Zdravím
Uvažuji o nákupu svářečky GAMA 160. Prosím o Váš názor a zkušenosti. Dík
na stale vareni elektrodov 2,5 stači a zavariš stim aj 3,5 a tušim aj 4 ale len par kusov a na domace pskanie postačuje alebo si kup gamu 165 profi ta je len o par stoviek drachšia
ps inak stči si o tom počitat tu na fore v sekci MMA je tu toho kopu a čo som sa dočital je to spolahlivi stroj zaleží či ti bude stačit zatažovael pokial ano je to mašinka za rozumnu cenu
Editoval hanzel 30 (14-04-2011 06:13:56)
polka svarfora je len o game 160...staci len pozriet starsie prispevky
Kdo svařuje s elektrodama do 2.5mm, tak je s ní spokojený. Ve vyšších proudových rozsazích už tak pěkné svařovací vlastnosti nemá, tady ji "dochází dech". Na pořádnou práci s elektrodama 3.2mm a výše to chce průmyslovou verzi Gamy (1350-1950).
Pak ještě za úvahu stojí, kde se to bude používat - kvůli jištění. Domácí rozvody jsou vesměs jištěné 16A, takže použitelné v celém proudovém rozsahu jsou GAMA 131 a GAMA 1350.
Za sebe mohu řící naprostá spokojenost. Při výrobě káry za traktor (nosnost cca 2,5 tuny) ani jednou nezaváhala ani po vyvaření několika elektrod pr. 3,2 hned za sebou. Na celodenní svařování 3,2 by asi nebyla, nevím nezkoušel jsem, ale s 2,5 elektrodami se dříve přehřeji já než svářečka .
Ondra ty si davas stale vino pred zvaranim ? Aby to tak zvaralo ? :-))) a ake elektrody pouzivas ? snad nie ER.
ja mohu jen říci že gama 160 svařuje dobře i 4 elektrodama vyvyřil jsem jich 5 za sebou iventor sice byl zahřaty, ale nevypl a a fungoval dal..
All , to moze byt a na vysokych ampreroch pri zvarani sa skracuje zivotnost masinky skoro az o 80% ... prehrievane vsetko a prudko chladene ventilatorom ... Invertory su elektronika a ta nebude mat dlhsiu zivotnost zvaranim ako doma robene trafo usmernovacom ktore uz fachci mozno aj viac ako 30rokov ...
mam ji v zaruce je ji potreba využít aby se případna chybna součastka projevila behem zaruky a ne až po ní..
tak zaruka par rokov , len aj elektronika starne pod krabicov ... a videl si este nieco stare fukcne ako mas ty rockov ? Zvaracie trafa funguju bez problemov este z ery CSSR ... a invertory su mladsie o velmi vela rokov a uz kolko tem tu o nich rozpisanych okolo oprav ? ...
