Stránky: 1 2
Dobry den prohledaval jsem zde forum a chtel bych nejakou svarecku na vareni karoserii a popr i dalsich praci do sily asi 5mm a musi to byt na 230V protoze 380 nemam na bytovce takze jsem hledal a vsude jsem se docetl ze by me mohla stacit OMI 165 ale nasel jsem i takovou 3v1 a to je Pegas 160MIG MAN/SYN ale nekde jsem cetl ze dost propaluje pry plechy tensi ale asi si myslim ze je to pouze o nastaveni dane svarecky tak bych rad uvital nejake blizsi info popr doporuceni z techto dvou dik
myslim ze o oboch tu uz bolo vela napisane.
dolezite je na co kladies doraz pri kupe.
Cena
Vaha
Celkova mobilita
Ovladanie
Jednoduchost/zlozitost pripadnych oprav
atd ...
obe su tu v celku chvalene ... len kedze su principialne odlisne, (odbockovy stroj vs invertor) je len na tebe comu davas prednost a co by ta viacej potesilo :-)
Skus trosku rozpisat poziadavky
no abych to napsal potrebuji stim varit nerez stim vestinou delam vyfuky pak hlinik vetsinou vany atd no a potom plechy takze to je vse kolem auta lemy atd kdyz to vezmu tak si myslim ze ten invertor je celkem dobry protoze ma malou vahu ale nevim jak je to u neho s pulzami kdyz clovek vari MIG/MAG treba jen plechy kdyz clovek nabodava k autu atd vetsinou do ted jsem varil u kamose s OMI 225 jestli se nepletu a celkem to stacilo ale jak uz jsem rikal potrebuji neco na 230 a ne 380(400) ovladani je mi jedno casem se clovek vse nauci no a u toho Pegase 160 MIG jestli radci do MAN nebo SYN a jeste takova drobnost ze nemam zadnou svarecku na MMA coz by resil ten invertor tak se rozhoduji a potrebuji nejake infa kdo s cim ma dobre zkusenosti
no vidis .. sam si odpovedal :-)
ci MAN alebo SYN ti moc neporadim ... ta synergia sa ak sa nemylim (urcite neviem) da vypnu, resp prepnut do man modu, takze by som to videl skorej na tu SYN ... cena nie je o moc vyssia
ano mate pravdu ze jsem si sam odpovedel ale pokud se jeste nekdo najde s nejakou pripominkou budu rad
Spíš pátrej, jak se stím svařují zbylé materiály co jsi jmenoval (nerez - hlína)...to jsem pochopil, že je pro tebe důležitější než třebas váha (mobilita). U odbočkového máš jisttou, že se to v podstatě nepodělá...u invertoru krom nejdůležitějšího faktoru jako je váha je složitost elektroniky a podstatě vyšší možnost poruchy. Já bych bral oba mít na to peníze
mel bych navrch co tak gamastar od omicronu, taky jeto inventor v kastli omi 165 s pořadnym podavačem vaha neni zas tak obrovska jako u normalni odbočky..
koukni taky na možnost koupit invertor a k němu podavač , já osobně jsem tuto možnost více méně přehlídl před nákupem Pegasu 160 SYN. Bylo to tady probíráno asi tak tři neděle zpátky.
tady doplňuji link
http://www.gamasvar.cz/4700-pridavne-za … 29-psv-10/
Editoval ulitej (12-04-2011 16:30:14)
na ten gamastar jsem uplne zapomel vypada to taky dostl slusne no uvidim jak to dopadne mam neco rozjednane za celkem dobrou cenu tak uvidime a jednalo by se o OMI 165 od kamose
takze z OMI 165 seslo a ted jsem se tak dival na Gamastar 170 a ten dany Pegas 160 Mig/syn a chtel bych se zeptat nekoho kdo to ma a jake skusenosti s jisticema protoze ja mam na baraku tedy spis bytovce vnitrni jistice pouze 16A v B a venkovni je 25A B tak jestli je budu muset vymenit nebo se to neda pouzit samozrejme asi tu svarecku nevyuziji naplno pri svarovani vetsinou v MMA 2,5 elektrodu a pri svarovani Mig/Mag asi vetsinou karoserii popr do 2mm
25A v B-čku ti vyletí. Potřebuješ s charakteristikou C a když by nebyla možnost to vyměnit, tak mít sebou 30m prodlužku s 2,5kou průřezem ale né smotané v klubku....částečně by to měl vykompenzovat na délce prodlužky.....dělám to tam, kde nejde udělat zásah do el. instalace a vždy to zafunguje.
