#1 17-05-2010 21:56:29
Radim205D
Registrovaný: 01-03-2010
Pár dotazů ohledně TIG elektrod
Zdravím všechny vespolek.
Zajímá mně váš názor na tyto otázky.
1. Otupení špičky elektrody po zabroušení: jak moc je to důležité ? na svarinfu je o tom zmínka ...
2. Existuje nějaké pravidlo popř. tabulka, podle které bych se mohl orientovat při
    výběru průměru elektrody, hubice a zvolení svařovacího proudu v závislosti na typu a síle materiálu ??
     U MMA elektrod to mám už za ty roky co dělám mechanika nějak zmáklé ale TIG je uplně o něčem jiném..
3. Administrátore, nechystáte náhodou nějaký článek, třeba něco jako desatero elektrosvářeče, který by obsahoval  základní
    svářecí postupy specifické pro metodu TIG. Objednal jsem si učebnici od Zerossu, ale i tak mně
     zajímá názory vás fachmanů z oboru. Svařování mně neživí, sice mám ZK ZG1 ale místo kurzu na TIG
      by si pořídil raději nějaký další hardware do dílny.
Dík za odpovědi.
Editoval Radim205D (17-05-2010 22:25:35)
Fronius transpocket / Kitin 150LA, KTR SR-17V / KS 250 / autogen
#2 17-05-2010 22:56:56
Jakub Zikmund
Registrovaný: 14-05-2010
Re: Pár dotazů ohledně TIG elektrod
No ak máš na mysli Wolfrámovú ihlu je to moc doležité!Skús ju brúsiť proti smeru otáčania  sa kotúča točením do strany!
#3 17-05-2010 23:14:39
Radim205D
Myslel jsem špičku po zabroušení. Podívej na tenhle obrázek
http://www.weldreality.com/tig-tungst-3.jpg
#4 18-05-2010 14:08:48
Jakub Zikmund
TAk tá na pravo je určite zlá! big_smile Na toto si dávaj pozor je to dóležité! akú máš mašinu?
#5 29-05-2011 23:55:40
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...netvrdil by som to s takou istotou - na YouTube som videl ako po nabrúsení robia aj tú plôšku...
#6 30-05-2011 21:34:47
Radim205D napsal(a):
pokial ti nevadi trosku anglictiny a palce namiesto milimetrov smile , mozes skusit:
http://www.millerwelds.com/resources/ca … ulator.php
popripade, ked ti ani viac anglictiny nevadi:
http://www.millerwelds.com/resources/TIGhandbook/
Editoval rcp (30-05-2011 21:42:32)
#7 30-05-2011 22:10:31
PavelTC
Registrovaný: 06-10-2010
-> rcp: vypadá to na moc pěkné počteníčko, děkuji.
