#1 11-08-2007 10:52:23
Vidium
Registrovaný: 11-08-2007
Riadený tyristorový usmerňovač
Nazdar borci,
prišiel som Vás poprosiť o radu. Chystám sa prerobiť otcovu DIY smile zváračku. Je to "klasika" trafo - usmerňovač - tlmivka. Ja by som však chcel použiť riadený tyristorový usmerňovač ibaže nikde som nenašiel schému. Alebo je snáď lepšie riešenie ako toto? Regulácia je teraz riešená prepínaním počtu závitov trafa. Tyristory už mám, sú to myslím 200V/400A (4 ks). Ďakujem za každú radu.
2Admin: Dúfam že článok o hotstarte pripravíš čoskoro už sa naň teším. Vidium
#2 11-08-2007 22:05:32
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Riadený tyristorový usmerňovač
Zdar Vidium smile
Navrhnout a postavit regulátor pro tyristorový svářecí usměrňovač, není žádná sranda. Problémy jsou hlavně se zpětnou vazbou a jejím nastavením, a dále se spolehlivým zapalováním tyristorů.  Pokud se nejedná o třífázový můstek, stačí 2 tyristory a 2 diody. Řeší se to jako polomost. Dále je potřeba mít bočník pro zpětnou vazbu. Posbíral jsem nějaká schémata svářeček a je tam tuším i regulátor pro tyristorový usměrňovač. Až to přeberu, vystavím to ke stažení na Svar Infu. Jsou to amatérské konstrukce. Ověřovat to sice nebudu, ale mrknu na to, ať nevystavuju úplný blbosti... smile Počítám, že by se to tam mělo objevit do poloviny září, stejně jako článek o Hotstartu.
#3 11-08-2007 22:56:47
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Existujú zváračky s trojfázovým polomostom a krásne sa to dá riadiť, ale otom potom... smile
Editoval arno (11-08-2007 22:57:28)
#4 11-08-2007 23:19:37
admin
Administrator
WTU 315, ZU 315, KS 350,.... ale o tom potom.... smile
#5 11-08-2007 23:27:19
arno
tieto majú analógové,alebo digitálne riadenie tyristorov?
#6 12-08-2007 00:23:28
admin
Administrator
Analogové. Jsou to všechno starý "krumply" ze 70. a 80. let.....
#7 12-08-2007 09:06:59
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Nechci se dotknout milovniku stare technologie ale co takhle pouzit tranzistory IGBT? Rizeni jednoduche, mensi zvlneni vystupniho proudu a snad i mensi tepelne ztraty. Cena je dneska uz taky vcelku rozumna. Dalsi alternativou hlavne pro mensi napeti je MOSFET. Rekl bych ze v moderni svarecce uz tyristor nenajdete.
Pokud preci jen tyristory tak bych volil zapojeni podle nejakeho overeneho agregatu. Jak uz bylo psano neni snadne je spravne uridit.
