#1 10-03-2011 17:19:07
tomas13538
Registrovaný: 12-02-2011
voltmeter a ampermeter pre migmag zváračku.
ahojte da sa prosim vas na zváračku kde nie je volt ani ampermeter dorobiť digitalny merač týchto veličín? resp kde nieje ziadny volt ani amper meter? Ďakujem.
#2 10-03-2011 18:01:27
Re: voltmeter a ampermeter pre migmag zváračku.
ano da sa dorobit , to zalezi od zvaracky ze ako je regulovana ... ked je iba prepinacmi , tak je to zbytocne , ine je ked je elektronicky riadena ... tak tam sa da este ako stupnica pouzit .
#3 10-03-2011 18:23:47
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Přesně jak je vypověděl atishanj.
Pokud bych nad něčím takovým uvažoval, tak bych svářečku doplnil pouze voltmetrem. Jelikož k doplnění o ampérmetr bude u takto vysokých proudů potřeba bočník, případně měřící transformátor před usměrňovač. No a pohled z praktické stránky - pochybuju že když svařujete budete stíhat koukat na ampérmetr. (tj je snad jasné, že ampérmetr bude reagovat pouze pokud budete mít uzavřený obvod a jím poteče proud tj. hoření oblouku)
ISTP Kutil
#4 10-03-2011 18:28:06
tomas13538
MiraGSX napsal(a):
ano ano ale naprikladn a zvaračkach od firmi formica  je to riešene tak ze pre kontrolu je možne stlačiť tlačitko ktore akoby zopne ten stroj a ukaže nastavenu hodnotu.
#5 10-03-2011 20:51:46
dorobit sa to samozrejme da ale je to podla mna zbytocne a keby uz tak by som tam montoval jedien rucickove meraky a nie "digitalne"
#6 10-03-2011 22:55:30
Vše na světě se dá měřit . Věz , že Tě z toho nechci odradit . Jsem dlouholetý elektronik , ale jestli jsi svářeč , tak sám víš , že měření těchto veličin není pro dobrý svar prostě důležité . K těmto měřením se upínají lidé , kteří si myslí , že nastavení proudu např 100A jim zajistí budoucnost , bohužel , není to tak .
#7 10-03-2011 23:35:40
On nám zatím tomas13538 neprozradil, k čemu by požadovaná měřidla měla sloužit. Pokud je to pro domácí použití, pak je to skutečně zbytečné. Pokud by ale chtěl svářečku bez indikace svařovacích parametrů použít profesionálně, nebo dokonce v certifikovaném svařování, pak je povinen dokladovat, jakými parametry bylo svařováno. Ale to už se dostávám do oblasti WPQR a WPS. Jinak při citlivém měřidle může být bočníkem pro ampérmetr metrový kus svařovacího kabelu, taky se dá použít klešťový ampérmetr a voltmetr lze přímo připojit na výstupní svorky.
#8 11-03-2011 18:59:22
tomas na horak si namontuj mini kameru a zvaraj len tak na slepo , a zvar sleduj  na pc aj parametrami ako A a V aj rychlost posuvu a tvoje ruky ako zvaraju ... a nepotrebujes tomu zvaraciu masku ... trocha domyslenia a mozno urobis z toho aj automat ... :-)
#9 11-03-2011 19:15:36
tomas13538
atishajn napsal(a):
no tak takyto ze fakt sibnuty prispevok sisi mohol odpustiť ide mi len o dokladovani jednotlivych parametrov to že je podla toho nastavovat je hlupost to mi je uplne jasne.
#10 11-03-2011 21:21:03
montaz meradiel je jednoducha,staci kupit dake apnelove z vypradaja po 5 eur akurat bocnik bude trosku drahsi 15/20 ale su to vyhodene peniaze,radsej by som zavracke doprial novy ventylator,klieste alebo kable ale nie "budiky"
#11 12-03-2011 09:22:49
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
Pri prestavbe by som sa už na jednoduché meradlá vykašlal. Mám na wlsp panelové meráky , ale čo z toho keď zváram sám, Napetie na prázdno si občas skontrolujem, ale prúd bez pomocníka nemám šancu. Preto by som odporúčal zložitejšie zariadenie, ktoré si ja predstavujem následovne: Jeden alfanumerický displej , procesor, a vstupné obvody. S procesorom sa už dajú robiť veci. Ja by som si napísal dočasné ukladanie veličín počas zvárania, ktoré by sa dali neskor zobraziť a zapísať, napr: Unaprázdno, Upriemerné, maxdeltaU, Ipriemer, maxdeltaI, doba oblúku, priemerný príkon do oblúku, celkové vnesené teplo.
