Zdravim,
nemá někdo z vás k dispozici kompletní schéma pro GAMA 145 / 165 (nebo podobného invertoru)? Jedná se mi o vlastní stavbu celého invertoru, neboť v mých podmínkách to vyjde podstatně levněji než kupovat hotový výrobek.
Předem díky.
tak to lacnejsie ci vyjde neviem , ale hotovy vyrobok je lepsi ako doma ho vyrabat , zabera kopu hodin a vela trpezlivosti pri ozivovani ... schema je jednoducha , len zlozite je trafo a tlmivka , na scheme je raz dva kreslene ... inak takuto temu uz mam rozpisanu tu na vlakne a nikam sme sa nepohli v pred ...
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2175
http://lew.wsinf.edu.pl/~leszek/spawarki/
Editoval atishajn (15-05-2011 16:45:10)
Tak pochopitelně kdybych měl všechny součástky kupovat nové a započítal do toho ještě pracovní hodiny, tak to vyjde dráž.
Jenomže většinu součástek mám (kromě IGBT a již zmiňovaného trafa a tlumivky).
Dotaz jsem směřoval spíše na osvědčené zapojení (kde nebude třeba moc laborovat). Principiálně je to velice jednoduché (easy DC/DC měnič), jednalo se mi hlavně o návrh doplňujících obvodů typu anti stick, hot start (popř. HF zápal oblouku). Aneb - nechtělo se mi vymýšlet nic z hlavy ale kouknout po už hotových věcech a popř. si je upravit dle gusta.
Děkuji za odkazy, shlédnu to (i když polski moc neumim, ale ze schémat se čte nejlépe, že).
Osobně zvažuju postavit "invertor z brna", jeví se mi jako velice povedené dílo (s tím, že bych zapojení modifikoval s výstupním proudem až do 160A).
Ten polský odkaz je , atishajne , perfekt . Trocha průmyslové špionáže .
 Pro anibisis , o tom to právě je . Měnič je v podstatě ustálené zapojení , ale právě ty "pomocné" obvody dělají z měniče svářečku , takže ti je jen tak někdo nepředá .
Bohužel právě trafo, tlumivka a IGBT jsou klíčové součástky. Při ladění vhodného trafa a tlumivky se spotřebuje několik IGBT a stráví se na tom spoustu času, pokud se nepoužije přímo osvědčené jádro, drát na vinutí, atd.
A zbytek již napsal bobobo.
A ohledně práce stále ještě platí, že stojí za to jít na dva víkendy pomáhat na stavbu (nebo dělat něco jiného alespoň finančně průměrně ohodnoceného) a koupit hotový invertor. Pokud se ale někomu chce bádat, vynalézat a mít radost z vlastní konstrukce, tak prosím, ale to byste se pak neptal na osvědčené schéma.
Ivertor z Brna je asi to nejlepší, co lze doma vyrobit ... pochopitelně, s vhodnými modifikacemi lze jít o pár ampér výše, ale je to jen jednočinný měnič a tam toho moc zlepšovat nelze.
Já jsem plánoval postavit toto: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008061001 , ale nakonec jsem si pořídil BWIG180
anubisis , ak vydrzis tak dokoncim moj domaci invertor a supnem sem schemu a foto ... uz ho mam na 80% hotovy , a nie je moc casu na dokcenie a teraz vecer sa mi uz stym nechce robit ...
