#1 22-05-2011 10:36:52
Multistal&Lohmann
Registrovaný: 22-05-2011
Kde zohnat material?
Zdravim pani ako som tu cital par tem, zopar z Vas ma problem sem-tam zohnat material. Sme medzinarodna spolocnost Multistal&Lohmann so sidlom v PL, robime rozvoz na SR, CZ iba vychod, prip. posielame zberkou. Mame siroky sortiment, od 11523, 12050, 14220, 15142, 16363 cez nastrojove ocele konciace 19830. Ak by ste nieco potrebovali, kludne sa obrate na mna, skusim Vam pomoct.
#2 22-05-2011 22:55:10
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Kde zohnat material?
Nechci ti kazit kšeft, ale jako taková či maková ocel se může tvářit kus každého baga. když už do výroby nějakého dílu vrazím čas a peníze chci mít záruku že jsem pro výrobu zvolil uvažovaný materiál a papír vždycky snesl všechno.
#3 23-05-2011 10:27:54
Multistal&Lohmann
Neviem na co teraz presne narazas. Kazdy jeden kus co mame na sklade je atestovany podla EN 10204 3.1. a dodavame hodne ceskym skladovatelom a TOP vyrobcom takze bez obav wink.
Tu nejde ani o kseft, tu asi nenajdem odberatela na kamiony wink. Proste iba ludom tu z fora pomoct.
#4 23-05-2011 11:07:07
DUSAN EWE
Registrovaný: 14-12-2010
Zdravim, dobre vediet. Viete dodať napr. rúry
139,7x16 Material S355, alebo plechy z materiálu DOMEX 420 MC?
#5 23-05-2011 19:12:31
Tu ked sa ti podari nieco ksefnut tak to max 1m kusy na doma pre niekoho , a niekedy lacnejsie kupi clovek ako u teba , das to za lacno , v poriadku ! len postovne bude drahsie ako neaky metrovy antikorozny material .... radsej obetujem neake prachy za benzin do druheho mesta a tam viem kupit ... cez net je to ako ste pisali ze papier znesie vsetko ... a kde je potom zaruka a reklamacia ? Tak to ako by som kupoval MAČKU vo vreci ...
#6 23-05-2011 19:44:12
Registrovaný: 06-05-2011
atishajn napsal(a):
....ne mačku,ale zajaca smile smile smile
#7 23-05-2011 22:32:53
dnes sa da cez net uz objednat vsetko mozne,su veci ktore by som si osobne cez net neobjednal ale pri kuse "zeleznej rury" tam asi neni co riesit a pripadnu reklamaciu ??? nepoznam nikoho kto by sa takym dacim vobec zapodieval,to mi pride ako ist reklamovat kliniec,keby si objednam do firmy kamion dakej specialnej ocele a miesto rur dovezu yokle tak to by bolo nieco ine
#8 24-05-2011 15:52:32
Multistal&Lohmann
Zdravim Dusan, dodavame iba plny material. Domex 420 MC - vysokopevne ocele neskladujeme, iba otery napr. Dillidur 400 V.
Chlapci skuste vedla v meste zohnat specialitu :-D...nehovorim o tycke S355 alebo prireze z 4301 :-D..
#9 24-05-2011 21:19:27
DUSAN EWE napsal(a):
skus v novakoch,firmy sa vola "kupa" maju tam vsetko mozne ceny otrasne ale ked to musi byt daco co nenajdes na srotovisku...bral som od tade ziaruvzdornu nerez a aj dake oteruodolne zalezitosti...treba tam zavolat a opytat sa abo email
#10 24-05-2011 21:59:04
Multistal&Lohmann
Pavol, v Kupe som robil par rokov, a trubky z S355 Ti nedodaju ak nechces par ton...dam ruku do ohna za to smile... ja som tam rozbiehal predaj konstrukcnych a nastrojovych oceli wink
Otery maju, ale Domex 420 MC nie je oter wink.
#11 25-05-2011 10:21:51
neviem co tam maju a co nie...zas tak casto tam nebeham,neni som strojar takze predajne nazvy oceli mi nic nehovoria,znami tam pracuje ako veduci skladu bral som z veci co mali ist na "likvidaciu" inac ked uz o tych specialnejsich zalezitostiach nedali by sa tam u vas zohnat kalibrovane rurky ? potrebujem to na mikrohydrauliku,moze to byt s hocjakeho "blata" ide o male vnutorne priemery cca 8/12 mm
#12 25-05-2011 13:08:17
Reklamovat něco do čeho přesně nevidím je ošemetné.Z toho důvodu nakupuju pouze tam,kde mi dají materiál s číslem tavby a protokol o jejím složení.Dřív jsem to dělával jen u nástrojových ocelí kde cena přesahovala cca 1000 korun na kilogram finálního produktu vhodného k další výrobě.Poté co se mi párkrát povedlo koupit běžnou nástrojovou ocel jež nebyla tou poptávanou běžnou nástrojovkou(konkrétně šlo o 19 314 a 19 573),já se pak dělal s nástroji které jsem odeslal do kalírny odkud mi 3x volali,že si s materiálem nevědí rady beru matroš s protokolem vždy když dělám výrobek na jehož kvalitě a využitelnosti by se odchylky ve složení mohly podepsat.V kalírnách si většinou nechávám vyjet "záznam o procesu TZ" a když objevím u prodejců něco zajímavého zavolám tam a zeptám se:"Potřeboval bych to a to co máte v nabídce.Dáte mi k tomu protokol o složení,výrobce a číslo tavby?Ne?Tak děkuji to nemám zájem."
Jednoduché a funguje to wink
#13 27-05-2011 09:42:40
Multistal&Lohmann
Pavol my len plny material :-/ skladujeme. Ano, pamatam si tu akciu, vsetky odrezky, stare slow-movery isli na odpredaj, vtedy sa zaujimavy material dal kupit za rozumnu cenu, aj ja som si dake plochace z 1.4571 zobral na gril :-D.
Lades, kto sa zaobera profesionalnymi dodavkami materialu automaticky a bez problemov ide k materialu atest podla EN 10204 3.1 takze obsahuje co Ty spominas, tavbu, chem. zlozenie, + tvrdost HB alebo Rm=zoslachtenej skusobnej vzorky. My skladujeme: 19312, 19436, 19573, 19520, 19552, 19554, 19735, 19663, ~19655, 19830..
