Zdravím chlapi, dnes jsem si koupil invertor Gama 160.Ve slepě po tchánovi jsem našel nějaké elektrody,ale nevyznám se v nich kterou by bylo nejlepší svařovat.Jsou označeny třeba E 307,363,360,123,309,308,624,103 atd.chci svařovat zitra rám z trubek(síla cca 3 mm) svařovat celkem umím,ale v těch elektrodách se nevyznám. A ještě dotaz,když přehodím káble z + na - a naopak jestli to bude svařovat. Z invertorem začínám, takže uvítám každou radu.Díky
+ bazicke elektrody
- rutilove a kysele elektrody
"Jsou označeny třeba E 307,363,360,123,309,308,624,103"
Není tam ještě jedno písmenko? např. EB123 ?
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007072802
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007072301
právě že je na elektrodě jenom to E a číslo a v závorce +
E-B 121, E-K103
Trochu to připomíná označování elektrod podle normy AWS. Ale to by tam potom byly určitě ty nejobvyklejší rutilky E6013 kyselé E6020 a bazické E7018, ty tam ale nejsou. Je třeba hledat ještě další označení, na obalech a podobně.
Asi bude nejlepší řešení pro začáečníka a pro svařování bez nějakého obsáhlejšího zkoušení vhodné elektrody, někde ve střední cenové úrovni, prostě koupit. Minmimálně u koupených elektrod bude záruka, že nebudou navlhlé nebo jinak znehodnocené a učení s nimi tak bude nejefektivnější.
zkoušel jsem s něma svařovat nějaké jekle a svařujou a drží všechny,akorát jsou jinačí barvy svárů
Jsou to pravděpodobně nerezky, stačí jen zadat do google nazev elektrody a: http://www.akros.cz/elektrody-obalovane/prod/
snad jsou to ony..
Na nerez by být mohli,tchán dělal ve firmě kde svařovali hlavně nerez
Některé značení odpovídá normě dle AWS E 308 - potravinářská nerez, 307 - pro obtížně svařitelné spoje odolné proti praskání /chrommolybdenové materiály/, 309 - přechodovka do 550 st. celza, atd atd. Budete muset trochu zapátrat a trochu číst třeba i články na tomto fofru a za pár dní budete moudřejší. Mnoho zdaru.
prosím všechny zkušenější - elektroda SUPRA (uvedena např. http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … PRA-2-5-mm ) .
Suší se také na nějaké stupně před použitím ? Nemá krabici zatavenou ve folii, tak usuzuji že ne.
Díky za info franta zalud
Dobrý den, Pokud neni elektroda znatelně vlhká, tak na domácí použití, není nutné přesušovat. Máteli je někde v suché dílně, neni co řešit.
Jen doplním, že Supra je rutilka, tedy nemá tendenci do sebe natahovat moc vody a i kdyby bylo potřeba přesušit, bude stačit něco lehce přes 100°C v troubě. Supry jsem jeden čas používal (spotřeboval jsem tedy asi jen dva balíky, jako kutil amatér) a nebylo potřeba je sušit nikdy.
Radim napsal(a):
Kdyby to mělo být podle AWS, tak by to bylo např. tak: AWS SFA 5.4: E 307-15, E 307-16 atd . Mám takový pocit, že to bude označení z Rakouska http://www.interweld.at/english/welding-electrodes.htm
Frank napsal(a):
Radim napsal(a):
máte asi pravdu že to bude značení z Rakouska,protože majitel firmy kde tchán dělal byl rakušák,firma Interweld,je to napsané i na některé elektrodě
Editoval Radimo (13-06-2011 21:12:02)