treba len vyskusat v dielni som mal trojca 16/B a zvarackou Iskravar 210 L sa mi ho zatial nepodarilo nikdy vyhodit a to ani pri zvarani materialu cez 5mm hrubky,neviem ako je na tom elktroda ale 2,5-ky by nemali byt na 16-ke istici problem sak tie su vsade to by sa potom invertory nedali na beznej sieti ani pouzivat,len malokde su namontovane yvkonove zasuvky a aj tam som sa stretol len 20-kami isticmi...sem tam dake 30 rocne 25-ky istice
Pegase mám v synergické verzi - zatím bez problému, kdyby Tě něco napadlo určitě se ptej
dělal jsem článek přímo o tom stroji - http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2807
Szabitch napsal(a):
nevypadato vubec zle ale chtel bych se zeptat zkousel jste stim treba tensi plechy jak jsou na aute chtel bych vedet jak by to svarovalo nekde zde jsem cetl ze to dotycnemu trochu propalovalo ale je mozne ze to je jen o nastaveni dane svarecky chbtel bych to vice mene vic pouzivat na karosarinu
Je to o nastavení - vařil jsem s tím 0,8 plech s použitím ČISTÉHO CO2 bez problému(drát 0,8 mm). Zrovna včera jsem bodoval 0,8 pozink plech při správném "spasování" dílů jsou body jak namalované
diky moc to jsem chtel vedet nerad bych to koupil a ono by to neslo moc dobre varit no nic pujde do pegase
aby to rozhodnutí nebylo tak jednoduchý tady je pegasovo "dvojče"
http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … YN-MMA-TIG
tak panove vyhral to pegas 160 mig syn tak uz se tesim az mi prijde a pak dam vedet jak se snim svaruje protoze hned se snim vrhnu na auto
Já mám ten pegas taky akorát 160 mig man, syn jsem ani nechtěl, stejně bych ho přepnutý na manual a ladil si to ručně, oproti odbočkovému co je to nastavení složitější ale plynulejší chvíli trvá než na to člověk příjde. Na svěm co sem přesně věděl kolik mám čeho nastavit ale vařil sem sním několik let takže zvyk. u tohodle invertoru je dobre že si hlídá vystupní proud a napětí a upravuje ho v akutalním čase. elektrodou to vaří parádně, lépe než rotujíci triodyn což jsem nečekal. ale hlinikovou elektrodou to nevaří.. Co2 vaří super i tenčí plechy. trošku mi vadí delší doba spuštění při zmačknutí hořáku. dost dlouho to pak fouká CO jako dochlazovaní. Nějvětší výhoda je opravdu ta variabilita, a nizká váha. Ale zase musím vozit flašku kterou mám stejně na CO2 svářečce. Celkově jsem se sní ještě nezžil ale relativně za málo peněz hodně opravdu hodně muziky, je nová doufám že bude vařit i po letech stejně. Ta tlumivka je perfektní. A při správném nastavení vaří opravdu velice dobře. .. ještě jsem to neskoušel ale v MIG nepočítám s vaření AL drátem, ten podavač je dost chudobný. uvidíme co v tigu.... já ho za sebe můžu doporučit...
badbmw: nejak si nam zabudol napisat ako to vari a ako si spokojny,...
kony5: toho AL skoda ale fakt ten podavac nic moc prevodovka v pohode (verim ze dnu niesu plastove oszubenia ale ten podavac nic moc) vo februari ma prist na trh od pegasa zvaracka 200A nejaky silnejsi stroj od 160 syn, bude mat pevnejsi podavac a aj vacsi motorcek a bude stravany na zvaranie 8hod denne,... ale myslim pokial to clovek nezhavy cele dni zbitocnost 160 syn je naozaj vydareny kus
Dobrý den, koupil sem Pegas 160 mig man. Potřeboval bych poradit ohledně nastavení při svařování mig, konkrétně nastavení voltů a tlumivky, neví někdo nějaký zjednodušený postup? Vždycky sem nastavoval akorát proud a posuv drátu. A dá se s tímto strojem svařovat hliník metodou tig?
Ja tu tlmivku mam niekde okolo 4 a stale ked nieco pride na zvaranie experimentujem. Tig zvazujem aj ja ale nieco od alfy ac/dc pulse 200A
Nevíte někdo jestli je nějaký rozdíl ve svařovacích parametrech mezi těmito invertory? Předpokládám že vše asi bude z Číny ale co v dnešní době není? Servis mají obě stejný nebo každá někde jinde? http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … ma-tig.htm a http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … nergic.htm
Rozdíly v parametrech nejsou, předpoklad, že je vyrobeno v Číně, je správný:
(Výrobcem tohoto stroje je Shanghai WTL Welding Equipement Manufacture Co., Ltd. WTL je významný a renomovaný asijský výrobce svařovacích strojů a dodavatel OEM svařovacích strojů mnohým lokálním i světových firmám.)
Servisovat, u dodavatele, asi...
Vařil jste někdo s PEGAS 160 MIG pomocí mig hliník?? Než za něj vyhodím 19tis. tak by mě to zajímalo. :-)
Stránky: 1 2
