#1 04-01-2010 23:00:02
Felix487
Registrovaný: 03-09-2009
Svařování plastů horkovzduškou
Zdar chlapi,budu potřebovat svařit z plastu venkovní napaječku pro krávy materiál nejpíš měkčené PVC protože odolává mrazům,UV záření a nevadí stálý styk s vodou. Otázka je jaký přídavný materiál(jestli nějaký je) by byl použitelnej. Další věc mam horkovzdušku Bosch 2000W plynulá regulace 50-600°C Průtok vzduchu je asi 300/500l. Rád bych vařil s ní.Ovšem přemýšlým jak silný materiál se tímto nechá svařovat. Samozřejmě pomocí svařovací botky.Jen ještě nevím zda jít do nejlevnější varianty http://www.grandic.cz/ostatni-steinel-0 … ka-steinel nebo do dražší http://www.nakupnicentrum.cz/naradi-zah … botka.html nebo jít ještě vejš http://www.landsmann.cz/steinel-075316- … 19681.html což už se mi zdá zbytečný,vzhledem k tomu že po této akci již svářečku budu používat jen příležitostně..Byl bych rád pokud by někdo s tímto typem sváření měl nějakou skušenost a podělil se s ní.
#2 10-01-2010 10:03:15
oldaster
Registrovaný: 21-02-2009
Re: Svařování plastů horkovzduškou
Proč to nevyrobíš z polypropylenu? Když je dobrej na bazény,tak proč ne na napáječku?
Migatronic Pilot 200 AC/DC,
Migatronic Pilot 2400 HP
Alfin ATA 350 Puls 2 Mobil
Esab Buddy Arc 180
#3 10-01-2010 19:54:30
Felix487
protože v informacích o PP se píše tohle: Je tepelně odolný od -10 až +90 stupňů C.
Polypropylenové desky vystavené povětrnostním vlivům poměrně rychle křehnou a tvrdnou a zhoršují se jejich mechanické vlastnosti.Rovněž stárne působením světla.
A já jí budu mít venku,čili teploty -15 celkem běžně dost často -20 a jednou,dvakrát za zimu -25.Jinak je normálně nad zemí,na světle a běžně na ni zaprchá,takže mam docela strach z toho křehnutí..
#4 10-01-2010 22:21:20
oldaster
Tak jo .... jak to má být velký,a už jsi to někdy dělal?Použil bych materiál o síle 8mm ?Drát se dá běžně koupit na netu,zadej si ho do vyhledavače. Já osobně bych na to botku nebral.I když se bude jednat o koutový svár,udělal bych na desce úkos půl V a vařil bych kruhovou tryskou 9mm.Samozřejmě zavařit i z druhé strany. U té tvé pistole je blbý,že na ní není plynulá regulace průtoku vzduchu,ale třeba to nebude tak vadit.Pokud chceš použít tu botku,tak nekupuj Steinel.Já sice pistoli Steinel mám a nedám na ni dopustit,ale ta botka za moc nestojí,to jsem si ověřil v praxi.
Esab Buddy Arc 180
#5 11-01-2010 19:54:16
Felix487
no svary některé koutové,některé rohové.Většinou je přístup jenom z jedné strany,spíš asi vždy jenom z jedné strany,takže o úkosech sem ani nikerek neuvažoval a bral jsem je za samozřejmost.Velikost je cca 60*50*50 venkovní rozměry.Jinak dalo by se to přirovnat k takovýmu dvouplášťovýmu, neprůhlednýmu akvárku..Plast jsem ještě nikdy nevařil,akorát sem se na to díval,ale dost vim o co de,něco sem i přečet..Proto se ptám na tu botku,takže pokud nějakou tak tu Boschku?o které steinelce byla řeč?O té za 200 nebo o té dražší? Jinak měl jsem v plánu pokud by mi byla schválena nejdřív koupit třeba půl metru nebo prostě nějakej zbytek tý desky,rozřezat a nejdřív se nacvičit,ale když už sem zvlád i svařování litiny a hliníku elektrodou,tak si myslim,že by i ty plasty mohly bejt reálný..
#6 12-01-2010 08:21:27
oldaster
Tu botku jsem myslel tu levnější,ale jak říkám... pokud budeš dělat úkosy,tak do toho sváru moc přes tu botku neuvidíš a nebude jistota,žes to dostatečně natavil.A svařování elektrodou,ať je to cokoliv,bych ke svařování plastů nepřirovnával.Tavná lázeň se dá sledovat a poznáš,jestli jedeš dost rychle atd. U plastu musíš dávat pozor,abys měl dost nahřátý základní materiál a ještě taky nahřívat drát a samozřejmě ho tam dostatečnou silou vtláčet.Měl by ti postranách dělat tzv. výronek,pak je to O.K. Kup si kousek té desky a trochu to natrénuj.Pokud jsi to už viděl a nejsi kopyto,tak to zvládneš bez problémů.
Esab Buddy Arc 180
#7 15-01-2010 10:54:29
Felix487
no,to sem chtěl slyšet:)  že tam přes tu botku neuvidim je pravda,ale asi to zkusim i s ní a uvidim co se podaří líp.Tak díky za rady a postřehy
#8 17-01-2010 17:32:39
oldaster
Tak hodně trpělivosti a dej vědět,jak to dopadlo.
Esab Buddy Arc 180
#9 03-05-2010 12:14:55
valmi
Registrovaný: 01-05-2010
zdravím vespolek, tak jsem zničil asi 5kg plastu které budu opravovat, vybavení zatím horkovzduška extol s lcd disp.  na teplotu s nástavcem (homemade).
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1953_p5033494.jpg
přidám obrázky výsledků
#10 03-05-2010 12:23:56
valmi
první pokus zadní roh nárazníku, hrozně mi vadilo jak se to šklebí
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1953_imag0027.jpg
#11 03-05-2010 12:33:51
valmi
plast PE-HDPE drát jsem sice našel ale nedržel v celém kořenu :-) (taky jsem chodil do školy)
Když nejsou dráty je tu vždy druhá strana dílu se spoustou "nepotřebného" plastu.
Tady výsledek, povrch jsem nedělal TOP. Délka opravy cca 45min včetně demontáže a montáže na auto.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1953_p5013489.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1953_p5013488.jpg
Držák který někdo lepil nevím čím tak jsem ho musel také předělat.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1953_p5013485.jpg
4eká mě ABS s nějakou přísadou na Hondě (kapotáž na skutr) můžu jsem dát výsledky.
Editoval valmi (03-05-2010 12:34:17)
#12 06-05-2010 20:19:42
oldaster
No .... co na to říct ...? Cvičit,cvičit cvičit
Esab Buddy Arc 180
#13 14-04-2011 20:40:28
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
To Felix487:Našel jsem náhodou tvůj odkaz na výrobu plastové napaječky pro krávy.Před několika roky jsem napaječky do stájí vyráběl z plastu,tuším,že to byl Polypropylen (modrý bazénový plast),ted to vyrábím už jen z nerezi,k vůli větší trvanlivosti,samozřejmě i s vyhříváním pro venkovní účely.Plast se po pár letech rozpadl vlivem agresivního prostředí a dalším faktorům ,stárnutí....
