Zdravím,
potřebovali bych poradit ohledně vevařování dřezů ( jedná se o různé typy a velikosti dřezů ) do nerezového plechu o tl.1mm materiál 1.4301,
svařujem metodou TIG, máme problémy s kroucením materiálu (někdo radí kopyto vyrobené z mědi pro odvod tepla)
a následné vybroušení používáme lamelové kotouče (výsledek nic moc). Díky za radu.
MartinP napsal(a):
vevařování dřezů .
když si představím klasický kuchyňský dřez (s odkládací plochou, či bez) a tabuli plechu tl. 1mm a toto spojit vařením
moc mi to nevychází, max nějak zbodovat a i tak to bude nevzhledné...
asi by to chtělo víc rozvést záměr, případně fotky současného stavu - místní mozkový trust to pořeší ![]()
...dřez bez odkládací plochy
...plech tl.1mm=deska ohnutá do profilu C dle potřebných rozměrů
...bodování nepomůže, spíš je to horší
... foto nevím jak vložit ![]()
http://martin1807.rajce.idnes.cz/nastenka/
takhle by to mělo vypadat ![]()
MartinP napsal(a):
Zdravím
Několik takových dřezů mám už za sebou...a výsledek výborný...
Vevařoval jsem už i do 0,8 plechu, ale i 1mm, 1,5 a 2mm..
Samozřejmě platí, čím silnější materiál, tím lepší...
Muj postup je takový, že ze spodu dřezu nalepím chemoprenem dřevotřískovou desku s výřezem na dřez, postahuju, zatížím a nechám zaschnout přes noc...
Ta deska nemá na sváření a kroucení materiálu zase takový vliv, je to tam spíš proto, aby plech v provozu nevybroval, nekroutil se a stůl byl "bytelnější".
poté, co mě lepidlo pořádně zaschne, tak naboduju dřez na plech...
hrana plechu, kde má byt dřez, by měla být zbroušená tak, aby plech lícoval s vnější stranou radiusu dřezu...to je má praxe a zkušenost, pak se to totiž nejlépe sváří.
po pořádném nabodování, cca stehy po 5 mm, si dřez ze spodní strany podložím mědědýma plocháčema a ze shora stáhnu jeklem...to, aby se plechy při sváření nekroutily a měd odvádí přebytečné teplo, pokud není k dispozici měď, tak stačí nerez, mosaz..
Když mám takto všecko ošetřené, tak začnu vařit radiusové rohy. Svařím roh, schladím vodou.Udělám tak všecky.
Pak dělám podložené rovné plochy.
Svařím asi 10 cm a schladím studenou vodou, pak pokračuju stejným způsobem.
Podotýkám, že svářím BEZ PŘÍDAVNÉHO MATERIÁLU, pouze odebírám materiál z plechu, který mě pěkně přesahuje kousek přes okraj dřezu...
Tímto způsobem se materiál moc nenahřeje a nezkroutí...a taky samotné sváření je podstatně rychlejší, než kdyš se přidává materiál...
Po sváření s vychladnutí odstraním podložky a stahováky a hurá na broušení, to je ale zase jiná kapitola..![]()
Díky moc,
vyzkoušíme, ale určitě to bude k lepšímu, chlazení nás nenapadlo ![]()
Jaká je zkušenost s broušením, používáme fíbr na hrubo a následně lamelákem dle potřebné zrnitosti.
Zkoušeli jsme satinační brusku žádný zázrak, je něco čím bychom docílili strojového broušení, anebo je
to jenom v rukách.
Díky
MartinP napsal(a):
Díky moc,
to jenom v rukách.
Díky
No co se broušení týče, je to o použitelných brusivech a samozřejmě hodně o zručnosti:)
Poté, co mám dovařeno, tak karbinou a lamelákem jemně obrousím dokola svár, ale jenom tak, abych ho jakoby sjednotil,vyhrubuju tu housenku.Pak pulkulatým pilníkem ohrkám ty různé přechody a radiusy, takže mám už docela hladký povrch místo sváru.
Poté si oblepím místo nad a pod místem, kde byl svár, páskou.Mám takovou plastovou, dobře drží a nejde obrousit.
Vemu vrtačku s šmirglovým kotoučkem hrubost 120 a obrousím to dokola. Pak ještě dokončím(dohladím) jemnějším kobercovým kotoučem na vrtačnce a hotovo...
Doufám, že to k něčemu bude...
říkáš, že jste zkoušeli satinační brusku - při správné přípravě před saténováním lze dosáhnout perfektních výsledků, používám předbrus brusným výsekem na podložce + flexa, potom předleštění hrubou brusnou tkaninou na suchý zip + flexa ( http://www.brusivojimi.com/obrazky/orig … x-602.jpeg používám tkaninu s větší hrubostí), poslední operace je saténování válcem z brusné textilie. Jestli chceš můžu přidat fotografie jednotlivých kroků ![]()
Zdravím díky moc za rady, fotky jednotlivých kroků by byli super, ještě jednou díky ![]()
budem dělat 3xdřez tak to vyfotím ![]()
Zdravím chlapy já sem měl podobný problém, sám jsem nevěděl jak na to, byl jsem v hodně diskuzích. Na netu je každej Franta Suchánek expert a tak sem hledal v poradě na https://eshop-blanco.cz/content/category/2-poradna mají tam pár dobrých rad který se dají využít, mrkněte třeba vám tam pomůžu jak mě.
