#1 11-03-2011 13:19:48
mike911
Registrovaný: 11-03-2011
Jaké elektrody na takovéto domácí sváááření?
Doufám, že mě nepošlete do historie, protože tu jsem prošel a jsem z toho docela zmatenej.
pořídil jsem si invertor, GAMA 131. Svářet neumim, lautr vůbec, neboli jsem naprostej začátečník. To že mi kamarád jednou půjčil CO, abych si zkusil 5cm housky nepočítám:)
A nyní bych potřeboval radu jaké si koupit elektrody na:
a) Sváření (zřejmé bodové) plechů  kolem 1mm lemy blatníků na autě, časem třeba prahy.
b) sváření profilů (materiál obyčejná ocel, nižsí třídy) cca 3-5mm
Dá se tímto obyč. invertorem vařit hliník? Nebo se odstěhuje do Humpolce, po tom co se o tom pokusim?:) Pokud ano, jakou elektrodou?
Díky za trpělivost s tímto amaterskym dotazem:)
#2 11-03-2011 13:36:13
martin1
Registrovaný: 20-12-2010
Re: Jaké elektrody na takovéto domácí sváááření?
Mylím, že s tým invertorom povaríš všetko až na tie lemy blatníku na aute. Najtenšie elektrody sa robia 1,6mm OK48.00 (na tie blatníky)
Ptom najpoužívanejšie E-B 121 (OK48.00) s priemerom 2,0mm a 2,5mm. Robia sa elektrody aj na hliník. V Humpolci neviem či ich maju, ale v nejakej zváračskej predajni ti poradia.
#3 11-03-2011 13:43:11
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
No hlavně aby vás někdo neposlal ještě někam jinam než do historie :-)
Pořídil jste si velmi dobrou mašinku, má tchán a mohu potvrdit, že sváří pěkně. Doporučuji vám začít bodem b) a na to koupit bazické elektrody např. Oerlicon Spezial E7016 pr. 2.5, které mají dobré zapalovací schopnosti a velmi dobře se s nimi vaří v polohách. Na klasické bazické je potřeba trénovat zapálení oblouku, nebo pořídit nějaké rutilky, ale tam se musíte naučit držet oblouk tak, aby se vám struska nedostala do svaru, to také vyžaduje trochu cviku.
Na bod a) rutilky pr. 1.6, ale i tak je to o nervy, totiž jedem mm a ještě lemově je na obalenou elektrodu velmi náročné na zručnost.
Hliník tím samozřejmě příslušnými ele. svářet jde, zde opět platí náročnost na větší zručnosti a to zejména zapálení oblouku a udržení oblouku, pak je dobré také dobře vidět, neboť přes vyvinutý dým při svařování, není mnohdy vidět ani elektroda smile, prostě ele. na Al je nouzovka.
Např. ele. Esab OK 96.20 - možná nejvíce univerzální, záleží o jaký hliník půjde, a určitě předehřev 200-250 C. U tenkých věcí ani nepoznáte, kdy propadnete.
#4 11-03-2011 13:43:21
mike911
martin1 napsal(a):
Chápu to dobře tak, že 1,6 elektroda je moc silná na ten lem?
#5 11-03-2011 13:45:22
mike911
kirkmen napsal(a):
Tak u těch lemů se zřejmě ještě hodně nasměju:) každopádně díky za tipy!
#6 11-03-2011 13:47:31
Pokud jsi si koupil invertor na lepení plechů , není to to správné . Tam je těžko nahraditelné COčko .
#7 11-03-2011 13:48:23
kirkmen
mike911 napsal(a):
martin1 napsal(a):
Ano a hlavně nedokážete udělat takový krátký bod jako COdvojkou, chce to velkou zkušenost a praxi.
