#1 26-05-2010 12:27:40
lajda67
Registrovaný: 06-02-2010
Sváření PB-O2
Jde svářet s PB-O2 1mm plech? Slyšel jsem, že to pění a tím vznikají póry. Jak to tedy vlastně je? Myslím si, že to nejde protože je tam malá teplota.
Editoval lajda67 (29-05-2010 17:02:50)
#2 16-02-2011 18:38:12
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: Sváření PB-O2
Teplota je 2200 °C až 2500 °C , to je teplota u PB , u samotného propánu je teplota 2800 °C . Nepení to , minule som to skúšal a ide úplne vpohode . Myslím , že ten 1 mm plech pôjde bez problému . Viac Vám o tomto povie užívateľ bourač .
#3 01-03-2011 19:24:11
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Sváření PB-O2
a jak to je s řezáním? šlo by rezat s  pb+stlaceny vzduch?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#4 01-03-2011 19:32:31
Riso SK
Re: Sváření PB-O2
Nie nešlo , reže sa normálne kyslík PB .
#5 01-03-2011 20:49:36
pawka
Re: Sváření PB-O2
do kolika mm?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#6 01-03-2011 20:52:19
Riso SK
Re: Sváření PB-O2
Neviem , zatial som skúšal rezať len material hnúbky 5 mm a šlo to celkom dobre . Určite to zvládne aj niečo hrubšie .
#7 01-03-2011 20:57:32
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
Re: Sváření PB-O2
Ide to všetko, celkom fajn, tak ako píše Riso a k rezaniu - rezal som električkovú koľajnicu a O.K. Len ten kyslík, bola to spotreba - tú malú fľašu som minul skoro celú.(komunistická PB+O2 Levice)
#8 01-03-2011 21:03:38
Re: Sváření PB-O2
alofok napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_smkirow_005.jpg
#9 02-03-2011 11:19:33
Riso SK
Re: Sváření PB-O2
napisy napsal(a):
Koľko litrová je ta malá ? Lebo ja mám 2 L a 50 L ak režem používam tú 50 L ak zváram tak tu malú . A plynovú mám malú 2 kg PB ... niekedy používam aj propán , podľa podtreby čo robím ...
#10 02-03-2011 11:20:42
Riso SK
Re: Sváření PB-O2
Koľko si nato minul ?
#11 02-03-2011 15:58:53
tomas13538
Registrovaný: 12-02-2011
Re: Sváření PB-O2
čaute tak som premyšľaľ dalo by sa zvárať so zemným plynom v kombinácii s kyslikom? že by som sa napojil hadicou doma nar ozvod plynu. bolo by to vyhrevnejšie ako Pb alebo propan? napadlo ma to kedže na zemny plyn vyrabaju aj kovačske vyhne aj ked viem ze pri kovaní san ezvára ale predsalen je niečo čo sa volá kováčske zváranie takže by to asi ist mohlo neviem. čo vy na to?
#12 02-03-2011 16:31:45
Riso SK
Re: Sváření PB-O2
No asi Vás sklamem ... zemný plyn ? Čiže v podstate metán , má najnižšiu výhrevnosť s kyslíkom 1800 - 2000 °C . Možno tak na rezanie . Zvára sa z acetylénom a horko ťažko z propan- butánom , propánom .
Aby ste si mohli urobiť obraz :                  - propán - bután s kyslíkom - 2200 - 2500 °C
                                                              - propán s kyslíkom - 2700 - 2800 °C
                                                              - metán s kyslíkom - 1900 - 2000 °C
                                                              - MAPP GAS s kyslíkom 3000 °C
                                                              - vodík s kyslíkom 2800 °C
                                                              - acetylén s kyslíkom 3200 °C
Myslím , že to Vám stačí . Čo sa týka ťahania plynu z potrubia , tak tomu by som sa stránil ... a neviem či by to malo požadovaný tlak 1,5 - 4 atm. . Možno by to nikdy nezašľahlo , áno ... lebo ten plyn by nikdy neprestal ísť ... ale neviem či sa to dá použiť ... rozhodne by som to neskúšal . U PB by to nemalo zašľahnúť ... v podstate by mohli vybuchnúť tak akurat hadice ... treba si dávať pozor ... ja svoju fľašu vážim po každom týždni , aby som vedel koľko tam mám plynu a tak predišiel možným rizikám ( to už je moja prehnaná starostivosť , ale ) .
Editoval Riso SK (02-03-2011 16:32:40)
#13 02-03-2011 18:21:01
Re: Sváření PB-O2
V rozvodoch plynu je taky tlak , ako keď si človek dychne na ruku.
