Vypadá dobře,ale nikde jsem se nedočetl jestli má ventilátor.Bez ventilátoru se prý nedá svařovat, je pořád vypnutá????
tento tižden by mali bit v ponuke svar infa par kusov stavebnic gama 145/165 za nišiu cenu ako boli pretim .a gama 160 ma ventilator bez neho bi si dlho nevaril
Jen čiste pro informaci gama 160 ma ventilator a svařet se sni da i 3.15 elektrodama v pohode když nastavite max 130A tak se da vyvařit i 6 kusu 3.15 za sebou při 130A bez problemu..
Souhlasím s alll-em, mám ji doma a nepovedlo se mi ji ještě přehřát a to jsem určitě vyvařil více jak 6 ks elektrod 3.15 za sebou.
tak to je v pohode , len na teste vo vani trocha inach buble voda pri 150A ... Uz som rozmyslal na zvaracke 500A rozmerov ako G160 a chladeny tekutym dusikom ... :-)
Editoval atishajn (01-03-2011 19:47:37)