#8 11-03-2011 13:51:03
mike911
bobobo napsal(a):
Toho jsem si vědom. To bude spíš nouzová záležitost. CO, v tuto chvíli nemám kam dát. Nejdřív potřebuju invertorem postavit plot okolo kupovaného pozemku a do dílny, která tam bude za rok přijde zřejmě CO:)
#9 11-03-2011 13:55:26
kirkmen
mike911 napsal(a):
bobobo napsal(a):
Tak jste si měl pořídit něco takévého a zabralo by to místo jako ten invertor http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … ASIC160MIG
#10 11-03-2011 14:10:40
mike911
kirkmen napsal(a):
mike911 napsal(a):
bobobo napsal(a):
Shodou okolností koupeno právě zde:) Ale na to bych neměl rozpočet. Každou korunu, kterou mám topim ve stavbe. Pokud by bylo CO se všim všudy za 5kreditů, bylo by to fajn, ale to není:)
#11 11-03-2011 19:08:34
ake si kupis , pripadne zozenies ... ale lepsie su pre gamu bazicke , maju pevnejsi zvar . zoberu ti aj rutilky ked ich mas doma v zasobe , len potrebujes premenit poly na elektrodu ...
#12 11-03-2011 22:01:09
vasek
Registrovaný: 09-02-2011
Já bych radit neměl, protože umim prd, ale mě na domácí lepení vyhovujou esabky E-B 121. Používám 2,0 a 2,5mm a dost se mi líbí čistota sváru. I když tady určitě najdu oponenty kteří řeknou že je to na domácí lepení zbitečný.
Já zastávám názor, že při malé spotřebě si klidně koupim něco lepšího. Ještě jsem začal zkoušet  Lincoln electric Supra, na těch se mi líbí, že si toho nechaj hodně líbit viz. moje fotky. Ale nebudu předbíhat, sotva jsem je zkusil.
Ty esabky jsou asi rozhodně super co se týče poměru kvalita/cena. Hlavně je maj asi všude.
Práce zku....á, dobře natřená, vypadá jako nová.
#13 11-03-2011 22:25:54
mike911
Vidim to stejně. Pokud spálim deset elektrod za měsíc, tak je mi fuk, jestli jedna stojí korunu nebo patnáct:)
Díky za tip...zkusim je.
#14 12-03-2011 08:12:24
Pro začátek  bych doporučil komplet, balík základních solidních elektrod a k tomu takových 20 - 50 kilo nějakých starších ocelových věcí, jaklů. úček trubek a podobně. Na zkoušení či na nějakou nenáročnou věc, typu stojan na kytky .....
Hodně drahé kvalitní elektrody se mně zdají na zaučení zbytečné, nejlevnější "China" jsou zas příliš drahé, protože se s nimi může špatně pracovat a tudíž zaučení může být mnohem delší.
Er 117 se mně zdají pro začátečníka nevhodné, sice se dobře zapalují, ale jako elektrody určené na tenké plechy stehované k tlustšímu podkladu nevaří do hloubky, takže svary na nějakých jeklech nebo účkách na takových 4 milimetrech stěnách nemusí držet. Když už staré rutilky, tak univerzální zámečnické Er 113. U rutilek bych se nebál je koupit starší levně v bazaru, pokud jejich obal vypadá dobře, rutilky dobře snášejí i delší skladování. U jiných nevím.
Ze staších typů se mi potom na trafu osvědčily i kyselé Ok103, taky se dobře zapalují, vaří dobře do hloubky a kov se dobře rozlévá.
Z současných mám dobré zkušenosti s rutilkami z Esabu, OK43,32 a OK46,00.
Potom s rutilcelulózovými, vaří do hloubky a kov svaru se taky dobře roztéká.
Na rutilkách, když jsem se svařováním byl úplně na začátku, mi totiž hodně vadily nevzhledné vystouplé housenky. U těch kyselých a rutilcelulózových byly výsledky lepší. Časem jsem se naučil nadstavit správné svařovací parametry i na ty rutilky.
#15 12-03-2011 10:44:43
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Na invertor kupuji bazické, na naučení i na práci jsou podle mého lepší. Koupil jsem na zkoušku na jekl rutilky, ale žádný zázrak. Možná by jsi měl zajít za někým, kdo má zkušenosti se svářením, aby jsi nemusel dlouho objevovat objvené. Sklon elektrody, nastavení, jak si prvně konstrukci pochytat, aby se svařováním zbytečně nekroutila. Je toho moc a když nepotřebuješ papír na sváření, tak tě základy sváření naučí i vysvětlí, na co si dát pozor.
