na plechařinu brusku 115mm - buď zbytky větších kotoučů a nebo Flexovit 115x1.0mm (F1680).
Do dneška si pamatuju kotouč, co byl u brusky Narexky - s novým kotoučem NAREX 115mm jsem nebyl schopen přeříznout lešeňovou trubku, jak rychle zmizel.
Ta Stalinova pomsta nese název luca abrasiv. za kotouč sem dal 30kč což je nesmyslná cena vzhledem k tomu co předvedl. Včera jsem byl v narex prodejně a měli tam pouze kotouče nějaké tuzemské Kyjovské firmy ale nevzal jsem ani jeden na zkoušku. určitě by se měl každý pochlubit čím řeže protože pokud je spotřeba aspoň jeden profi kotouč na týden tak já rozhodně nemám nervy na nějaké lisované bahno. o těch plechových jsem vůbec neslyšel?
Ja nejradeji používam řezací kotouče Wurth --zebra _vydrží hodně,silne profily učka, ička vinkle a jine profily, dale INCOFLEX na řezaní plechu karoserie aut a dale dobre skušenosti mam z kotouči Kroneflex A24R Supra rozmery kotouču jsou od 230 až po 150 na dojetí zbytku kotouču používam male brusky 115 kde kotouč sjedu skoro do mrtě..
To Nellospeed: Ty Kyjovské kotouče jak píšeš jsou špičkové kdyby tě to zajímalo. Cena tuším kolem 45kč/kus a vydrží neuvěřitelně dlouho. Používám je pořád a velmi často (každý týden po celý víkend nonstop a nemízí...koupil jsem 10ks 1,6 a 10ks 1mm a už to mám 5 měsíců a jestli jsem zlikvidoval za tu dobu 2 a 2 kotouče (dělám karosárnu a imrvére něco do dílny).
to Radim: V Praze u rota (u třebešína) je vyprodávají, cena směšná, sám ho také mám, ale ještě jsem s ním neřezal
Pár značek řezáků už jsem opruboval(wurth,brener,kronflex,C.E.),ale nejspokojenější po všech stránkách jsem s Klingsporem.Zítra opíšu typ a doplním(ale jsou to ty zlatý)
Ládes napsal(a):
kroneflex A 24 R Supra jeho vyrobcem je zrovna Klingspor, firma sídli v severni africe hledal jsem co še vyrabí a odkud ty Řezaky pochazí..
Editoval alll (15-06-2011 22:29:40)
To discovera , můžeš ofotit , případně i ostatní ?
KMU1 napsal(a):
Já právě mám taky jeden v šuplíku, koupil jsem ho kdysi na výstavě a taky zatím jsem s tím neřezal. Viděl jsem to akorát na předváděčce. Řezat to tenčí materiál řezalo dobře a současně s tím borec předváděl psí kusy. Třeba mlátil puštěnou úhlovkou s tím kotoučem do materiálu nebo při řezání páčil s tou úhlovkou do boku, klasický kotouč by se dávno rozpadl a kusy odletěly od úhlovky vysokou rychlostí třeba někomu do ksichtu, tento kotouč ne, kolem borce stál natěsno hustý kruh diváků.
Když jsem to pak probíral v práci, tak ze starších vylezlo, že občas na dílnách normálně řezali ocel kotoučem vyřezaným z obyčejného černého zřejmě hlubokotažného plechu.
V čem je tedy klasický řezací kotouč z nějakého karborunda lepší?
Editoval Radim (16-06-2011 08:19:34)
je to uz cez 25 co nam v modelarskom kruzku veduci ukazoval ako sa da papierom rezat drevo,trebalo len yvsoke otacky
To stím plechem je zajímavé. z čeho by se to tak dalo zkusit vypálit. řežu ve většině trubky se sílou 1.5mm když jsem použil ten ruskej tak jsem nebyl schopen udělat kloudně rovnej řez (s profi kotoučem to mám už v ruce) tak jsem si myslel že mi to prostě dneska nějak nejde ale myslím si že ten kotouč prostě neřeže, tak se na něj malinko automaticky tlačí víc a on začne uhýbat to je moje vysvětlení protože normálně řežu rovně no problem. tak je otázka co ten plech.
Na obyčejnou kladívkovou čtvrtku udělám kružítkem kruh, ten vystříhnu nůžkama, centricky k otvoru po kružítku nalepím jako výztuhu malý kroužek z čtvrtky a skrz tu díru po kružítku přišroubuji do přípravku.
Ve vysokootáčkové vrtačce při 30 tisících otáčkám tím ufiknu v pohodě větvičku nebo tyčku centimetr silnou z tvrdého dřeva. Řežu tím třeba kokosové ořechy anebo plastové věci...... U plastů je třeba dávat pozor, protože se na papír lepí. Asi by tím šlo dělat rovné drážky do dřeva do hloubky minimálně centimetru, ještě to ale nemám vyzkoušené.
Řeže to vysloveně vytvořením vysoké teploty, která řezanou věc prostě vypálí, dřevo je na řezu černé, opálené.
Kovové kotouče musí být zřejmě poněkud zvlněné, aby řez byl asi 2x širší než je tloušťka plechu, jinak vlivem nepřesnosti plech kotouče v řezu drhne, kotouč se kroutí a neřeže rovně.
Nevím jestli mluvíme o stejné věci, ale plechový řezací kotouč jsem pořídil v železářství když jsem se tázal na kvalitní dělící kotouč, prodávají to pod názvem : odtavovací řezný kotouč, mě se to příliš neosvědčilo - používám to spíš na plasty ![]()
p.s. je to vyrobené z nerezu ![]()
Editoval Szabitch (16-06-2011 18:51:47)
Discovera napsal(a):
co sousedi?
ty moji se mnou nemluví.... ![]()
Jinak Tyrolit a Carborundum elektrit z benátek nad jizerou jsou jedno a to samé dělá se to v jedné fabrice jen pod jinou značkou , jinak je to supr kvalita.S tenkým gold na nerez 150 11m v plechu 0,7 prastě nezkutečná kvalita.
Ja mam teraz nejake lucasAbrasiv asi nejake ruske, neveim no ... zdali sa mi ze tie kotuce rezu nejak pomaly a treba dost tlacit. ale rez bol kvalitny a z kotuca sa nejak extra nesipe.
Pouzival niekto tieto kotuce ake mate skusenosti vy.
Inak tieto kotuce som kupil dost lacno z inzeratu tak neviem no mozno k tomu prislucha aj taka kvalita
Ja som už použil veľa druhov najviac sa osvedčil fakt ten Tyrolit,Rhodius a Wefraflex teraz používam Holex 1,6mm a som s ňou tiež spokojný. Beriem čo ponúka Bazoš,ale nie neznáme veci. Spotrebujem asi 2 ks za týždeň a po zmenšení sa kotúč povýši do malej flexky kde ju použijem na doraz.
asi to tu nebude velmi patrit ale naco sluzia(naco sa pouzivaju) lamelove kotuce?
Je to na nejake brusenia alebo cistenie
Dakuem
Lamelové kotúče sa požívajú na brúsenie a aj leštenie ako kovov tak plastov ,j dreva aj liatiny. Dajú sa kúpiť v rôzných zrnitostiach podla toho čo potrebuješ brúsiť ( 40-120). Vydržia toho dosť a brúsená plocha- zvar ja hladšia ako brúsená normálnym kotúčom. V neposlednom rade je brúska ľahšia a lepšie sa pracuje. Problém je len brúsenie rohov.