Niesom síce zvárací technológ, a ani neviem čo všetko sa posudzuje pri porovnávaní zvarov, ale osobne by zaujímali spomínané veličiny.
Investičné náklady odhad:  v prípade montáže do mašiny svojpomocne odhadujem na 3tis Kč ale v dnešnej dobe asi skorej viac.Záleží od bočníku ( také poriadne sú aj poriadne drahé, ale tu sa tiež fantázii medze nekladú, dá sa použiť aj saturačka na diode plus ociachovať, ale to zas narážame nato že to bude asi drahšie ako bočník, možno najideálnejšie by bolo použiť z wlsp a podobných )
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#12 12-03-2011 09:27:48
aktualně nejdostupnejší jsou bočniky na vebu omicron ze svařeček omi na nektere starší stroje by šla tato  technika namontovat, ale podle mne je je sledovat prubech proudu a ampery zbytečnost..
#13 12-03-2011 12:54:56
Pokud mají měřidla sloužit pro dokladování svařovacích parametrů jak píše tomas13538, pak je to trochu složitější, protože se na to nabalují další povinnosti, jako dokladování pravidelné kalibrace takových měřidel současně s dokladováním pravidelných revizí samotného svařovacího zdroje. Reviznímu technikovi bude při při pravidelné revizi zdroje asi vadit každá neschválená úprava. Proto bude v tomto případě asi vhodnější měřit svařovací parametry externě, tedyvýstupní napětí voltmetrem a proud klešťovým ampérmetrem. Ale i tyto přístroje pak podléhají pravidelné kalibraci a verifikaci.
#14 12-03-2011 21:11:42
bobobo napsal(a):
tak, tak - pokud budu vařit elektrodou 2,5 100A jekl s 2mm stěnou - propálím to, pokud budu svařovat traverzu je to malý proud. Oba případy při 100A. záleží na hmotnosti a rozměru svařovaných dílů, potom na poloze sváru atd. atd, však na obalu elektrod je doporučení od - do.
jirkatiho příspěvky čtu s chutí, občas přehlédne že jsme tu skoro všichni amatéři a jde o domácí sváření lol
#15 12-03-2011 23:29:40
Bourači, když se podíváte na tomasuv příspěvek v 19:15 hod. tak mu jde o dokladování svařovacích parametrů. To se obvykle při domácím kutění nedělá.
#16 12-03-2011 23:38:55
to je fakt - tomas 13538 tak co máš v plánu? pro koho to chceš dokladovat? nebo jen pro sebe?
#17 12-03-2011 23:49:01
Aron
Registrovaný: 27-12-2009
Nepomohlo by klešťové měřidlo?
Alfin 150E, Alfin 200Tig HF, Kit 225 Synergic, Autogen
#18 24-11-2012 22:59:34
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
da sa napojit Ampermeter na zvaracku MIG/MAG ktora nema regulaciu potenciometrom ale prepinacom
zamyslal som tam napojit ampermeter samozrejme aj s bocnikom a tak aspon priblizne vediet ktory stupen je aky prud
treba pocitat s nejakym prudovym narazom pri zapaleni obluku a nadimenzovat tak vetsi ampermeter ?
MIG/MAG- FRO Saldatura Practic 254
MMA- Uta 200 I
#19 25-11-2012 15:28:14
samozrejme ze da,pokial zozenies starsi typ ampermetru tak netreba nad tym moc uvazovat,tieto budiky boli kvalitne vyrobene casto otrasuvzdorne a dake spicky im nerobili problemy,pokial sa to prezenie bud odpadne alebo sa ohne rucicka
