Zdravím, je nějak možné snížit proud (při zachování napětí) u klasiky RTB2? Jde mi o to, abych mohl vařit 1,6 elektrodama proudem cca 30-40A. Těch 50, resp 60A je na ně opravdu moc.
Bez úpravy vinutí trafa asi těžko.
Zkuste třeba postavit regulátor, ale nějaký mouchy to má taky.
Myslím, že svářečka RTB2 je klasické rozptylové trafo (tzn. svařovací proud se přepíná odbočkami na primáru). Při použití regulace na primáru se sníží napětí na výstupu a bude se blbě chytat oblouk. Nevím, chtělo by to vyzkoušet, ale vidím to bledě.
co zkusit předřadný odpor patřičného výkonu?Třěba záměrně dlouhé poddimenzované svářecí kabely?(okamžitý nápad)
Me tedy pri regulovani na primaru napeti na vystupu neklesa (myslim bez zateze). Ale mam tam dodelanou tlumivku s usmernenim.
Reguluji tyristory+cpu a jakmile nastavim mene jak 100% otevreni tyristoru, tak napeti na vystupu jeste trochu stoupne. :-)
Já bych sázel na polovodičový regulátor za sekundárem.
Editoval Radim (11-11-2009 19:11:38)
