Dobrý den.
Sháním dvojitou usměrňovací diodu BYV255V200 (200V/150A SOT-227) popřípadě dostupnou vhodnou náhradu.
Je použita jako koncový usměrňovač u svářečky Alfin 150.
Děkuji
TME má ekvivalent - http://www.tme.eu/cz/katalog/#cleanPara … szukaj%3D+
stoji okolo 25-30€ a kupis to na nete ... len diody tak neodidu ... nieco este bude zle na sekundary tej zvaracky ... skusal si termostat ci vypina spravne , RC clen na zachytavani napetovych spiciek , nasobic zvaracieho napetia ... ?
Editoval atishajn (19-04-2011 19:53:11)
... bohužel je to tou diodou... svařečka byla doslova přejeta vysokozdavižným vozíkem... odnesly to kryty, 3 kondenzátory na kraji PCB a tato dioda... pokusil jsem se utržené kontakty na diodě provizorně opravit protože jsme nevěděl jestli je zbytek funkční... svářečka fungovala jeden měsíc a nakonec opravené přívody zkorodovaly a na základě toho samozřejmě upadly...
bojím se že ta dioda v TME je na 120A a ta originál na 150A podle datasheetu to totiž není jednoznačné... aspoň teda pro mě...
Tak to se omlouvám, těch 120A jsem si nevšiml. Jinak jsou k mání i na e-bay přímo BYV255V200, ale cena je dost vysoká (cca 60USD). http://shop.ebay.com/?_from=R40&_tr … Categories
Tak už jsem vyřešil. (jsem se nepodíval na datasheet té STTH) Zeptal jsem se zároveň i na elektro fóru a zjistili jsme že ta STTH20002TV1 kterou píše Prduch je její náhrada s ještě větší zatížitelností. Cena u TME (viz. nahoře) je příznivá cca 550 + poštovné. Co jsem zjistil original ALFA chce za ni cca 2100,-
podle datasheetů:
BYV255 : If(RMS) 150A, STTH20002 If(RMS)170A
BYV255 : If(AV) 100A, STTH20002 If(AV) 120A
Děkuji všem za pomoc.
Alfin 150
Jen když už to mám tak to sem přihodím.
> Panel přední Alfin 150 (012.001.0051)= 580,--Kč bez DPH
> Usměrňovač výstupní (032.002.0255)= 2.016,--Kč bez DPH
> Kryt horní Alfin 150 (011.001.0001)= 420,--Kč bez DPH
> PCB silová A150 (050.004.0001)= 6.800,--Kč bez DPH
> Držák vnitřní 140ET (012.001.0000)= 180,--Kč bez DPH
> Rychlost. samice Alfin 140ET (021.001.1022)= 60,--Kč bez DPH
Nakonec jsem musel objednat originál přední panel + pár kondíků cca do 20Kč a ted koupím ten výstupní usměrňovač ... ;-) Držte palce.
ked uz mas odidene diody na vystupe , to si zistil asi ked uz nezvala a svieti ti na nej kontrolky a nemalo to iskrenie ... a vymenis diodu na sekuntari a bude ti zvarat chvilku ... to budu aj destruktivne chytene IGBT na primari !
... ráno zjistím jestli ty diody vůbec odešly... hlavně se mě odpařili ty opravené naletované kontakty... :-) ... já svařovat neumím... ale kolega říkal že mu nechtěl chytit oblouk... jen pokus ale pak to nešlo... když jsem sundal kryt tak oba naletované výstupy v místě letování přerušené těsně u pouzdra... (musel jsem část pouzdra odbrousit a odrýpat nožem abych se dostal aspoň ke kousku kovu a mohl to tehdá přiletovat... použil jsem ale nějaký nejspíšch chlorid zinečnatý a myslím že jsem to pak zapomněl neutralizovat a on to nejspíš rozežral ... spolu s proudem to pak udělalo své...
pozjišťuju a dám vědět... je mě líto té svářečky když už jsem ji vyzmetkoval a kolega ji může využít... ;-)
dá se nějak jednoduše popsat jak zjistím správné funkce částí té svářečky... (nechci rozebírat tu novou co se místo této musela koupit a porovnávat měření) celkem mě to z elektro hlediska zajímá... mám celkově provozuschopnost svářeček ve firmě nastarosti a každá rada je cenná i do budoucna...
... jen ještě malá poznámka: původní závada byla čistě mechanická. Prostě popruh od svářečky se dostal pod kolo VZV a natahl ji pod něj. Praskl přední kryt který uvytrhl výstupní kontakty přímo z diody. Část plastu ulomila dva elektrolytické kondíky na kraji PCB a AL plech se pomačkal. AL plech jsem vyrovnal, přední kryt s rychlospojkama objednal original Alfa kondíky vyměnil a tu poškozenou BYV prostě opravil na vyzkoušení to stačilo. Takže ted to přepálení opravených kontaktů přisuzuji špatnému přiletování nebo koroze od pájecí pasty. Pokud díky tomu došlo k nějakým jiskření myslím si že je to zrovna výstup kde ke zkratům a podobným zvěrstvem běžně dochází při zapalování oblouku. Samozřejmě že to jistě nevím a nemám s tím zkušenosti. Rád si nechám poradit.
Děkuji
Jestli to urvalo i nějaké kondíky na začátku desky plošných spojů, tak je třeba prověřit celou desku, jestli tam nedošlo vlivem pnutí k přerušení nějakých spojů. Potom taky prověřit feritová trafa, v první řadě to hlavní, jestli nejsou popraskaná. Třeba by stálo i za zvážení zakoupit tu desku plošných spojů novou. a tu poškozenou nechat na zkoušení nebo na náhradní díly.
Tak jsem měřil tu BYV a elektricky je vpořádku. Není ani proražená ani neprůchozí. Celou charakteristiku samozřejmě nemám. A jak jsem ji vymontoval je opravdu vidět koroze vlivem pájecího roztoku. Na Elektrobastlírně mě kontaktoval člověk co tu BYV má a za 150Kč mě ji pošle. Takže asi nejlepší řešení. Pokud by odešla i tato hledal bych dál.
kdy by ti odesla aj treti BYV tak to nebude jen tak , treba prezriet aj elektoniku a Hlavne silove spoje ...
