http://www.maister.cz/doplnky-ke-svarov … jm-cz.aspx
Editoval Petr (02-03-2011 21:35:46)
Ládes napsal(a):
Nevíte někdo kde mají křídy na určení teploty?Projel jsem všechny možný i nemožný "e šopy" a výsledek?0
Zkusil bych se zeptat v Profihaus Linde, ( tel 800121121 - 7°° - 16°°) tam maj všechno, v OL maj taky svého smluvního prodejce.
bourač:Díky.V profi hauzu v Ol nic moc nemají,navíc paní co tam prodává ani moc neví co vlastně prodává,ale pravda že to mám nejblíž.Možná už je teda dostali.Otvíračku mají dobrou-až do 18 hod. Nicméně našel jsem něco u Formicy-pokud by někdo sháněl taky tu je odkaz: http://formicaweld.cz/5000%7C.d.MER020. … ida--.html
Editoval Ládes (03-03-2011 20:43:32)
Tak Vám všem těm odborníkum děkuji za rady. Vim, že předevšim jsem blbec já kterej se nachytal na takovou bednu, ke které je potřeba elektrárna, proto jsem toto forum navštívil, abych takto nedopadl, bohužel. Ani jeden z Vás nedokáže napsat, že domovní jističe na to nejsou stavěné. Zase na druhou stranu vim, kde aspoň nakoupit nějaký křídy. S pozdravem hezkého dne a odchodem do věčných lovišť z tohoto fora. LL
Téma vyhazování jističů pro Váš stroj bylo řešeno a myslím i vyřešeno ve vlákně "WTU 315.34 MIG".
Kovozemědělče je mi jasné Tvé zklamání , je ještě třeba jedna možnost Ti pomoci , ale je třeba schema toho mig30 . Jestli jsi ji k mašinám dostal , tak ji zkus poslat a můžeme se posnažit . Je divné , že to vypadne bez sváření . Neznám chod mašiny , ale jestli se v provozu na CO nevypíná hlavní stykač . Jestli se Ti ještě chce , ať ten elektrikář proměří tu diodu pro CO .
Editoval bobobo (03-03-2011 13:39:12)
Princip spouštění trafa je vysvětlen v uvedeném odkazu na vlákno. Domnívám se, že by stačilo k vyřešení problému jedno výkonové relé 3x16A na 24V, 3 ks výkonových odporů a trocha bižuterie okolo. Zpoždění by mělo stačit 0,08-0,1sec.
Mj - dobré schéma na softstart je např. i ve Svar-info pod názvem "SOFTSTART - jednodušeji to nejde?"
Editoval Zdenek11 (03-03-2011 14:10:42)
kovozemědělec:Nepřijde vám sobecké usurpovat si právo na celé vlákno.Pro mně osobně jsou ty nějaké křídy důležitější než pro vás vyhozený jistič.Ten bych si osobně nahodil případně vyměnil za silnější s jinou charakteristikou(i s nutnými legislativními úkony za cenu vyšší sazby).Pro mně je bohužel špatný odhad teploty nevratný,čili několik desítek hodin práce vniveč.A abych kvůli tomu zakládal další vlákno se žádostí prosby o radu by fórum kapku znepřehlednilo. ![]()
Neberte to ve zlém,ale trocha tolerance by neuškodila
kovozemědělec napsal(a):
proč by nebyly? tohle jsem já v tomto vlákně už napsal, pravda je že já měl wtu315 bez migu ale vařil jsem 4elektrodama a dost velké věci.
Ale on píše , že elektrodou vaří . Nejde mu vařit COčkem . Za cenu nevýhody trvalého napětí na hořáku by získal třeba možnost vůbec vařit . Chápu ho v tom , že nebude měnit elektrorozvody kvůli 5x vaření za rok .
OK ale při jaké metodě odebírá mašina více proudu? Bere při vaření drátem + CO2 víc než při použití 4 elektrody? 150A?
podle mne je v mašině zkrat... taky jsem viděl "utahaný" jistič který vyhazoval podstatně dřív než při jmenovitých např 25A (380V)
Kdyby byl v mašině zkrat nejela by ani na elektrody .
muže to byt tim tim stykačem, doporučil bych vymenit a aplikovat soft start dnes jsem byl u znameho ktery mel podobny problem nateto mašine byl jsem pripraven a v aute jsem mel novy stykač po vymeně stykače začala mašina chodit bez problemu na 25A jističi typu C co ma v hlavnim rozvadeči jedna se ješte o stary typ jističe z dob komunizmu před tim ho mašina taky vyhazovala jistič při svařeni co2 na elektrodu jistič držel..
Tak já nevím , ale trochu se zeptám . Řeší se tu , že sváří elekrodami tak kus je v pořádku , ale dle jiných témat při sváření MAG musí přeci dojít k přepnutí do jiného režimu né? (i když náběh proudu je asi větší)
Tak potom bych já hledal závadu k té části která obsluhuje tento režim. Je to sice metotou pokus omyl ,ale myslím , že to jističem nebude.
(co tahle první meření bohden vůči kostře) předpokládám že to nemá drát pod napětím to by lítalo hned.
Tak to byl můj příspěvek k reakci na zatracení tohoto fóra. Řekl bych ,že házet flintu do žita je brzo!!!!!!
ulitej napsal(a):
myslím si to samé, doufám že kovozemědělec nám zdělí výsledek...
