Zdravím všetkých!
Chcem sa spýtať, či náhodou nemá niekto vedomosti o firme v okolí Nitry, Levíc, Vrábel a pod.,  ktorá vykonáva merania hrúbky zinkového povlaku. Pravdepodobne by bolo potrebné to meranie aj nejako adekvátne vydokladovať.
Dííky všetkým!!!
firmy ktore zabezpecuju zinkovanie by mali mat aj meranie,treba kuknut daku zinkovnu v okoli a popytat sa
Ďakujem!
Aj som si myslel, ale radšej som sa spýtal, že či náhodou tu niekto niečo také nerobí ![]()
viem ze na hrubku laku sa pouzivaju male meracie pristroje ktore sa prilozia a tusim ultrazvukom to zmeraju,su sice male ale dost drahe na pozink to bude urcite zlozitejsie a omnoho drahsie,urcite si nikto len tak nekupy merak za x-eur,to sa oplati len firmam,ked je solidna firma mala by o pozinkovani dodat aj urcity "protokol" kde bude jasne napisana aj hrubka pozinku
Všechny firmy, které mají certifikát jakosti ISO 9000, lakovny, galvanovny, zinkovny, by měly mít příslušný měřák, přesný, certifikovaný a cejchovaný. Aby mohly v rámci ISO dokladovat požadovanou tloušťku nanášených vrstev.
Pokud půjde vzít kousek pozinku a donést do provozovny, asi by nebyl problém měření někde domluvit.
Princip může být, co si pamatuji, buď ultrazvuk, nebo při nemagnetických vrstvách na magnetickém podkladě i magnetický.
Magnetickým by šlo orientačně vrstvu pozinku na běžné oceli stanovit silou potřebnou na odtržení permanentního magnetu od povrchu pozinku a porovnáním síly odtržení nějakého známého normálu.
