#1 07-03-2011 17:53:44
tomas13538
Registrovaný: 12-02-2011
kyslíková fľaša s hasičáku.
caute dalo by sa spravit s hasiaceho pristroja flasa na kyslik? myslim nieco ako je na svarinfo napriklad ze hasicak prerobeny ventil a tak na argon ap odobne tak ci by dalo ze by som zohnal hasičak s platnou tlakovou skuškou  vyčistil by som ho doma vysušil odmastil poriadne tak dal by sa naplniť kyslíkom pripadne prepustením kyslika? v plniarni by mi to asi nevzali ale neviem či aj to rpepustenie by v takomto pripade bolo bezpečné.
#2 07-03-2011 18:24:08
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: kyslíková fľaša s hasičáku.
Takto ...
1. Fľaša na kyslík musí byť kyslíkovo čistá !!! Žiadna mastnota , bordeľ
2. Aký je to hasiaci a do koľko atm. ma tlakovú skúšku ?
3. Viem že hasiaci CO2 ma plný tlak 5,5 MPa
4. Kyslík má plný tlak 10 MPa čo je zhruba 150 atm.
5. Ak máte fotku hasiaceho tak ju sem hoďte ... nemyslím že sa to bude dať , koniec koncov pozrite si vlákno čistenie fľaše na kyslíkovú čistotu .
#3 07-03-2011 18:34:07
tomas13538
riso SK no tak cital som si nieco aj na svarinfe tu je odkaz http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008042101    kde pišu že staršie hasičáky su na 190barov plniaci tlak a novšie na 200barov takže prečo by to mal byť problem?  aaa 10Mpa by malo byt predsa 100atm a nie 150atm ak sa nemylim. potom to znamena že ak by som sa v tomto vypočte aj pomylil stale do toho hasičaku by som mohol kludne prepustit kyslik a s flašou by nebol problem. ak flašu odmastim technickym benzinom pripadne niečim kvalitnejšim niekolkokrat tak nemože byt predsa mastnota a este predtym by som ju jarovou teplou vodou a kefou vydrhol aby tam ani špina nebola.
#4 07-03-2011 18:37:39
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
ryšo si myslim ze mas chybu ze 10MPa je 100atm, aspon ja tak viem :)
#5 07-03-2011 18:38:03
Riso SK
Nie . Kyslíková fľaša ma tlakovú skúšku do 300 atm. a nie do 200 atm. . 10 MPa je 150 atm. je to bežný plniaci tlak kyslíku ... natoč si na plnú kyslíkovú fľašu hodiny ukáže ti 10 MPa .
#6 07-03-2011 18:39:41
Riso SK
Mňa by skôr zaujímalo ... len tak pani fachmani ... mohol by som co2 fľašu použiť na PB ?
#7 07-03-2011 18:43:21
tomas13538
Riso SK napsal(a):
rišo prave som sa toto chcel ist ešte spytat si ma predbehol :-) inak ale to neznamena ze ju predsa nemozem naplnit resp ze musim prepustit plny tlak prepustim len 200atm ved kedysi sa plnili len na 200atm no ale tak ja to potrebujem len na obcasne domace použitie od kamarata by som si vedel prepustit len nemam flašu a velku flašu nechcem a hasičak mi pride dost šikovny na niečo taketo. mysliš teda že by to važne nijako nešlo s hasičaku urobiť? a rišo nemaš pravdu teraz som to pozeral aj an prevody jednotiek a 10mpa = zaokruhlene 100atm
Editoval tomas13538 (07-03-2011 18:44:03)
#8 07-03-2011 18:47:53
Riso SK
Možno by šlo ale nejako odborne vyčistiť .. to je pravda prepustiť si môžeš koľko uznáš za vhodné ... toto isté som si povedal aj ja , že my bude stačiť malá kyslíková fľaša ... kým som zváral tak to bolo Ok ale raz prišlo na rezanie a kým som daný materiál prehrial na zápalnu teplotu ... už som kyslíku nemal a horel iba PB ... Jednoducho malo plynu .... ale mňa by skôr zaujímal ten PB ten má maximálny tlak 10 atm. myslím že by to tej fľaši nemalo vadiť smile . No neviem , neviem , ako ? smile
#9 07-03-2011 18:49:03
Riso SK
Edison napsal(a):
ryšo si myslim ze mas chybu ze 10MPa je 100atm, aspon ja tak viem smile
Ty sa nenaučíš písať moje meno že ? smile smile No to teda neviem , ale mne ukazuje plnu fľašu 10 MPa .
#10 07-03-2011 18:52:55
tomas13538
Riso SK napsal(a):
takže čistenie v domacich podmienkach teda vraviš že nie je nijako možne? že by enstačilo niekoľkokrat odmastit niečim vyčistit jarovou vodoua kefou namontovat kyslikovy ventil a prepustit? a inak ten PB pripadne len čisty propan ma tiez velmi zaujima či by sa dal resp či by mi ho vedeli tak aj naplniť napriklad na benzinke s LPGčkom ked to je to iste co PB len zrjeme lacnejšie. ak by som tam dal PB ventil.
#11 07-03-2011 18:59:18
Riso SK
No tak neviem či tam PB ventil vojde ... a neviem či to nebude haprovať . Totižto PB fľaše sú navrhnuté tak aby poskitli čím najväčšiu plochu odparovania , preto sú PB fľaše take široké . To by možno problém nebol . Fľaša by explodovať pri PB nemala má len veľmi nízky tlak okolo 10 atm. no a to by asi tak bolo všetko . Ja som kyslíkovú fľašu nečistil , mám doma tri .. viac ich nepotrebujem , ale predsa keď exploduje kyslík už ti nepomôže ani svätená voda smile .
