EURO hořák 3m, štít
Technická data:
Napájení: 230 V / 400 V - 50 Hz
Pojistka: 16 A
Svařovací proud I2: 25 - 160 A (max. 190 A)
Regulace svařovacího proudu: 6 kroků 230 V
6 kroků 400 V
Max. velikost cívky: 5 kg
Průměr svařovacího drátu: 0,6 - 1 mm
Posuv drátu: plynulý
Napětí naprázdno U0: 41 V
Otazka zni,stoji to za ty prachy?
Je to lepsi nez Einhell 190?
Dik za odpovedi,jsem naprosty zacatecnik.
kde ji chcete koupit?
Vždy, když má svářečka přepínač 230V/400V , tak se jedná o jednofázový stroj a to není nikdy ono.Pokud máte možnost použít 400V kupte raději plnohodnotný třífáz. Vyjímku tvoří pouze invertorové stroje.
ZDENÁL napsal(a):
zaujimava uvaha...hlavne s ohladom na to ze Hucck ani neuviedol na co to potrebuje...a ak sa pohybuje v cenovej hladine ako popisovany stroj asi sotva za tu cenu zozenie trojfazovu masinu,nechapem co maju vsetci s tym silnoprudom...pokial sa nezvaraju kolajnice je taka zvaracka akurat tak na dve veci,taka omi 165-ka je jednofazovka a je to super stroj o ktorom moze vacsina "garazovych" zvaracov len snivat
alll napsal(a):
tady je myslím výše zmiňovaný model : http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … g-200-euro
Taky by mě zajímalo zdali uvažovat o 1fázové nebo 3fázové. Je to jen o tloušťce kterou lze svařovat nebo jsou výrazně lepší svařovací vlastnosti u 3fáz. mašin. Docela mě láká koupit : http://www.svartop.cz/svareci-technika/omi-205-2
Zdarec vsem.Potrebuju to na obcasne opravy sveho obstarsiho vozoveho parku a okolo baraku.Takze jsem procital toto forum,abych se zorientoval v tech masinkych,a tahle mi prijde jako dobra volba pro me ucely.
Tady máš čistej třífáz za slušný peníze
http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty … od_13.html
Mario napsal(a):
alll napsal(a):
jednofazove stroje koncia zo zvaranim niekde pri hrubke 7mm,pokial maju tu moznost a prepnu sa na 400 tak 10mm,pokial je potrebne zvarat kazdu chvilu material okolo tych 10mm je nutne zakupit stroj cisto na 400v (3fazy) ktory ma dostatocny vykon,samozrejme je tam aj rozdiel vo zvarovacich vlastnostich,bolo to na fore uz rozoberane treba si najst priebeh usmerneneho napatia za mostikom a to iste za 3f usmernovacom,niekto kupy 3f stroj preto ze krajsie zvara..iny z nutnosti nakolko 1f stroj mu neposkytuje dostatocny vykon
Mario napsal(a):
alll napsal(a):
Ta omi 205 je bezva stroj za supr peniz doporučuji koupit ihned sam mam 1F pajšl omi 165 dneska makala celej den bodoval jsem zadni lemy na Š .felicia kombi bez problemovej stroj..
Editoval alll (16-04-2011 20:13:24)
A co tohleMIG 170 ISKRAVAR
View full size photo
Plynulý posuv drátu, 4 st zátěže+test plynu ventilátor,tepelná ochrana, kladky+bowden ocel,max.cívka 200mm(5kg),možnost svařovat: ocel,al,nerez, hořák 2,7m,vhodný na autokarosářské práce,max. tl.svařovaného materiálu 4-5mm. Příslušenství: redukční ventil, napojení plynu. TECHNICKÉ PARAMETRY: Tip Mig 170 Napětí 230v (max)proud 23A Jištění 16A Zatížení 15% 136A Sv.proud 30-170Amp N.naprázdno 19-30,5V St.zátěže 4 AF Průměr.drátu(mm) 06-08 Tř.ochrany IP 21 Izolace H Rozměry 60.25.45 Váha kg 30
9290,- Kč 7790,- Kč
http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty … od_10.html
a nebo tohle vypada dobre http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … -170-horak
Editoval Hucck (17-04-2011 09:30:40)
ty gamastary v kastli omi 165 jsou lepší konstrukce tenhle jsem ješte nikde nevidel na predvadečce a nemam vyskoušeno jaky to ma podavač... svařecí vlastnosti budou asi dobre jako u jineho gamastaru..
Gamastary jsou v podstatě COčka ale se zdrojem na principu invertoru, takže asi parametry výtečné. Podobné stroje vyrábí Jasic.
Zadal jsem dotaz na stranky s tim Gamastarem 170 a toto je vysledek:
Dobrý den poptávané zboží
gamastar-170-horak,má kovový
podavač. Všechny svářečky od OMICRONU jsou s kovovým podavačem.
Honzík Stanislav HS
Editoval Hucck (19-04-2011 19:17:08)
tak gamastar kupte, omicron ma velke servisni zazemi po cele republice skoro v každem vetším měste je servis a jedna k se omicrony moc nekazí _ a je to prava česká kvalita...
ja bych take koupil radši gamastar...
Uz jsem se rozhodl,koupim Gamastar 170,diky za veskera info od vsech.Hucck.Pak poreferuju,jak facha.
Hucck napsal(a):
Honzík Stanislav HS
OMYL-musim uvest na pravou miru.Je videt,ze prodejci neco zakaznikovi namluvi a neni to pravda.Gamastar 170 ma PLASTOVY podavac.Je to videt na obrazku,ktery je v navodu na ofi strankach OMI Trebic.Kovovy ma Gamastar 1700.
Editoval Hucck (25-04-2011 14:52:19)
Nevíte někdo proč jsou tam dva potenciometry na posuv drátu ? http://www.topnaradi.cz/plugins/data_na … 00040b.jpg
vrchny je klasicky posuv drotu to spodne je na bodovanie,stlacis tlacidlo na horaku a drot ti pojde len taku dobu aku budes mat nastavenu,potom sa sam vypne ked chces zvarat dalej musis tlacidlo uvolnit a znova stlacit