#8 12-08-2007 10:02:58
Vidium
Schemu WTU 315 mam... to by som tu zvaracku radsej zahodil ako by som mal robit tu dosku smile
#9 12-08-2007 10:35:07
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Cau Vidium teda nevim jestli se Ti to vyplati stavet a motat si s tím hlavu.. ale třeba ja jsem mrknul po netu a jen tak zběžně jsem našel svařečku WTU 200 za 3.782,- což si myslím že je velice dobrá cena a jen sedneš a svařuješ wink je pravda že je to kus nabytku.. big_smile ale jinak Ti fandím a doufám že se snámi podělíš o foto až bude svářečka hotová.. smile
#10 12-08-2007 11:40:45
Vidium
2Zelenej: cením si Tvoju ochotu ale ja tu uz kus nabytku mam smile 4 kVA trafo je kus sám o sebe smile mám tyristory, mám chuť a nemám schému a hlbšie vedomosti... tažke tak smile Naozaj bolo by ľahšie zváračku kúpiť ale prečo si zjednodušovať život big_smile
Editoval Vidium (12-08-2007 12:29:56)
#11 12-08-2007 12:59:46
admin
Administrator
Vidium, tohle je zajímavej přístup. Není nad to, když si člověk něco postaví vlastníma rukama. Mám návrh. Nakresli a naskenuj schéma současného provedení té tvé svářečky a pošli mi to ma mail admin(zavinac)svarbazar.cz . Já to vystavím sem do fóra, ať je ta diskuse trochu konkrétnější. (Upload obrázků pro uživatele se taky chystá smile )
#12 12-08-2007 13:01:56
Vidium
dobre teda...Dakujem za ochotu smile
#13 06-04-2008 00:18:45
majo17k
Registrovaný: 05-04-2008
Pre arno a admin. Spomínate tu riadenie zváračky tyristorovým polmostom. Mám ZU 315.21. Bohužiaľ, mi odišla elektronika, (zvárala na plošáku, nie tam kde má) smile  Potreboval by som nejakú schému riadenia a nemusí byť tá istá. Možno sú aj návrhy s lepšími parametrami riadenia pre tyristory. Silový obvod - tyristory sú OK. Vyrobiť si dosku, nie je pre mňa problém. Som elektromechanik. Dalo by sa O TOM POTOM byť teraz??? Díky.
#14 06-04-2008 09:01:56
arno
Začnem s tým že nepoznám ZU 315.21.
mám schémy nejakých dosiek ale problém je ten ze kazdá doska je specálne navrhnutá k danej zváračke. T.j. Doska potrebuje synchronizačné napatie, ktoré je vyvedené z trafa ako pomocné vinutie na každej fáze.Pre niektoré stačia len dve fázy. Toto zvzkne byť okolo 5-15V. ďalej niektoré dosky poterbujú vlastné napájanie, niektoré berú toto napájanie zo synchronizačného. Tyristorové potrebujú spatnu vazbu, zisťujú si priebežne prúd a ja napatie. Prúdový bočník zvykne byť individuálny. atď.
Ja odporúčam opraviť dosku, pošli mi schému ak máš a pozriem sa na to. Alebo pošleš mi celú dosku a pozriem sa na to tiež.
mail: vtx@centrum.sk
#15 06-04-2008 14:59:39
majo17k
Máma oskenovaný celý manuál. Posielam.
#16 06-04-2008 20:09:15
admin
Administrator
Schéma moc pěkného tyristorového svářecího usměrňovače bude v článku Plánky svářeček II. Článek vyjde na Svarinfu 26.4. 2008.
#17 08-04-2008 20:05:57
majo17k
Ak tam budú návrhy pre 3fázový polmost, možno sa z toho niečo bude dať zbastliť. tongue
#18 29-07-2012 21:44:27
staffy
Registrovaný: 13-01-2011
Dobrý deň, ja a môj kamarát máme rozrobenú zváračku s 3f riadeným usmerňovačom(3x tyr. a 3xdioda), riadenie a spätnú väzbu máme odladenú na malých tyristoroch do 20A, používame prúdový snímač od firmy Allegro do 200A, momentálne sa navrhuje doska riadenia a za každú chvíľu by malo dôjsť k prvotnému testovaniu:)
#19 29-07-2012 21:56:59
Josef*elektro
Registrovaný: 09-06-2012
je to docela zajímavé číst, myslím z vlastní zkušenosti, že život je příliš krátký na to, aby člověk vyvíjel svářečky. Také jsem to
dělal, výsledek nebyl valný,zejména proto,že jsem nemohl vybírat z velkého množství součástek. A to jsem se snažil o kopii
např. WTU 200.A toho času... Otázka také zní, zda chci svařovat nebo bastlit. Nejlepší amatérský výrobek je však tovární výrobek!
#20 29-07-2012 22:26:09
staffy
Pustili sme sa do toho, pretože sa nám náhodou dostalo do rúk trafo 3f, 3kW, 3x42V, inak by som si kúpil invertor, viac v tejto téme: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2593
Editoval staffy (15-08-2012 23:13:53)
