#26 04-04-2011 00:52:12
Re: Technicke parametre zvaracky CO2
Výpočet trafa se dělá, že se vypočítá průřez jádra, tedy sloupku jádra, na kterém je cívka s vinutími. Normálně se počítá 45:průřez jádra. U svářeček se myslím počítá 40: průřez jádra. To kvůli většímu sycení. Tím je vypočítám počet závitů na 1V.
Jak psal arno na začátku, u svářeček pro obalovanou elektrodu se používají měkké trafa, nejčastěji rozptylové. Tím je zaručeno, že se napětí po zatížení sníží zhruba na polovinu, ale proud zůstane zhruba stejný. Sekundární vinutí nemusí být na primárním, může být odděleno přepážkou, ale mělo by být na stejném sloupku. Proto se u levných svářeček CO2 používají plechy EI. U plechů L, UI a pod. se dělí 2 a to tak, že na každý sloupek se navine půl primárního vinutí a půl sekundárního. Tím je zaručeno, že bude trafo dost tvrdé. Alespoň co jsem se dočetl po časopisech a knížkách.
#27 04-04-2011 08:34:11
Zjednodušený sice je , ale když počteš v knize transformátorové svářečky , tak se dočteš , že se spočítá , navine a vyzkouší a podle reality upraví . Teorie je krásná věc , leč mnohdy nestačí .