#16 30-04-2011 08:18:10
radiokovář
Registrovaný: 24-07-2010
Mám takový dotázek, má prosím někdo zkušenost s čínskýma bazickýma elektrodama. Jediný co o nich vím je  to, že jsou v červený krabici a že jsou na aukru dost lacino k mání. Dík Radiokovář.
#17 30-04-2011 19:59:20
tak ja o cinskych viem to ze su len tretina ceny oproti europskym a su smejdi ... no a tu naskyta otazka na co ich chces vyuzit pri zvarani... ak sa naucis zvarat china welding elektrode  tak klobuk dole , ale cez rongent ti neprejde  :-))) a ked neprejde tak zvar nie je pevnostne zaruceny , mozno len opticky pekny ...
#18 04-05-2011 17:53:58
pavolpi
Místo: Rimavská Sobota
Registrovaný: 28-04-2011
na bežné domáce zváranie ti odporúčam bazické elektródy E-B 121 (alebo OK 48.00) priemeru 2mm.
na tie plechy bude najlepšia rutilová priemeru 1,6 mm (ale bude to ťažké, lebo taký tenký plech raz-dva prepáliš).
#19 08-05-2011 21:47:52
Zdenda
Registrovaný: 10-02-2011
Souhlasím, že dobré a kvalitní CO je prostě nejlepší - ale stojí také dost peněz...
Když už máš invertor, tak mám vyzkoušené na plechy (sekačka apod...) elektrody OK.46 průměr 1,6 s nima můžeš vařit i na 40A !! Fakt super! Pak zmiňované OK.48 1,6.
Dále doporučuji E-B-121 proměr 2mm, 2,5mm. Ty můžeš nahradit elektrody Bohler Fox 7018. Doporučuji sehnat vše výše jmenované. To jde koupit v každé dobré prodejně - tam ti prodaji třeba 20ks apod...  např. Rulík - Markovice u Chrudimi.
www.rulik.cz
#20 09-05-2011 00:28:43
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Při sváření slapších materiálů se mi alespoň u mojí Gamy 1350 osvědčilo přepnout na tig stejně to jenom vypíná hotstart.
#21 10-05-2011 19:37:44
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
varenie elektrodou na tig nemoze to poskodit zvaracku
kitin1900hf , 9100X
#22 10-05-2011 20:27:10
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
michal2009 napsal(a):
Ve vašem případě to neplatí vy máte TIG s HF zapalováním a nebo s funkcí zapálení sníženým proudem podle natavené charakteristiky. To přepnutí na Tig dělat nemusíte vy si můžete nastavit hot-start pomocí kodéru od 0% až po 100%.
U laciných svářeček se přepínačem jen vypne hot-start, proto to zmiňoval uživatel "alkoholik" . Tudíž nepoškodíte svářečku, protože při režimu s HFkem nemáte proud a při dotykovém zase nezapálíte elektrodu na nízký náběhový proud.   Milan246
Gama 165 Delta CE
#23 17-07-2011 14:41:12
zdeno.sk
Registrovaný: 17-07-2011
dobry den,  chel by som sa opytat na kolko amperov mam asi tak nastavit  svoj inventor ( kitin 170 TIG LA) pri pouzivani bazickych elektrodach hrubky 2, 2.5, a 3.20 zvaram vedsinou na chalupe  jolke,trubky,pasoviny ziadna plecharina ani nic take  a aky mate nazor na tu zvaracku? vopred dakujem
#24 17-07-2011 14:47:45
na krabici od vyše jmenovanych elektod mate napsano rozmezí  třeba od 70A-120A v tomto rozmezí nastavite ampery  ja vždy nastavim tak v  ve středu pasma nektde kolem 80A zapalim elekrodu svařím pokud se mi zada že je malo přidam nebo naopak uberu podle potreby...
#25 17-07-2011 16:37:38
pavolpi
zdeno.sk napsal(a):
ja používam bazické elektródy Esab E-B 121 a prúd si nastavím približne takto:
priemer 2 mm = 70 A
            2,5 mm = 90 A
            3,2 mm = 125 A
Kitin 170 TIG LA by mala šlapať veľmi dobre.
