Dobrý deň! Chcel by som poprosiť o radu, aké najvhodnejšie elektródy - hrúbka, typ, by som mal použiť na zváranie konštrukcie malej kôlne z joklových profilov o hrúbke steny 3mm. Zatiaľ som používal po vačšine elektródy ER 117 2,5, ale ako tu na fóre čítam, tak vzhľadom na prievar materiálu by to asi nebolo veľmi vhodné. Niekoľko rokov sa už hrám so zváraním, ale som úplný začiatočník.
Ďakujem za rady.
mate trafo svařečku nebotrafo a usmernovač či inventor?
No momentálne ešte trafo, ale od pondelka už aj invertor.
pokud budete mit inventor tak tak je mozne svařet všemy typy elektrod ER117 se hodi na plechy jinak bych doporučil klasicke eb 121 2,5 vařit tim inventorem. jsouto hodne rozšírene elektrody.. sam snimi svařuji kdeco silnejšího pokud vibirate inventor tak vemte neco pořádneho gamu,kitin,alfu..
Ďakujem veľmi pekne za radu. A ten invertor som po dlhom zvažovaní a čítaní príspevkov po fóre vybral tento:
http://www.zvaracka.vilbo.eu/zvaraci-in … p-218.html V dohľadnej dobe asi ten TIG nevyužijem kvôli cene prenájmu fliaš, ale človek nikdy nevie... A dúfam že pri mojom zváraní metódou MMA ma prežije. Parametre sú na moje hobby použitie predimenzované a cena nie je tiež zlá. A hlavne je to český výrobok. Podľa vyjadrenia predajcu je konštrukčne zhodný s KITin 170 TIG LA. Tak sa teším na pondelok keď to príde....![]()
ano jeto opravdu kitin 170 tig LA jen v jinem kabatě
dobry vyber len pozor ked budes zvarat nad 160A
chce to silnejšie istenie a silnešie kable
istenie 20 a kable 3x2,5
take doma mam ale na vedšiu vdialenost by bolo dobde skonštruovat niečo ako ma omnicon a zlučuje 3 fazy do jednej
S elektrodami bych si hlavu nelámal 2ky nebo 2,5ky , vzal bych levné - od kamaráda atp . Díky invertoru je fuk , co seženeš . Pokud nemáš velkou praxi a budeš dělat polohy , tak bych si vzal jen ty 2ky . Jinak sloučení 3fází do jedné bych chtěl vidět .
Editoval bobobo (05-03-2011 18:11:02)
Přes oddelovaci trafo byto šlo na primaru 3F na sekundaru 220V trafo mamlas jak hrom vaha trafa skoro metrak klidovy odber trafa skoro 3 A mam doma takovou potvoru abych 1F ceočkem nevyhazoval hlavní jistič typu b když chci svařovat na plny vykon touž jistič nevydržel opakovane spinani trafa stykačem..
Neslučuj fáze, na dvojku elekrodu stačí 3x1,5, ale ne moc dlouhý, tak do dvaceti metrů, samozřejmě záleží na tom, jestli nebudeš prodlužovák napojovat na nějaký starý rozvod v domě, poznáš to hned, jak se bude špatně zapalovat oblouk, mám vyzkoušeno, že 3x1,5 uvaří 2ku ještě po 100metrech, 2ku plech(jekl), ale to jsem dělal z nouze, pak jsem si udělal 3x2,5 50m prodlužovák a to je jiné vaření. Jinak už jsem vařil na 10A jističi a jde to i 2,5elektrodou, samozřejmě je lepší jistič silnější. Jestli chceš dělat dílnu na svařování, tak nepřemýšlej a do zdi dej pořádné kabely, pak nebudeš mít žádný problém.
