Poraďte mi ve výběru, o typu Gama 1500L jsem tady nenašel ani slovo. Připadají mi téměř rovnocenné, snad až na fci. V.R.D. Využití doma.
Tu gama1500L kde si objavil ? Gama 1500D a 1500M pozname ... odporucim ju , ked chces aj Tigom zvarat castejsie ... nema To este HF ...
ako si sa rozhodol pre kupu ? ked ju kupis , daj potom vediet ako si snov spokojny ... je to este novinka od omicronu ...
ja mam kitin 170 tig la a zvara paradne ku tigu som sa ešte nedostal až niekedy ked zoženiem argon
Gama 1500L je novinka, je hodně inspirovaná KITin LAčkem. Všechno co umí KITin má pokud vím Gama taky, i VRD už nyní dodávané kusy mají. Kromě toho má pár vychytávek navíc.
V režimu TIG jsem u KITina nikdy nedokázal poznat, kdy se spouští doběh (musí se odtáhnout elektroda a v jednu chvíli to svářečka pozná a začne po zvolenou dobu ubírat až na nastavený koncový proud). Gama při spuštění doběhu výrazně pípne, takže se dá hořák vrátit a svár se krásně ukončí postupným snížením proudu, neutrhne se. Asi se to dá dostat do ruky i s KITinem, ale pípnutí u Gamy je rozhodně efektivnější.
Gama má u MMA nastavitelný hotstart i na záporné hodnoty - prý se to někdy hodí hlavně pro rutilky, aby se při zapálení kov nerozstříknul. Nevím jak je to potřebné, každopádně to tam je. Pak má Gama ještě hezky udělané indikace, v jakém režimu zrovna je - různé MMA hotstarty, TIG doběhy, antistick... všechno je hezky indikované blikáním příslušných LEDek na panelu. To k ničemu praktickému asi není, ale je to hezký
Výhoda KITina je, že už je nějakou dobu na trhu a je víc otestovaný. Na druhou stranu Gama 1500L má evidentně zaváděcí cenu, protože je levnější než 1550 (podobná výkonová část, jen analog. řízení) a dokonce i 1500D (starší digitální řízení s mnohem méně funkcemi).
nevidim v tych zvarackach ziadny rozdiel , je len absencne vydana Gama 1500 l ... a da sa to zrovnat kutrebeigom ... so to surodenecke firmy Trebici ... a ceny si urcuje kazdy vzlat ...
