Prosím o info ohledně mikronávaru. V převodovce je lože pro uložení o 0,04 mm spadlé a je třeba ho opravit mikronávarem z tvrdokovu a znova obrobit. Základní materiál 11700. Zdroj mám Magic Wave 4000. Prosím o info jak tenká vrstva se cca dá navařit, zda to je technologicky možné a kolik by si svářeč tak měl účtovat za hod. Případně další důležité info.
Děkuji
technologicky je to mozne , zvar ti urobi zhuba 1mm na priemer , a po opracovani je tam rezerva par desatin ... len treba pozor na zvar , deformuje hriadel kazdy zvar ... zbadas to na indikacnych hodinach v sustruhu ... par desatin ti uleti , aj ked zvaras oproti zvary (180stupnov).
jeste se to svari 0° -> 180° -> 180 -> 0 -> 0. si myslim, ale dela se to v automatickem stroji
Zdeněk15 napsal(a):
navařovat kvůli 0,04mm? k čemu slouží tato převodovka?
snad ti k něčemu může prospět moje zkušenost s opravami klepající klikovky (dolní oko) u spalovacího motoru,
ojniční oko se rozpojí, na autě, sundá se jen vana, šála se vydloubne a podloží jednou (dvěma, třemi) vrstvami staniolu od čokolády... motor přestane klepat a taková oprava vydrží spousty km.
Ale to jen pokud máš KLIKU . Oko+čep nejsou vymláceny kruhově , ale oválně . ![]()
____________
Are you worried about www.learnalanguage.com/learn-french/ prep and www.learnalanguage.com Check out our latest resources for ccna braindump and questions for practice with www.csld.edu
Editoval bhai (23-01-2015 11:01:16)
to bude asi hřídel na převodovku pro perpetuum mobile protože běžný pozemský stroj má daleko větší tolerance než čtyři setiny
Kolegové reagujete na čtyři roky staré příspěvky.
a vyřešilo se to jak pane ministr, to smaž a je pokoj...
Ahoj
vidím že je to hodně starý příspěvek ale jen bych podotknul že mikro návary se dnes dělají Laserem návar je veliký od 0,2mm-0,6mm
