Zdravím
potřeboval bych radu chci si sehnat soupravu nevím jestli autogen acetylén + kyslík a nebo propan butan
chtěl bych to používat na ohybání tl.max 5mm převážne pásovin občasně na kalení (mat. 12090) a při svařování slabšího materiálu (jinak běžně použiji ceočko)
Moc o tom nevím mám jen základy s autogenem chtěl bych vědět klady a zápory co s PB zvládnu. Nechtěl bych si pronajímat acetylén a kyslík to by mě vydrželo věčně a platil bych nájem
V práci máme PB a ktomu je hořák nebo spíš hořáček když jsem ho zapálil tak plamen nebyl o moc větší než od zapalovače tak nechci aby to bylo neco podobnýho
děkuji za každičkou radu
používáme na nahřívání kyslík - PB plamen, nahřívací - řezací hořák od GCE, ohybáme s tím ocel tl. 6 mm na délce asi 40 cm a jedním hořákem se to dá zvládnout
A co bych sním zvládl bez kyslíku chtěl bych to používat na ohybání nebo svařování mosazí
mohl byste mi doporučit jakej hořák
Děkuji
Svařit bez kyslíku maximálně ipu. Ohýbání, existujou plynový výhně tak asi jo. Pájet měkou pájkou.
svarovani napsal(a):
Děkuji
Bez kyslíku ? Nič . PB bez kyslíka má strašne nízku teplotu . Z horákom PB vzduch môžete tak akurát ohriať skrutku , klinec , ale nie veľké kusy železa . Už pri profile hrubom 7 mm má problém kyslík z PB pri najväčšom horáku aký je možne na súpravu nasadiť . Z PB vzduch sa mi ešte nikdy nepodarilo nahriať ani klasický tenký plech . Zvážte to , horáky PB vzduch sú vhodné tak na cínovanie , ohrievanie malých vecí podotýkam malých vecí , spájkovanie i to len v obmedzenom rozsahu . Napr . neviem či ja mám slabý horák z malou účinnosťou , používam karťušový na PB ale ten si neprdne ani len na obyčajný mosadzný drôt . Je to proste slabé . Kým nahrejete jeden kus železa , už je aj nádoba prázdna . Je tu možno zaobstarať si plyn MAPP ten dokáže so vzduchom vytvoriť teplotu 1900 - 2000 °C z tým by už možno šlo letovať mosadzou . Ale ja by som radšej volil kyslík + PB . Nič lacnejšieho nepoznám .
mám velký hořák na svařování IPY, plamen tvoří jen PB + vzduch, tento hořák bezproblémů ohřeje do červena plech či profil ( třeba vingl) tloušťky 5mm. Mám také autogeny PB + kyslík, těmi roztavím libovolný železný materiál tak že teče, záleží na velikosti trysky.
Můžete mi napsat jaky hořáky se dají použit? (adresu nějaké stránky)
Kdyby se mě to vyplatilo tak si koupím autogen celou soupravu ale musel bych kupovat plyny ale když ho použiji parkrát do roka tak mě ty plyny vydržej věčně a platil bych nájem, proto uvažují o nějaké levnější alternativě a hlavně kde nemusím platit nájem.
Editoval svarovani (20-05-2011 22:48:38)
kolik vytvori teplotu samotny PB? kolik PB+O2? je to nekde popsane k přečtení, acetylen vím
pawka napsal(a):
Samotný PB tak do 2000 °C , PB+ O2 by mal vytvoriť teplotu okolo 2500 °C . Žiadna sláva .
tolik? to se me zda moc
pawka napsal(a):
Priblížne .
JARDA V : Až toľko ?
Dneska jsem si v práci potřeboval přivařit kousíček radeka tl.3mm na 8 kulatinu a zkoušel jsem to zavařit jenom propanbutanem použil jsem k tomu velkej hořák a chtěl jsem to svařit mosazí jenom že ten horák to nezvládl dastatečně nahřát aby se roztavil mosaz, tak jsem to nakonec podnul ceočkem.
Když o tom uvažuji tak bez kyslíku toho stím moc nesvedu, but si koupim normální autogen. A nebo jsem viděl mini autogen nemáte někdo stím nějaké zkušenosti?
