#1 13-03-2011 23:54:11
semik123
Registrovaný: 01-03-2010
Nastaveni parametru mig/mag
Dobry den,
Mam problem s nastavenim parametru na svarecce PP 315.21. Tedy abych to popsal:
Nastavim si napeti na cca 28V , a ted zacinam hledat vhodny posuv aby byl oblouk stabilni, jenze sem vhodny posuv nenasel, stale oblouk prskal. Tak jsem zkusil nastavit posuv na hodnotu 2,5 a hledal jsem napeti, ktere jsem nasel, ale az na cca 35-40V a proud byl 180A, svary byly celkem pekne, ale je to normalni aby se mi oblouk stabilizoval az na takto vysokych hodnotach? Se stabilizovanym obloukem se nedostanu pres 250A, protoze "dojde" napeti.
Koukal jsem se do manualu k teto svarecce, jsou tam grafy stability oblouku pri pouziti ruznych dratu, jenze ja se tim napetim vymykam. Kdyz jsem zkousel nastavit podle tech grafu cca 31V a 290A tak oblouk pripominal strilejici kulomet.
Potreboval bych poradit co delam spatně. Popr. Jak to spravne nastavit. Dodam varim v cistem Co2, 1,2 drat, bowden novy pruvlaky taky, svarovany material odmasten urcite svaritelny.
Dekuji
Editoval semik123 (19-03-2011 20:26:00)
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#2 14-03-2011 06:27:16
Re: Nastaveni parametru mig/mag
pokud to střílí tak zasadne uberu na posuvu dratu  tak dlouho až to pekne začne šustit pak je to v poradku...   pritom ubiram napeti z vysokych hodnot až to jede jak ma....
Editoval alll (14-03-2011 06:28:10)
#3 14-03-2011 09:51:24
semik123
ja muzu nastavit pouze napeti a posuv. Takze jak to nastavim aby to pekne sustilo, a uberu napeti tak to zas strili, ani nevim jakym zpusobem prenosu v oblouku svaruji pri 37V a 180A...
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#4 14-03-2011 16:14:31
Tak drát 1,2mm je už dost velký průměr. Chcete s tím svářet nějaké větší výrobky? Protože drátem 1,2mm bych nešel s tloušťkou stěny výrobku asi pod 5mm. Jak vám radil Alll, dělejte to naopak než doposud. Normálně se v běžné praxi nastaví přepínač napětí na určitý stupeň a k němu se hledá posuv, ne naopak. Nastavte si přepínač napětí na třeba poloviční hodnotu a kolečko posuvu zkuste dát na zhruba stejné číslo.
Příklad: přepínač napětí na stupeň 4 a posuv také na čtverku. Pokud to pojede, ale bude prskat, ubírejte na posuvu. Pokud bude naopak drát jen jakoby popojíždět z hořáku a vždycky se nažhaví a upadne, máte posuv naopak malý.
Tuhle svářečku neznám a nevím jaký drát umožňuje používat, ale zkuste co jsem psal.
#5 14-03-2011 17:51:09
semik123
To jsem zkoušel taky, nastavil jsem si napětí na cca 28V kdy by měl vznikat přechodový oblouk ale posuv jsem vhodný nenašel, i když podle grafu v příručce by měl byt oblouk stabilizovany. Mam problem s tim se dostat se stabilizovanym obloukem přes 250A "dojde" napeti. Tl. svařované stěny měla 8mm. Tak nevím co je špatně.
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#6 14-03-2011 18:57:04
ja jsem dnes svaroval  prodlužoval rameno bagru matrial sila stěny 8 mm mašina alfa in   ata 450  spínač siloveho proudu na B a jemne nastaveni na 3. posuv 2,5 až 3 drat sily 1.2 napeti na diplay 32 V a  kolem 220A svařovano na 3x s velkymy ukosy aby bylo pořadne provařeno vrchni kryci svar byl trošku do sprchy z toho jsou ty hodnoty jinak by mi pasoval drat sily 1.0 ale v nove praci jiny drat ani nepoužívaji a dratem 0.8 bych to rameno neprovařil v jinem stroji fronius variostar 247..
Editoval alll (14-03-2011 18:57:50)
#7 14-03-2011 19:11:18
Pro semik123 - posuv drátu je spojen s regulací proudu. Jen pro jistotu si přeměřte, jestli souhlasí napětí na voltmetru se skutečným napětím na výstupních svorkách. U tohoto zdroje technicky není možné nastavit reálný svařovací proud 180 A při svařovacím napětí dokonce přes 35 V. To by spíš ukazovalo na závadu v regulaci, případně i poruchu na tlumivce. Grafy v návodu jsou správné.
#8 14-03-2011 19:14:09
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
Já tuto svářečku neznám, ale nepíšete jestli se jedná o napětí na prázdno nebo svářecí proud. V práci máme jednu svářečku kde nastavuji voltáž na prázdno např. 38V a při zapálení oblouku je tam 24,5V. Přikláním se k VAROKovi nastavit přibližně napětí podle síly materiálu a poté doladit posuvem drát (jestli je to Synergy) jestli ne nastavit přepínačem adekvátní proud vůči voltáží.  Milan246
Gama 165 Delta CE
#9 14-03-2011 20:12:21
Proud je ale u COček přímo úměrný posuvu, ne? jak jsem byl zde poučen, dokonce mi to kdysy i vysvětloval mistr na učňáku, tak potenciometrem posuvu se jemně nastavuje i proud.
Semik123: Pokud se vám nedaří nastavit svářečku na dobré sváření i přes tabulkové hodnoty, tak bych to viděl na nějakou závadu. Tabulky jsou jen orientační a každý si to musí přizpůsobit podle svého. Zkuste naprázdno, jestli vám jede pravidelně posuv a neškube sebou drát. Musí jet plynule od minima po maximum.
#10 14-03-2011 21:36:13
semik123
Posuv jede dobře, vše jde plynule regulovat. Zkusím to poměřit, zatím díky moc
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#11 19-03-2011 20:38:39
semik123
Problém je asi na mé straně, resp. nevím jak by měl takový stabilizovaný oblouk vypadat. Při hodně nízkém napětí oblouk střílí prakticky nevytvoří svár, pokud přidám cca 1 jednotku napětí, tak se oblouk celkem stabilizuje, ale svarová housenka je převýšená. Pak je veliký rozsah napětí při kterém oblouk má značný rozstřik, svarová housenka už je o něco pošší, a v poslední fázi je napětí vysoké, poměrně malý roztřik, přechod kovu v oblouku je velice rychlý, hodně široký závar.
Mohl by mi někdo popsat nebo "ukazat" jak by takovy oblouk měl vypadat?
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#12 19-03-2011 21:11:39
asi takto ma svar vypadat :http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_1264_dsc01297.jpg
obrazek jsem si vypujčil...
Editoval alll (19-03-2011 21:12:30)
