kup řezný kotouče na nerez tema nařežeš jednou tolik ja us jiny nepoužívam.
Kup pár řezáků na nerez od Klingsporu nebo od Wurtha(ti dělají i 0,8mm.)Flexy mám od Bosche 125mm a velkou krávu Protool 230mm(tu ale používám zřídka).Tou 125 vyříznu ceklem přesný kolo(na rysku) průměru 80mm v 3mm plechu.Pokud bych nasadil 115mm zvládl bych i menší průměr.U profilů tohle neřeším nasadím na pásovku 50mm rolnu s pogumem a nadrzo vybrousím.minulej týden jsem brousil rádius na čelech tyče 50x50x1200mm
Editoval Ládes (08-03-2011 00:10:49)
par kotoucu doma,ale koupim teda jeden na nerez,ten sem jerste nemel.jakou ma barvu nebo co je na nem napsano?
pawka napsal(a):
stainless
tak ten mam ale ne 1,6,diky a jaky doporucite k brouseni?
edelstahl
to neznam,sel by obrazek. jinak sem koupil ty na nerez,jsou zluty.150 x 1.6 1ks53kc a 125 x 1 1ks38kc. jak se vam to zda?
obvyklá cena i když lze sehnat lepší, pokud jsou kotouče od seriozního výrobce ty na nerez se vyplatí - vydrží mnohem déle než ty na železo
dnes premyslim o nove uhlove brusce nejlip dobre pouzite,jsou levnejsi,uz me nebavi predelavat kotouce z brouseni na rezani. pasova pila by taky nebyla spatna,kdyz rezu neco silneho,tak bruska umira, 150narex asi 1,6kw. chce to asi 230 s 2,6kw. zde sem koukal na ukazky vyrobku a ta pasova pila se me libi
presne tak som to vyriesil aj ja dve karbosky v jednej rezny kotuc v druhej brusny...narexku som mal ale uz by som do nej nesiel lacnejsie kupim makitu
mám samý Bošky, na to co si zažívají po stavbách je zázrak že pořád fungují
Narexy nejsou vůbec špatný,ale na Boshky nemají.DeWaltky nejsou taky zlý.Makitu už ne díky.Ale vynikající flexy jsou Metabo a Milwaukee(kámoš se kterým si vzájemně vypomáháme má 230mm od M.waukee v profizátěži kolem 10let a to je teda stroj s velkým S)Osobně co se dá řežu na pásové pile.Už tak deně "vyžeru" prachu víc než je zdrávo a s respirátorem se furt dělat nedá.Malý flexky mám na dílně tyto:125mm-2x Bosh 11-125CI a11-125CIE( s regulací otáček)-řeznej a brousící kotouč,Primex-lamelák.Z větších 230mm Protool a 300mm stojanovou frikčku s 3kw motorem.
Editoval Ládes (09-03-2011 22:44:13)
hledam pasovou pilu,zatim, pak brusky,nebo uz bruskou jen brousit. nevi nekdo o levny na prodej? pasovka nejrychleji reze
ano ten prach je taky duvod,garaz mam dost spinavou uz a to tam mam motorku
Záleží jak moc ji budeš zatěžovat a co od ní očekáváš.Já sháněl nějakou silnější s možnosti ručního vertikálního řezání a pomocném stolku.No bohužel na trhu jich mnoho není,takže jsem koupil Promu 115.Ještě je k mání Primex,Peklo(Einhell) a Gude.Nevýhoda slabý(mezi 350 a 550W) motory na 220.Bohužel Bomar,Pilous Pilana ani Kasto nic podobnýho nedělají.Má li to být do průmyslové výroby šel bych do něčeho z té poslední jmenované čtyřky.Já prubnu výměnu motoru za 075kW na 3 fáze
motor si vymenim ,115 se me taky libi ale nema tlumic posuvu,je to vubec dobry mit trlumic posuvu?odborne hydro posuv?!