#12 07-03-2011 19:27:22
No nevím ale "selský rozum mi říká že pokud budu do prázdé lahve přepouštět z lahve plněné na 200Mpa nedostanu do ní celých 200Mpa plynu,ale dojde k vyrovnání tlaků,takže v každé bude po cca 100Mpa.Vycházím li ze stejného objemu lahve.Mýlím li se nechť mi to někdo opravdu znalý osvětlí a zdůvodní
#13 07-03-2011 19:32:54
tomas13538
Ládes napsal(a):
ano ano v tomto mas uplnu pravdu ibaže ja to chem s velkej flaše prepustit do hasičaku. inak teoreticky že by ta flaša ykslikovo čistá mohol by kyslik byt vo flaši s hasičaku? nieje ta flaša s ineho materialu ako ta na kyslik že?  a pozeral som na jednom forku to riešili vraj treba do flaše dať daku drť s brusivom alebo napriklad sa može aj piesok a tym by maal ta hrdza vraj vybrusit a potom trichloretylenom poriadne povyplachovať a nechať vyschnuť  a vraj by to malo byť bezpečné no neviem čo je antom pravdy.
#14 07-03-2011 19:38:57
ja bych kyslik vubec nepřepouštel jeto velmi nebezpečne_hrozi vybuch...
#15 07-03-2011 20:21:08
Co ji vypláchnout louhem(NaOH)?Pokud jsem dával ve škole pozor,tak mastnoty se rozpouštějí v zásadách,ale do přepouštění kyslíku bych se asi taky nepouštěl.Zápory převažují.
#16 07-03-2011 20:51:34
Místo: Prievidza
v domacich podmienkach je prakticky nemozne ocistit flasu z hasicaku tak aby sa tam dal prepustit kyslik,co2 ka ma tlakovu skusku na 190 atmosfer,kyslik sa plni na 200...aj keby sa ti dakym zazrakom podarilo tu flasu na sto percent vycistit je to domace prepustanie kysliku nebezpecne,radsej sleduj inzeraty na bazosi,tieto flase su tam v ponuke prakticky stale,treba len vystihnut inzerat ktory bude ponukat tak velku flasu ako potrebujes za prijatelnu cenu a pokial mozno blizko tvojho bydliska
#17 07-03-2011 21:05:46
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Riso : bud máš v háji redukčák nebo si to blbě odečet, 10 MPa je 100 Atm, s tím nic neuděláš smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#18 07-03-2011 21:31:13
nemám chuť se zapojovat do této diskuze (kvůli některým účastníkům) jen upozorňuji začínající svářeče, že tlak v kyslíkové láhvi se mění podle venkovní teploty, a to dost výrazně - např. plná flaška 50l natlakovaná na 200bar (v létě) když ji dáte do studeného sklepa tlak klesne na cca 180bar a naopak. Přitom množství kyslíku je pořád stejné - orientačně váhových 9kg.
#19 07-03-2011 22:01:11
Riso SK
Szabitch napsal(a):
No tak asi ten redukčák , ale tomu nerozumiem veď je nový smile .
#20 07-03-2011 22:04:46
Riso SK
Je síce zbytočné klásť otázku bouračovi , lebo aj tak na ňu odpoveď od neho nedostanem . Tak ako to vidím aj pri e-maile , slušný človek vie odpísať .... Ale ako je to z tým PB v tlakovej fľaši od CO2 ?
#21 07-03-2011 22:06:40
Riso SK
Súhlasím z pavlom , má pravdu . Totižto je to nemožné ....
#22 07-03-2011 22:30:10
na tomto sqelém webu je také sekce Svarinfo, jsou tam zajímavé články, např. hned na první stránce dole je popsaný praktický příklad jak vyčistit a předělat hasičák na argon...
#23 08-03-2011 01:12:12
Hasičak sa da vyčistiť v pohode , len ti treba ten novši na test tlak 300 bar.
Robia to firmy , ktore sa zaobraju dychacimi prístrojmi.
Cena za vyčistenie + tlakovu skušku je cca 25€
Doma by som to ani nerobil , nema to zmysel.
Firmy ktore to robia nato maju potrebne vybavenie.
#24 08-05-2013 14:29:12
lt-pek
Registrovaný: 17-02-2008
Moje skúsenosti s hasičakom. Zohnal som veľmi zachovali a tak som sa ho rozhodol použiť na ARGON. Ventil som odšroboval (bola to fuška) fľašu vyčistil trúbku odrezal ventil bol zachovali tak som ho nechal (chyba mal som použiť ventil na argon), po natretí podľa noriem bola fľaša nachystaná, Kamarát mi tam dal redukciu a prepúšťali sme argom s plnej fľaše. Ten ventil čom má hasičak ma bezpečnostnú poistku a pri 120 at. bum. Dá sa použiť na AFRGON aj hasičak ale treba tam dať nový argonový ventil. Potom som našiel firmu PT GAS s.r.o. a tam za dobru cenu som kúpil už prerobený hasičak s novým ventilom a aj tlakovou skúškou(ta je doležita lebo tento ventil už nema bezpečnostnu poistku). Tam si ho dávam plniť za rovnakú cenu ako u kamaráta čo prepúšta s fľaše. Na Slovensku máju už celkom dobru sieť
#25 08-05-2013 15:39:51
Ty novější hasičáky http://eshop.groshydroservis.cz/image/c … 00x500.jpg jsou zkoušené tlakem 250BAR a maximální provozní tlak je 200BAR. Takže i kdyby se plnil z nové plné lahve, tak se nic neděje. Já si tak do té samé flašky plním argon. Z flašky co měla 170BAR mi to nafoukalo do hasičáku cca 100BAR. U kyslíku je pouze důležitá čistota. Tak bych to viděl já smile
