Tak je to pokrok, z 2 beden 200kg na jednu 50 kg
Trafo vypadá historicky, jaký je rok výroby a firma na štítku?
Uta200 je u nás dost rozšířený stroj, ikdyž dnes už taky zastaralý, možná budeš muset namontovat softstart, pokud bude vyhazovat jistič, jinak vypadá celkem zachovale
1b napsal(a):
Uta je jako nová dokonce na ní byly přilepený doklady z výstupní kontroly z roku 1994 a softstart snad nebude potřeba , už jsem ji doma zkusil pustit a v pohodě to jističe ustály ale kdo ví , jinak TRAFO GRAND je rok 1966 a výrobce Kamenice nad Lipou, myslím
měl by někdo zájem o usměrnění z této svářečky?
Pošli na aukro , prodává se tam toho dost . Můžeš mít štěstí . RTB3 se prodávaly v jeden den 2ks . O první se poprali za 2,5 tisíce , já koupil za 4 hodiny za 510,- , Štěstí měl první prodejce a druhý kupující .
UTA 200? to je vždy dobrý kup. Tak jak, je profesionálně postavená má své zastání i dnes. Jistě, 50kg je více jak 5.5kg, ale pokud nepotřebujete s ní svářet třeba na lešení pak pro dílnu věc naprosto 1A.
Věřte tomu, že jste udělal moudrou věc i z hlediska servisu. Případná oprava přijde určitě laciněji než-li invertor. Životnost UTA daleko předčí elektronické přístroje.
Máte možnost k ní připojit TIG 30, ovladač DR 20, i DS 20 - startovací ovladač, dá se zapojit i na 230V. Až se Vám "vypálí" připojovací rychlospojky, tak je nahradíte většími a ty už se nepokazí a ani se samy nepovolí.
Zastaralá konstrukce, z hlediska klasické techniky, to rozhodně není a pokud se nepletu má zasebou cca 25let výroby a stále UTA 200 sváří.
Přeji hodně úspěchů.
Spozdravem Zdeště
zdeště napsal(a):
Spozdravem Zdeště
děkuji za doporučení , bez problému jsme si na sebe zvykli a jsem s ní naprosto spokojenej , používám ji hlavně v dílně tak ani hmotnost mi nevadí
Dobrý den, nechci zakladat nové téma, tak píši sem. Podobně Jako Robert11 jsem dotahl domu UTA 200 a mam pár dotazů na tento skorozázrak (jak je výše popsáno) Musim říct, že svářečka vaří opravdu super a možná se mi s ní vaří lépe než s Froniuskou TP 1500. Měnil jsem vidlici za pětikolík a ventilátorek fouká ven ze svářečky a ne dovnitř (jako to mam U WTUčka), takže saje vzduch předkem svářečky. Je to normální, nebo mam přehodit fáze na vidlici? A ještě by mě zajmalo na co slouží přepínač nad hlavním vypínačem? Děkuji Vám odborníkům na tyto stroje za vysvětlení...
tento skorozázrak UTA 200, se dost dobře nedá srovnat s TP 1500 snad, že TP 1500 je vadná.
Ventilátor má foukat vždy ven ze stroje /nasává zepředu/, to samé WTU 315, pokud žene vzduch zezadu do předu tak je špatně zapojený motor. Přehození fází tu situaci nevyřeší. Ale zdroj se uchladí i tak.
Spinač nad hlavním vypínačem v UTA 200 je pro použití TIG. Viz: www.svarecky.com - odělení o svářečkách MMA
S pozdravem Zdeště
Děkuji Pane Zdeště, ventilátor u Wtučka mi opravdu fouká dovnnitř stroje a předkem ven, proto ten dotaz. Přiško mi divné, že svářečka nasává zepředu se vzduchem i dílenský prach. Ve výsledku je ale asi jedo jesli tam prach jde zezadu nebo předem.
Měl bych na vás ještě jednu otázku. Vlastnim nástavbu TIG 20 a dobudoucna zvažuji pro občasné svařování tigem budto zprovoznit TIGa 20 nebo dokoupit hořák k TP 1500. Má TIG 20 ještě dnes vůbec nějaké přednosti oproti TP?
TIG 20 má některé užitečné funkce jako náběh proudu, či spouštění plynu. Ovšem TIG 30 by Vám slušel více - ten má i HF zapalování a přitom propojení je téměř shodné.
S pozdravem Zdeště
Da sa zohnať k UTA-200 zariadenie DS-20 Na naštartovanie vozidla alebo neake plani na zostrojenie.
a neni to nahodou jen tlacitko ktere preklene potenciometr nastaveni proudu a pusti svarecku na plny pecky?
zajímalo by mě jestli někdo nevíte přibližně kolik kilogramů mědi je ve svářečce Grand 260
jeden starší pán mi jí chce prodat, ale je nefunkční a chci vědět kolik tam je mědi proto kdybych ji nedokázal opravit abych na tom neprodělal
