#1 26-04-2011 20:18:41
staryzvarač
Registrovaný: 16-03-2011
Najväčší problém , nerez
Zdravím ,
Potrebujem poradiť . Z čím najlepšie zvarím tenšie nerezové plechy ? Tlúšťka cca 1 mm .
Som vďačný za každú cennú radu .
#2 28-04-2011 19:59:09
Radek09
Registrovaný: 29-03-2010
Re: Najväčší problém , nerez
TIG
Nic není nemožné!
#3 28-04-2011 20:37:42
staryzvarač
Ten bohužiaľ nemám . Nejak inak sa to nedá ? Bohužiaľ pýtam sa to lebo z takýmto nerezom som sa ešte nestretol .
#4 28-04-2011 21:39:11
Těžko radit když člověk neví o jaký materiál se jedná,ale mělo by to jít i tavící se drátovou elektrodou pod vhodným ochraným plynem(minimálně ArCo2).06 nebo 08 drát a půjde to
#5 28-04-2011 22:12:25
staryzvarač
Ešte mám jednu otázku . Už dlho zháňam údaje v strojnických tabuľkách o teplote tavenia nerezu , ale neúspešne . Chcel by som vedieť akú má teplotu tavenia nerez samotný a nerezový zvárací drôt do cočka , aký tu popisuje Ládes . Ďakujem za rady .
#6 29-04-2011 06:48:13
Zkuste od firmy Bohler trubičkový drát EAS 2 FD.Jako ochraný plyn lze použít obyčejné CO2.Pro vaše účely je nejvhodnější průměr 0,9 mm.
#7 29-04-2011 10:48:39
To ne, minimální tloušťka plechu pro 0,9 mm trubičku je 1,5 mm a to se ještě předpokládá určitá zkušenost svářeče.
Pokud nemá WIG, tak MAG max. 0,8 drátem.
ZDENÁL napsal(a):
#8 29-04-2011 22:50:50
Pokud neznáte konkrétní materiál,nebo alespoň typ nerezi(austenitická,feritická,poloferitická) slušné rady se asi nedočkáte ani co se teplot tavení týče ani na vhodný přídavný materiál.Ale ty teploty tavení jsem v tabulkách a mat. listech viděl jen vyjímečně,zato tam dost často bývá uvedený vhodný přídavný materiál. wink
#9 30-04-2011 20:03:47
staryzvarač , a odkial si ? mam na to doma aj eletrody do MMA masiny ...
#10 30-04-2011 21:35:32
staryzvarač
atishajn napsal(a):
Elektród na nerez mám doma aj ja plno . Dnes som z nimy skúšal zvárať nerezové rúrky , hrúbka steny 1,5 mm a v pohode to šlo .
#11 01-05-2011 15:01:07
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
myslim,ze nerez elektroda 2 mm a nemal by byt s tym problem,ja som tak zvaral plechy v praci a bolo to natupo k sebe zvar bol ako po TIGu...krasny zvar
#12 05-05-2011 14:13:18
staryzvarač
Warlockvw napsal(a):
Vyskúšal som to a mal si pravdu . Zvar krásny ako po TIGu žiaden rozstrek nič a možno z tým zvárať aj úplne tenké plechy a nič sa neprepáli . Používam elektródu z označením OK 61.30/308L -17 , táto elektróda sa mi osvedčila ako pri nereze tak aj pri všeliakých zliatinách a železe . Cena nieje žiadna sláva , ale za kvalitu treba zaplatiť . Používam trafko , prúd som volil na 1tku čo je ani nie 40 A . Prosto zvar je krásny , struska sama odpadne . No niet čo k týmto elektrodám dodať sú proste výborné .
#13 06-05-2011 12:26:59
Warlockvw
tak som neklamal smile 308L mat.davame aj my v praci pri TIG
Editoval Warlockvw (06-05-2011 12:27:50)
#14 06-05-2011 13:00:42
Warlockvw
mimo temu: chystam sa zvarat doma TIGom nerez zvody na motorku,staci na to drôt 308L alebo treba nieco ine?odolnejsie voci teplu alebo tak????diky za info
#15 06-05-2011 23:51:50
staryzvarač
V pohode . Ja mám z týmto pozvaraný horák na PB vzduch a vydrží to fakt všetko . Telo horáka , hlavne ten zvar sa počas horenia niekedy nahreje až na teplotu 600 °C a nič nepuká a myslím si že v zvodoch nebude teplota nad 600 °C .
#16 07-05-2011 10:23:17
nikdy som sice nemeral teplotu na zvodoch vyfukovevo potrubia ale videl som uz ako boli rozpalene do cervena...treba uz len zistit pri akej teplote zacne nerez svietit na cerveno
#17 07-05-2011 10:55:31
staryzvarač
pavol.sk napsal(a):
Áno to už som počul . To sa stáva na aute debilom , ktorý si vyberú katalizátor a potom to svieti . Motorky sú trofu ináč robené , tam  by to nemalo hroziť . Prinajhoršom nerez zmení farbu vplyvom teploty . To sa stáva aj na tom mojom horáku . Koniec horáka je už zfialovený , ale inak šľapé ako divý . smile
#18 07-05-2011 19:48:09
no videl som to na upravenom aute na zavody do kopca...ci bol majitel debil to neviem ale ak mam dobre info tak sa tomu sportu venuje uz okolo 20 rokov takze zas uplne nasrate v hlave mat nebude
#19 07-05-2011 21:10:42
Warlockvw
ok
#20 07-05-2011 22:03:27
staryzvarač napsal(a):
"ako pri nereze tak aj pri všeliakých zliatinách a železe " - a to je právě ten problém, se kterým se dnes a denně setkávám. Když to svařuje, svar je pěkný, bez rozstřiku, drát nezanáší bowden, atd. tak se jedná o dobrý přídavný materiál. Jenže vhodnost přídavného materiálu, jakost, to je především hodnocení vlastností svarového kovu za podmínek, při kterých je svar namáhán.
Např. v tomto případě při svaření obyčejné oceli slitinou 308L, což je nejobyčejnější nerez, vznikne vlivem promísení mezi přídavným materiálem a základním materiálem struktura obsahující nejen austenit a ferit, ale i martenzit. Svar je sice pěkný, ale s minimální vrubovou houževnatostí, tažností, vyšší tvrdostí, prostě je křehký. Ano, na ten plot to stačí, ale nedával bych to jeko referenci, někdo z toho může mít průšvih.
#21 08-05-2011 13:51:31
Warlockvw
no nieco by mal o tom vediet smile
#22 08-05-2011 22:28:42
ja pouzivam eletrody 29/9  1.6 mm a da sa stym pekne zvarit 1mm plech .
#23 22-10-2011 06:05:51
Warlockvw
len pre doplnenie,zvarame aj s 316L drôtom,co je nejaky odolnejsi mat.voci chemikaliam a takym nejakym vplyvom...
#24 25-10-2011 14:00:58
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Já používám trubičku Bohler EAS 2 FD 0,9mm i na 1mm plechy a maximální spokojenost...Když se s tím člověk naučí svařovat jde to pěkně...možná není ideální, ale 0,8mm trubička se snad ani nevyrábí...nebo snad ano?
Samozřejmě trubky o síle 2mm se s ní svařují na jedničku...sváry jsou nádherně rozlité a spoj velmi pěkný pod CO2 nemá chybu...nerezaví ani když je pod vodou měsíc....
