Jinak někde jsem tu už přibližné parametry pro jednotlivé svary uváděl
Když vařím rozkyvem mám většinou na jedné straně základního materiálu zápaly kterých se nedokážu zbavit žádnou solidní metodou-leda to "přesprchovat nižším proudem a daleko menším-sotva znatelným rozkyvem.Termín šňůrkování jsem zaměnil za "šněrování"připomíná mi to tkaničky u bot.Na jakých tloušťkách to máš vařený?Typ-12mm?
MAG WELDER, poradte prosím jak se vám daří docílit takového stejnoměrného provaření kořenu? Asi rok mam zk 111 ale vařim tak nák slušněji asi 3 roky po víkendech a něco v práci. Pory ve svaru nemam, kořen je provařen, ale o takovémto rovnoměrném povrchu kořínku si mohu nechat jen zdát! Vim že 3 roky nejsou buhví jaká praxe, ale rád se ve svařování zdokonaluji, tak sem s jakoukoli radou ![]()
Jo a jinak myslim, že máme výtěze té vaší slavné sputěže!![]()
No abychom se ještě nedivili co se tady objeví.Právě proto zkouším motivaci hmotnou cenou pro vítěze.Třeba to zafunguje.
,ale mezi "námi děvčaty" typ jsme měli stejný.
Mne sa to javí tak ,že ten koreň je prevarený z vnútra lebo je to blizko k okraju potrubia aby to vyzeralo na 100%,ináč keď sú to tvoje osobné vzorky tak klobúk dole pred pánom Welderom!!!!!!!!!!!!.Ak tej elektrode:mierne sa tlačí do koreňa,to by si musel mať ruku na senzor aby si ju držal par desatín nad materiálom.Pravda je v tom že materialu sa dotkneš len pri škrtnutí,potom už je to lendlžka oblúka ,a tá má byť čo najmenšia lebo potom tie húseničky vyzerajú ako keby ich tam nalepili lastovičky.
Editoval vihorlat45 (04-03-2011 00:09:37)
Vihorlate45, kořen opravdu není zavařený zevnitř, jestli správně rozumím tvé domněnce.Jedna strana trubky je zkrácena kvůli snadnějšímu vyhodnocení tohoto vzorku.Při správně nastaveném proudu, správné mezeře a vedení elektrody je kořen svaru jako"prstýnek" krom napojení do stehu, to je vidět vždy, ale i to musí být správně provařené a nesmí být propadlé.Jinak Rourku, chce to vařit a mít nad sebou kontrolu RTG nebo ultrazvuk, jinak se člověk nenaučí jak nad sebou nemá bič.Pokud máš rok ZK, tak máš ještě hodně před sebou.Chce se to prostě zamyslet nad svýma chybama a zapracovat na jejich odstranění.
MAG Welder: ty fotky jsi sem neměl dávat, teď už si nikdo netroufne ty svoje lepení ukázat
MAG Welder: jasny, že je třeba vařit a vařit a pravě proto se ptam profíka, jesli existuje naka jednoduchá praktická rada, například jak vést elektrodu, nebo jak kontrolovat lázen. Krycí vrstvy nejsou problém, s tim se dá vyhrát, ale ty stejnosměrné kořínky jsou opravdu kumšt. No nic, teorie bez praxe je jako ho..o bez pr..le, tak vypínam notes a jdu prskat
Editoval rourek (04-03-2011 23:08:12)
Děkuji Franku.Uznání od Vás si vážím.Bourači, klidně sem fotky dávejte.Já naopak obdivuju nadšení některých amatérů tady a třeba jejich znalost terminologie ve svařování.Je spoustu úředních svařečů, kteří nedokáží říct, v jaké poloze svar svařují.K vaší soutěži o nejhezčí svar bych dal podmínku, že svařeč musí být amater.Aby to bylo spravedlivé.Rourku, obávám se, že nějaká univerzální rada pro správné svařování není.Jde o to svařovat a mít možnost se zdokonalovat.Ideální je svařovat ve výrobě.S léty praxe pak přijdou i výsledky.Nejdůležitější je zájem o svařování a ten tu má každý, jinak by sem nechodil.To vidím jako nejdůležitější předpoklad pro získání zručnosti v tomhle řemesle.
Jo Ládesi, je to materiál tloušťky 12mm.Ten kouták je na 16mm.U rozkyvu je důležitá prodleva v krajích, aby nevznikaly zápaly a správně nastavené parametry a správná postupová rychlost
Děkuji za typ.Opravdu to funguje-prubnul jsem to na trubce 40x5,přivařená kouťákem na 8mm pásovinu,160Ampérama s rychlostí podávání 10m/min.Nikam jsem nespěchal,na vrcholku a dně chvilku setval,no a zápal žádnej,takže ještě jednou díky ![]()
