Zdravím všechny svářeče a kutily.
Vyklízím dílničku po dědovi a našel jsem bednu svařovacích elektrod tuším že jsou to 1,5ky 2ky a 2,5ky. Vypadají, jako klasické elektrody, ale drát je měděný. Konce, co se uchycují do kleští jsou mírně zoxidované. Nijak navlhlé nejsou, byly umístěny ve sklepě pod domkem. Chci se zeptat na co se používají (používaly), popř jestli má cenu je schovávat, nebo jestli je mám vyhodit. Na netu jsem nic nenašel kromě stránek policie ČR a tam píšou, že je lidi kradou a hazí do kovošrotu a mě je líto vyhodit za pár kaček, když by se třeba hodily do dílničky na nějaké to svařování. Mám klasickou svářečku i svářečku na basické elektrody.
Předem děkuji za tipy a rady.
Ja mám tak isto medené elektrody ak sa tak dajú nazvať,lebo vypadajú ako zvárací medený drát pre acet-kyslík obalený po celej dlžke bez miesta na uchytenie do zvár. klieští ale obal je dosť tvrdý,vypadá to ako nejaka keramická alebo minerálna zmes so slabym bielo- modrým nádychom priemer 2mm a dlžka 445mm.Vyskúšam ich na WTU-200 čo to bude za hókus- pókus /alebo otrava neznámymi splodinami/ potom napíšem ak prežijem!!!!!
Editoval vihorlat45 (06-04-2011 21:11:50)
prodat na aukru, nebo přes bazar tu na svar foru..
jirkaplastic napsal(a):
Taky jsem před časem v práci vyhrabal pár takových elektrod a bylo mi řečeno jedním pamětníkem, že dřív když ještě nebyli niklové elektrody, že se používali na svařování litiny. Mají bazický obal, takže usměrňovač, nebo invertor.
Editoval Marek37 (06-04-2011 21:36:18)
vihorlat45 napsal(a):
To nebudou elektrody, ale nějaká, zřejmě mosazná pájka na autogen potažená tavidlem.
