Já to pochopil krásně. Takže diodu, ale sériově? Nebyl jsem si jistý. Podavač by měl brát max. 3A, dám diodu na 5A, ať je raději reserva. Jednotka je naštěstí ta samá, tak jsem nemusel předělávat zapojení, což mi udělalo velkou radost. nechci právě aby se mi zase něco takového stalo, i když už si na to dávám pozor. Tak děkuji za radu.
Asi takhle:
(+ zdroje) --|>|-- (+ elektroniky). Mínusy bych propojil. Dioda například P600K, P600M, teslácká tuším KY169 nebo nějaká schottky s dostatečným napětím a proudem, např. SB560, SB5100. Na diodě je na jedné straně proužek, tak ten se připojí k + elektroniky ( |-- + elektroniky)
Tohle vím, v elektronice nejsem zase takový tydýt. je to můj koníček a součástky znám. Mě se jednalo spíše o to co psal ulítlej, jestli bude na ochranu stačit obyčejná dioda.
Editoval varok (04-04-2011 17:29:35)
V tom případě dioda (sériově) by měla stačit. :-)
Zkusím tam tedy nacpat nějakou 5A diodu. Děkuji.
Jen ještě něco - tu diodu bych upevnil na tu desku , tim pádem se změní misto napojení desky (jeden připojovací bod) a bude tím deska chráněna.
Pokud by se dala na stranu zdroje napětí(proudu) tak by se mohla předchozí událost opakovat.
Jinak varok jak píše není až takový..... ,ale uvědomil jsem si to , že by se to jiné umístění diody mohlo klidně stát - pak by deska byla zase bez ochrany.
Editoval ulitej (04-04-2011 20:21:45)
Ona ta přidaná dioda je sice zásah minimální, ale přece jen zásah do výrobcem odladěné desky. A do mašiny...
Já bych doporučoval dávat při montáži prostě pozor. Paměť určitě oživí vzpomínka na zbytečně vydané peníze za tu novou desku coby náhradu té odpálené. Jediný zásah, který bych doporučoval, poznačit káble barevnou bužírkou nebo něčím takovým. Pokud už nejsou samotné káblíky barevně odlišené....
Radim napsal(a):
jedmoduché a logické - označení je základ , který se běžně používa , ale když veznu třeba některé autorádia (hlavně že mají několik standartních připojovacích konektoru) tak barvy jsou zas........., aby se v tom "prase" vyznalo
Tak nějakou záruku už nešetřím. Mám tam tolik úprav, že by to stejně na záruku už nevzali, s tím počítám. Do desky vedou barevné dráty, kařdý má jinou barvu. Ale na usměrňovači jsou takové pásky, do kterých se zasunují fastony napájení desky. Tam to je holý plech a izolace tam není, u toho jsem se spletl.
Na druhou stranu má pravdu Radim a už si budu dávat velký pozor. Ty zbytečné peníze mi to připomenou.
Já jsem už od mlada rozebíral spoustu všelijakých elektronických věciček. Zvykl jsem si dělat podrobné nákresy, takže jsem mohl věc rozebrat, díly naházet do krabice a po třeba roce podle nákresů zase bezchybně složit.
Kabely či konektory jsem značil všelijak, zelenou barvu mám vyhrazenou pro zemnění, červenou pro napájení.
Jednu dobu jsem kabely značil praporky z papírové lepicí pásky, kterou lakýři používají na chránění, praskyřičné pojivo na kabelu dobře drží a na správnou pásku se dá dobře psát obyčejnou průpiskou, to jsem okoukal tuším v dílně, kde dělali kabelové svazky do aut. Tam si takhle provizorně značili jednotlivé kabely, než je potiskovali čísly, tam používali tuším ale obyčejnou kobercovou pásku. Dneska mám doma na značení pár různě barevných izolep a místo nákresů dělám při rozebírání fotky digitálem, je to rychlejší.
Co se týká ničení, jsem specialista na měřáky, dříve nebo později na každém přepnu z měření napětí na měření proudů nebo tak nějak a zapomenu přitom odpojit káblíky..... Ještě že mi stačí ty nejlevnější měřáky...
Editoval Radim (06-04-2011 09:47:39)
to Radim - kolik jsi urazil ruček? nebo jen digitál