Editoval pawka (09-03-2011 23:29:26)
Ta 115 má brždění pomocí pružiny na přepákování.Přčítlakl tam být musí pro optimalizaci řezných podmínek a zvýšení životnosti pásu(nebržděný tlak ramene způsobuje vylamování zubů na tenkostěných profilech).Samozřejmě platí že v záběru(v řezu) by měly být minimálně 2 sousedící zuby jinak se pás zasekne a zub poškodí.Podle stěny řezaných profilů by se měla volit i rozteč zubů,ale po pravdě komu by se to chtělo pořád přehazovat.To raději rameno ručně nedlehčuju.
tak sem si vyhlidl jednu 115,je to ta bez U a H(jen 115),lades,diky za krasne zaskolení :-) co jeste vedet? nejake serizeni se dela,snad pochopim jak pas ma byt hodne naply. uvitam jakykoliv poznatky.
pawka napsal(a):
Určitě si udělej bytelnější stolek na vyřezávání(alespoň 8mm tlustej).Ten jejich je z 1,5mm plechu,vlní se a drnčení mi pěkně pilo krev,tak jsem si stolek udělal z toho co dílna dala a i nástrojovka 19 4186mm tlustá vibrace úplně nevytlumí(99% operací je to v pohodě,ale to procento tam hapruje.)Ale co ještě udělám propiluju vodící drážku napínání,abych mohl používat i pásy s variabilním zubem od Pilouse ve standartním rozměru 1630x13x0,65 a ne tyhle předražený nestandartky 1640mm délky.Ten pilous je v plných profilech celkem žrout
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1544_img_4059.jpg]
[/url]
Další velkej pomocník:
Editoval Ládes (10-03-2011 21:02:10)
Ládes napsal(a):
Bošky nám vydrželi snad ze všech nejméně, flexy dostávájí pěkně "napapat" a nejvíc snad vydržely makity, nejdražší model od protoolu s "inteligentní elektronikou" šel taky do háje poměrně rychle DeWaltky a Narexky jsou držáky.Pro svoje osobní pizdění menších věcí používám tuhle Makitu http://www.toolplus.cz/Fotografie/Zbozi … GA5030.jpg
má perfektně štíhlý tělo a suprově se ovládá jednou rukou(spoušť je ovládatelná palcem a není potřeba přehmátnout)
Editoval Szabitch (10-03-2011 20:19:38)
Ládes napsal(a):
pawka napsal(a):
podle fotky soudim ze stolek uz je z jeklu, zeptam se ho co na ni vylepsoval,je to nejaky zamecnik,si myslim,prej si koupil vetsi s chlazenim. moc se tesim,az pobezi a ja uz si budu chystat dalsi veci,nemusis skoro u toho byt a myslim,ze moc prachu to taky nenadela,zitra ji udelam misto
ta makita-toto drzeni za telo brusky se me vubec nelibi,moc to klouze v ruce. dewalt a festo,jsou supr vecicky,jejich mafly s al listou skoro nahradej formatovaci pilu
jo tenhle stolek myslis,tato jde taky udelat na stojaka to sem nevedel,myslel sem az ty drazsi,o radost vice
co s tim brousis? covece ta vyrezavana tabule,co jsou z ni boky,to je pekna prace !!!
Editoval pawka (10-03-2011 21:07:25)
Mínil jsem tu kruhovou podložku chycenou na spodním vodítku-je z polotovaru určeného na spojku soustruhu.Podstavej se pode mnou hned zhroutil i s pilou-jekly už mám sestehovaný a připravený k dodělání,ale práce je tolik že jsem to zatím vyřešil zpevněním 1,5mm plechem.Zítra bych na nich mohl prubnout novou Variostarku.
Na pásovce brousím co je potřeba s vysokou efektivitou-počínaje úpravou ploch pro sváry,výrobou,opravami a úpravami nástrojů konče.Jen musím Zprovoznit ten odsavač.
Editoval Ládes (10-03-2011 21:24:49)
vsechno nachystano na zitra,uz aby byla pila zapla a neco se porezalo,ale bude se ladit a serizovat
tak 115 je doma,je hezky udrzovana,pan je moc sikovny! ted hledam sikovnej soustruh :-) nevi nekdo o nejakym? aby mel tocny prumer aspon 30,abych si mohl treba stocit kotouce.tocna delka staci 60.konik. posuv na otacku. a cim sikovnejsi hmotnost tim lepe,mista je malo. nebo aspon jestli nekdo nezna nazev nejakyho soustruhu co ma podobne parametry.
