Dobrý deň,
máme problém so zvarením trubky z ocele 17618 o priemere 168mm a hrúbke steny 20mm. Dodávateľ nám trubku vyrobí o maximálnej dĺžke 3000mm, nami požadovaná dĺžka je 4000mm, preto by sme potrebovali trubku zvariť z dvoch častí. Dodávateľ nemá možnosť urobiť konštrukční zvar. Keďže materiál je ťažko zvariteľný, a nemáme skúsenosť so zváraním týchto materiálov, potrebujem radu o vhodnom spôsobe zvarenia trubky poprípade hľadáme niekoho kto by nám trubky zvaril.
17 618 není obtížně svařitelná ocel. Jen je potřeba dodržet pár podmínek. Tou nejzásadnější je nízké vnesené teplo a maximální teplota, přes kterou se materiál nesmí ohřát. Ta by měla být max. 200°C, i když se občas udávají vyšší maxima. Takže svařovat za studena, kontrolovat teploměrem nebo termokřídou, použít spíš menší průměry přídavných materiálů a housenky skládat místo pendlování. Vhodná elektroda je např. FOX A7, Thermanit X, dráty A7-IG, Thermanit X.
Ale je to určitě tato manganová ocel? Z té se totiž dělají plechy a odlitky, nevidím důvod mít z ní trubku.
ked max.teplota mat.je 200 st.to ako dlho sa bude zvarat? ma to stenu 2 cm to je dlha zalezitost,ci sa mylim?Co sa stane,ked sa ten material prehreje?musi sa to zvarat len elektrodou? zaujimava tema
StefanK napsal(a):
co sehnat jiného dodavatele? K čemu bude roura sloužit?
Ďakujem za príspevky,
-informáciu o obtížnej zvariteľnosti som našiel v lexikóne technických materiálov, citujem "svařitelnosť podle ČSN 05 1310 - obtížná"
-my tu oceľ bežné zvárame (plechy), ale nie sú to súčiastky mechanicky namáhane, hľadáme spôsob ako tu trubku zvariť tak aby bola zaručená pevnosť
-trubku nám na zákazku odleje odstredivým liatím dodávateľ, ale má formu na cca 3m a vzhľadom na to, že sa jedná len o niekoľko kusov investícia do formy je nereálna
-trubky budú slúžiť ako valce na dopravníku v zariadení kde je potrebná vysoká oteru vzdornosť
-podarilo sa nám zohnať niekoľko dodávateľov, ale nikto nám neponúkol trubku o potrebnej dĺžke a zatiaľ nám nikto nezaručil pevnosť zvaru
-myslím, že jedným z dôsledkov prekročenia teploty je zníženie oteru vzdornosti zváreneho materiálu
Následkem překročení teploty jsou trhliny. Nemá to nic s otěruvzdorností.
Tato ocel odolává opotřebení pod extrémním rázovým a tlakovým zatížením. Proto se nejčastěji používá na drtící kladiva a hvězdice, mlecí válce, ale samozřejmě i kolejnice, části výhybek atd. Jedná se o materiál silně zpevnitelný, tzn. ten tlak tam alespoň zpočátku musí být, protože tím zpevňuje z tvrdosti asi jen 200 HB na 500-550 HB. Dokud nezpevní, otěruvzdorná není.
Pro Warlockvw
Ano, bez problémů se svařuje drátem, uváděl jsem např. Thermanit X nebo A7-IG. Svar má ca. 750 N/mm2 pevnost, tvrdost ca. 190 HB a též tlaky a rázy vytvrdí- ca. na 400-450 HB. Toho svařování se není třeba bát, jen je třeba hlídat teplotu. Nependlovat a použít radši menší průměr drátu. Menší tlouštky stěny se dělají a kontrolují po pár centimetrech, tady bych klidně udělal průběžný svar, pak změřil teplotu a pokud by se blížila 200°C, nechal bych to vychladnout, tak max. na 80-100°C.
Často se tato ocel, např. mlecí desky nebo válce, vaří ve vodě. Nechá se nad hladinou 2-3 mm a navařuje se. Pak to chladne rychle a nemusí se čekat.
StefanK napsal(a):
Tento materiál používame v tryskacích zariadeniach, takže spevnenie tam je. To zníženie oteruvzdornosti som uviedol len na základe našich skúsenosti, problém nebol ani tak samotný zvar, ako skôr základný materiál v okolí zvaru, dopadlo to tak že materiál okolo zvaru sa "vymlel" a zvar samotný zostal takmer neporušený, respektíve adekvátne opotrebený . Je však pravdepodobné, že teplotu pri zváraní nikto nekontroloval, označenie drôtu je MF A 220 M. Uvidíme ako to dopadne, vyzerá to tak, že sa budeme musieť vydať inou cestou, keďže sa ukazuje, že problém bude aj s rovnaním trubky. Každopádne ďakujem za informácie.
