#1 05-03-2011 11:15:13
Dominik-xt
Registrovaný: 05-03-2011
Konštrukcia kyslik-propan butan čo potrebujem na rezanie
Dobri den chcem sa opitat čo potrebujem na rezanie s propan butan
nejake veci mam redukcný ventil kyslik aj acetylen aj hadice aj flaša kyslik
tak viem že redukcný ventil  na acetylen sa neda použit na propan butan
prosim napište čo este potrebujem na rezanie
#2 05-03-2011 17:06:44
Re: Konštrukcia kyslik-propan butan čo potrebujem na rezanie
pokud jsou zkušenosti s autogenem (acetylen) už toho moc není potřeba,
1. redukční ventil s manometrem - original na PB, cena cca 50€ - levnější bez ukazatele tlaku nedoporučuju.
2. hadičník na připojení hadice k redukčáku, převlečná matice má závit 3/8G levý!!
3. trysku+hubici na PB - podle typu řezacího nástavce
4. tmavé brýle - doporučuju nějaké profi s UV filtrem
tlak PB při hadicích délky do 10m stačí max cca 0,2 - 0,5 Baru
Editoval bourač (05-03-2011 17:24:40)
#3 05-03-2011 19:50:57
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Myslím , že všetko dôležité povedal bourač ... predsa pracuje z tým viac ako ja ... ale má pravdu . Tak RV na PB bude treba pokiaľ chcete používať fľašu od 5 kg - 33 kg , na malú 2 kg netreba RV . Pozor nato ... ak by ste náhodov dávali plniť fľašu ... nikdy ju nedávajte naplniť do vrchu ... totižto ten PB Vám pôjde do hadíc ako kvapalina ( fľaša môže v lete na slnku aj explodovať , ak je naplnená až po vrch ) . Rezací nastavec použiť original na PB ... dá sa použiť aj acetylénový , ale ak ste začiatočník tak by som neradil ... dosť to strieľa a pri neodbornej manipulacii zašľahuje . A ake máte fľaše ? ( Myslím veľkosti ... koľko litrov má kyslíková ? ... a koľko kíl má PB ? )
#4 06-03-2011 09:18:41
Bezpečnostními předpisy je přímo zakázáno plnit PB bomby až do vrchu, musí zůstat cca čtvrtina objemu volný prostor, právě kvůli tomu možnému velkému zvýšení tlaku při ohřátí a možnosti exploze. V solidní plnírně tedy automaticky budou plnit bomby až na doraz, co se tam vejde.
Režim, kdy do  hadice spotřebiče vnikne kapalný PB, bude nejspíš taky nepřípustný.
#5 06-03-2011 09:50:31
Dominik-xt
flaše mam kyslik tie klasicke veleké a na pb ma tie 10kg . A chcem sa opitat ked mam rezaci horak od acetylenu tak staci ked vymenim trysky na pb???
#6 06-03-2011 10:48:36
Riso SK
Dominik-xt napsal(a):
No malo by sa to urobiť .
#7 06-03-2011 10:49:37
Riso SK
Radim napsal(a):
To isté som povedal aj pumpárovy ... ale vravel , že je to vporiadku ... v zime to až tak nevadí ... ale príde leto a bude po fľaši .
Editoval Riso SK (06-03-2011 10:49:54)
