#1 09-03-2011 16:35:37
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
Dva dotazy na drát CuSi3
Měl bych tyto dvě otázky.
1 - použití  CO2 je možné ? nebo Argon
2 - nevíte , kde sehnat menší množství - u prodejce v Liberci nejméně 15 kg cívka (při ceně cca 7OO /1kg pro moji kapsu ......a ještě bez DPH)
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#2 09-03-2011 18:46:30
Re: Dva dotazy na drát CuSi3
ano da se od tud: ale jeto drahe jako četrt....   :http://eshop.transtop.cz/drat-CuSi3-08mmcivka-3-kg-997/
#3 09-03-2011 20:19:26
ulitej
No tak jsem prošel i malý cívky v baubau podle ceny tak odpovídala asi jedna s váhou 40 dkg a cenou 299,-  ale označení nějaké V2A to nic mi neříkalo ani paní prodavačce .
Jinak cena za 3kg je ranec ,ale naděje je se mi podaří něco sehnat stalé trvá (problém je v tom ,že v okolí není nikdo co je tímto "postižen")
Možná , že jsem se mohl zeptat zdali mám schánět opravdu jen označení CuSi3 ??????
Je pravda , že jsem v okolí ještě nenavštívil autoklempíře abych ......... dál to nechci rozvádět.
#4 09-03-2011 20:36:37
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
No možná by bylo dobré vědět na co to potřebujete?
#5 09-03-2011 20:53:01
ulitej
No dobře . V roce 1983 a nasledně 1992 taková renovace Š110 R coupé , které bohužel odkráčelo mimo rodinu za velmi směšnou částku,,když bylo "staré" jen 32 let jo jo tenkrár ještě autogenem.
Nyní jsem nucen se pokusit nějakým způsobem přežít TK u korejce z roku 1994 , který mě po celých 8 roků nenechal ve štychu. Tak mu chci prodloužit jeho působení na našich silnicích a protože nemaje na "nové" tak jsem si pořídil COčko . Doposud s tímto typem svařování jsem před 7 lety podroužil éru Š 105 na které se učila jezdit dcera.
Tak to jsou mé velmi malé zkušenost a ztoho vyplývající "třeba hloupé" dotazy , ale snad se to dá pochopit.
PO editaci- snažím se čerpat z některých velmi zajímavých příspěvků , ale nějaké věci mi nejsou jasný a proto tento strom, určitě si uvědomuji že drát -tvrdá pájka se používá jen na určité věci - nevím jak to jinak rozvádět.
Editoval ulitej (09-03-2011 21:00:04)
#6 09-03-2011 21:04:28
Petr
Zkuste v Liberci toto číslo: 736 481 827 p. Randák. Je to aplikační technik pro svařovací zdroje Lorch a možná by vám mohl nějak pomoci. Je to zaměstnanec Artweldu.
#7 09-03-2011 21:22:19
ulitej
Petr napsal(a):
Zkusím přímo oslovit , i když jsem právě Artweldu Lbc právě dnes dostal info o těch 15 kilech , čož bylo právě i důvodem založení tohoto příspěvku.
Dík za rady . Jen byc se zeptal ještě na bod 1 může být jem CO nebo to musí být MIG svařování?
#8 09-03-2011 21:28:09
Petr
Jedná se o MIG pájení, takže Argon. Co by to dělalo s CO2 opravdu nevím. Nezkoušel jsem.
#9 09-03-2011 21:35:43
ulitej
Takže MIG tím pádem to zatím mohu zatím pustit z hlavy (proč asi).
Ty tři písmena jsem jen tak zaslechul "drát pro Mig" při hledání technika prodeje v PC aby mi sděli orientačně cenu a balení.
Ještě jednou dík a třeba tento strom bude někdy v budoucnu někomu k dobru.
#10 09-03-2011 22:14:47
Chadima
Registrovaný: 08-03-2011
Mám problém se svářečkou WTU 200.Nejde zažehnout oblouk,když se to podaří,ihned zhasne.Připojil jsem k ní externí usměrňovač domácí výroby,tak sváří jakž takž,ale na malý výkon.Naměřil jsem na výstupu 28V,48A na plný výkon regulace.Při měření diod v maximální  zátěži 48A mě klešťák ukázal hodnoty 50 a20A na diodách a 20 a 0 na tyristorech , přesto výkonové diody a tyristory jsem otevíral zátěží 4A a fungovaly v závěrném a propustném směru normálně,proto pravděpodobně nefunguje regulace jednoho z tyristorů. Pojistky na ovládacím napětí jsou v pořádku,napájecí napětí +15V a -15V taky.Jestli někdo víte co s tím,prosím poradte,jaké jsou závady na regulaci,jak odstranit,měrná místa a hodnoty,tepelné ochrany,atd.Schémata mám. Děkuji.
#11 10-03-2011 07:08:36
Nevím , proč cpeš usměrňovač za usměrňovač . Tyristory zkoušej dle http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 39&p=2  a diody dle  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2694 , pokud je vše vpořádku , tak je třeba měřit buzení tyristorů osciloskopem .
#12 10-03-2011 07:50:47
700,- Kč/kg je fakt dost, na 15 kg cívce. Fontargen má CuSi3 0,8 na 15 kg za 580,- a to patří spíš mezi ty dražší dodavatele.
Zkusím zjistit dostupnost na 5 kg cívkách a ještě se ozvu.
Jinak doporučený plyn je I1 (argon), ale jde to i v M12 a M13 (Ar+2,5%CO2 nebo Ar+1-3%O2), takže pokud máte přístup k plynům na nerez....
ulitej napsal(a):
#13 10-03-2011 09:08:01
Takže Fontargen CuSi3 0,8 cívka 5 kg 525,- Kč/kg bez DPH s dodáním do 2 týdnů.
#14 14-06-2017 13:12:42
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Bazar tu asi nefunguje tak to dám sem. Měl bych na prodej 15kg drátu fontargent cusi3 pr 1.0mm. Bohužel spadla a cívka je pochroumaná, ale né moc šla by porovnat drátu není nic. Z důvodu poškození cívky bych ji prodal za 300kč/kg.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20170614_125114.jpg