Tak tu je ten môj krásavec :
Používam propán-bután . Horáky od 0 - 4 viac to dá ale potrebuje to väčšiu fľašu plynu a kyslíku . Rezať sa z tým dá ale iba menšie veci . Za prve kyslíková fľaša má malý objem a za druhé ta plynová je malá a plameń sa počas horenia mení. Je to menej nákladné ako klasický autogén a pri troche šťastia aj využiteľný .
Čus,mohly by jste mi poradit? Potreboval bych rozřezat např.ocel profilu "I" 15-20cm.Dá se to butam+kyslík,kolik vlastně zvladne butan? O proti acetylenu. A vyšel by butan levněji než acetylen? určite ano co...???Díky moc za radu.
MildaL napsal(a):
samotnej butan nikdo k ničemu nepoužívá, myslím že se s ním ani neobchoduje, řek bych že se ptáš na PB - směs propanu a butanu, tím (ve spojení s kyslíkem) rozřežeš co chceš, třeba čtvrt metru tlusté železo.
Cena PB je cca 10krát nižší než u acetylenu.
Zdravím,ale u soupravy propan-butan+kyslík je 2xvyšší spotřeba kyslíku než u acetylen+kyslík.
Ale i přesto je výhodnější propan-butan/kyslík.Je sice pomalejší a není tak kvalitní řez,ale jde to s ním dobře.
Není to tak bourači?
teplota plamene PB je nižší než acetylénového, materiál je nutné pro zapálení déle ohřívat takže spotřeba kyslíku bude větší, jestli dvakrát to si nemyslím (určitě míň) ta delší doba ohřevu je bohatě vyvážena cenou a možností manipulace PB proti acetylenu, kvalita řezu a spotřeba plynu vždy závisí na nastavení řezáku.
Topenáři kteří používají acetylen a potřebují ohřát (ohnout) trubku, vytvořit kalíšek, vypálit díru pro odbočku - těm se nevyplatí tahat se ještě s PB ale pro demoliční účely velkého rozsahu je PB jasná volba
Editoval bourač (11-08-2011 23:19:26)
Celkovo by ma zaujímalo , ako by sa prával vodík namiesto PB alebo acetylénu.
Skúšal to už niekto?
m.evil-Zdravím,teplota vodíko-vzduchového plamene 1800°C a s kyslíkem tvoří teplotu 2100°C,takže je jen o 100°C vyšší než PB+kyslík.Ale v praxi to vychází na stejno.S vodíkem je problém jiný;jeho cena,a nájem za lahve.
MildaL napsal(a):
Čus , JJ jasný myslel jsem propan butan.Potřebuju to na demolici takže kvalita řezu me nezajímá.Ok dik za radu
A připližná cena soupravy propan-butan kyslík se pohybuje cena kde?Abych veděl a nekoupil nějakou blbost.Popřípadně co vše potřebuju.(ventil na propan-butan,hořák (řezací) na PB)a ještě něco?Je to k sehnání? dík
dej si inzerát tady na Svarinzert! k sehnání je všechno - mimo dobrých kšeftů (zakázek)
Editoval bourač (13-08-2011 04:05:47)
V nejaky novejsi brozovany knizce o svarovani plamenem [nevim nazev] jsem cetl , ze spotreba kysliku u O2-PB je udajne az 4x vyssi , nez O2-acetylen
mam dva horaky na O2 - PB , na muj vkus to zere kyslik mooc [mam 2l flasu] , ale porovnat s acetylenem to nemuzu.
Editoval pa (04-09-2011 21:58:57)
to je sice mozne ale stale je to lacnejsie ako varianta o2-acetylen
pa-Zdravím,spotřeba kyslíku je závislá na velikosti nahřívací hubice a hlavně řezací trysky.Ale 4xvyšší oproti acetylenu to určitě nebude.Nižší spotřeba acetyleno-kyslíkove soupravy spočívá v teplotě nahřívacího plamene,která je cca 3200°C.PB/kyslík má jen cca 2000°C.
Je tedy zřejmé,že při použití soupravy acetylen/kyslík bude řez rychlejší,čistější a přesnější;a tedy proto bude spotřeba plynu a kyslíku nižší oproti PB/kyslík.