V lete sme odvzdušňovali potrubie k sporaku , ventil otvoreny na plno a ten plyn len jemne vytekal s tej rury.
#14 02-03-2011 19:12:30
Riso SK
Re: Sváření PB-O2
m.evil napsal(a):
K sporaku už ide regulovany tlak . Taka budka ktorú maš pred domom ... tam je regulátor . Myslím , že bez regulátora by bol tlak určite vyšší .
#15 02-03-2011 20:13:43
hanzel 30
Místo: trenčín
Registrovaný: 31-01-2011
Re: Sváření PB-O2
rišo ma pravdu každa plynova pripojka ma vlasny regulator  tlaku ktory sa dava podla predpokladaneho odberu objektu a ešte su regulatori ktore su pred obcov a tie znižuju tlak z rozvodnej sieti do obecnej sieti je to ako s elektrikom aj tam maš tranzit 400kv a 220kv a potom je 110kv a do obci ide 22 kv kde to už posledny trafak meni na 230-400 v aj rorvody vody su vysokotlake stredo tlake  a niskotlake ide o to aby sa prekonali straty na dlchšie trasy. a cim je to vyšie tym sa to prepravuje lepšie na veke vzdialenosti
zvarovacie trafo s usmernovačom made in gear
KUTREIBER kitin 170 tig la
#16 02-03-2011 20:35:56
Riso SK
Re: Sváření PB-O2
Ale určite sa to nedá použiť na rezanie ani na zváranie .. je tam strašne veľka dodávka plynu ktorú treba dodať do horáku ... a myslím si , že plynová rozvodňa ho toľko nedodá ... strieľalo by to a pod. . Môj horák my na 15 min práce zpapá 1 kg PB .
#17 02-03-2011 20:44:17
Re: Sváření PB-O2
Co se tady člověk nedozví? roll roll
#18 02-03-2011 20:48:30
hanzel 30
Místo: trenčín
Re: Sváření PB-O2
jedine keby sa napojil načierno pred regulator
#19 02-03-2011 20:49:03
Riso SK
Re: Sváření PB-O2
Vysvetli ty koľko ide dávka do horáku a aký tlak a aká spotreba . smile
#20 02-03-2011 20:50:15
Riso SK
Re: Sváření PB-O2
hanzel 30 napsal(a):
No to by som nerobil ... ak sa niečo stane tak je riadne mimo ...
#21 02-03-2011 21:03:57
Re: Sváření PB-O2
Riso SK napsal(a):
tak hlavně toto bych prosil vyfotit! to mě fakt zajímá co to je za proces 4kg PB/hod sad
#22 02-03-2011 21:10:27
Riso SK
Re: Sváření PB-O2
No pálil som stôl , horák bol samozrejme acetylénový , možno preto tá spotreba . Ale bolo to neuveriteľné , až som fľašu musel postaviť na váhu a videl som to ... Bola donesená akurát z LPG stanice čiže mala 2 kg náplne . Fľaša má hmotnosť 4 kg + 2 kg náplň dokopy 6kg , mala fľaša pred rezaním . po rezaní mala iba 5 kg . A horák bol zapnutý v kuse 15 min .
#23 02-03-2011 21:15:05
Re: Sváření PB-O2
Když tady do konce marca neuvidím ani jediný tvůj príspevok (od teď) tak ti pošlu nějaké originál PB trysky smile
#24 21-03-2011 22:33:36
rapidak
Registrovaný: 22-02-2011
Re: Sváření PB-O2
dobrý večer chcel by som sa opýtať čo je na zváranie lepšie propánbután alebo propán a ešte malý dotas vydel som v relácii receptár príma nápadov jeden mal na zváranie plamenom flašu PB a namiesto kyslíku vo flaši mal napojení malý kompresor z chladničky a vyzeralo to že to šlo čo myslíte bolo by to dobré dík.
#25 23-03-2011 17:29:20
tomas13538
Re: Sváření PB-O2
rapidak napsal(a):
tak bratku propán je jednoznačne lepší pokial aj viem čistý propán nezamrza tak ako propan-butan a má vyžšiu výhrevnosť ako PB. čo sa týka  toho kompresora s chladničky tak určite na zváranie nestačí. môžem povedať iba toľko že kompresory s chladničiek dokážu vyvinúť veľký tlak ale vykonovo to na zváranie určite nestačí. možno by niečo také šlo ak s tým kompresorom do fľaše natlačil vzduch ibaže ak chces zvárať z propán-vzduch alebo PB a vzduch tak môžeš zabudnúť.Teda určite s tým nezvaríš žiadnu oceľ jedine ak tak spájkovanie prípadne dáke izolatérske práce.
