Osobně si myslim že to nepůjde, ale budu rád když mi to vyvrátíte.
Chci ke rs 320 připojit benzínovej motor 28k, případnou regulaci jestli bude vůbec nutná (max el. 3.15=ne víc jak 150A) pořešim jako u vari.
Co s elektromotorem když už se točí? nepůjde nějak vratně přebastlit na generátor? stačí 220V 10A.
Editoval alkoholik (10-04-2011 20:57:09)
nevim přesne ,alemusel byto byt asynchroni motor..
Je to asynchroní motor.
Co jsem zjistil jinde tak při nadsynchroních otáčkách proud vyrábí, ale musí bejt připojen do sítě.
Jde to i bez sítě. Na svorky z elektromotoru připojíte tři kondenzátory do trojúhelníku nebo hvězdy a týchž svorek berete střídavý proud. Nemá to ale žádnou stabilizaci a napětí dost kolísá se zatížením, ale na nějaké nenáročné aplikace to lze použít. Např. na pohon menší flexky. Kapacita kondíků je tuším 25míF/kW výkonu elmotoru.
Díky mistře, vyskoušim, teda až to postavim, určitě dám info.
