to sem uz rikal v prispevku 6,vse odpojit a pak ladit,hledat. ale to podle me uz udelal kdyz tam ma jednu zasuvku jen. tak problem svetla ci instalce k zasuvce;ke svym hodinam;soused.vlhko je svina at uz je jaro :-) uz me taky nebavi topit v garazi
Právě že ne. Je to hoooodně garáží. Vždycky je asi deset vedle sebe a ty mají jeden rozvod. U krajní je rozvodná skříň, ve které jsou jedny hodiny pro celou řadu. Jeden jistič pro světla 10A, jeden jistič pro zásuvky 16A. Ještě ty staré černé jističe.
Do zásuvky jsem se díval jako první, jestli není povolený šroubek u nuláku, nebo ulomený, popř. upálený.
Chlápek v první garáži, hned u rozvodné skříně prý problémy s elektrikou nemá. Tak je to buď někde po cestě mezi ním a mnou, nebo přímo u mě.
Světla nevím, tam je takové to keramické těleso s objímkou, materiál jako umývadla. To nevím jak se rozebírá.
Zavolám si raději elektrikáře. Děkuji za rady.
To vypada na vlke zdi nekde porušena izolace vedeni a elektrika probiji kvuli mokre konstrukci garaže jedina vec co se v tom da delat je potreba natahnout pozdi novy kabel z hodin a starou zhnilou elektriku přeštipnout.. tchan elektrikař to takhle taky provedl znamemu na garaži stara elektrika byla natažena v kovovych trubkach vystlane papirovou lepenkou draty tak zvane hadraky med tenka gumova izolace a zvrchu hadra taky jsem mel na rodinem domku tuto elektriku všecko sem vyskubal a natahl nove kabely skrs ty trubky a zabudoval nove krabice ze svorkovnicema vypinače zasuvky ušetrena prace skoro zadne sekani vyjma krabic.. Jinak provaši svařečku by byl dobry trafostart je članek zde..
Editoval alll (23-02-2011 20:50:59)
Dobře. Zkusím se zeptat v nějaké firmě, jestli by mi udělali novou elektriku a na toho dědka kašlu. Ať si mumle co chce. Nerad bych v té garáži natáhl b..a. Když jsem se díval do té zásuvky, tak hliníkové dráty v takové nějaké divné gumě, asi jako v paneláku. Ale jak všichni píšete a i já si myslím, tak 30 let stará elektroinstalace nebude nic moc. Možná je ta garáž opravdu špatně odizolovaná a je vlhká. Teď nemám moc penízek, tak snad to nebude stát balík.
chtelo by to asi kabel typu cyky 4x 2,5 3F společna zem jeden pramen faze na svetlo a druhe 2 pro zasuvku další hnedy pramenbych nechal jako rezervu nebo přeznačit v krabici paskou na modro jako pracovni 0. a zem jako zem..
Varoku , varoku , na EB Ti vše popsali , stačí se jen držet výsledku . Jestli to máš jen testovačku , tak to je jiná . To chceš taky zkončit v koši ? http://www.elektroworld.info/modules.ph … =gar%E1%9E
Editoval bobobo (24-02-2011 07:05:13)
Pokud je víc garáží v řadě, tak budou zřejmě provázané armaturou, takže problém může být i u některého ze sousedů. Přívod ke garážím máte ještě vrchem nebo už v zemi? U nás předělávali energetici do země vedení asi před pěti lety, původně byl přívod vrchem přes kovový sloupek, kdyby to tam tenkrát probíjelo, tak by jsme asi měli asi podobný problém.
Nešlo by tohle téma přehodit do všeobecné diskuze?
Jinak si pamatuji, za totality coby svazáci jsme jednou pařili v klubovně či společenské místnoti místního výletiště a jak jsme napaření vylezli ven a dotkli se rýny, dostali jsme elektrické rány. Rázem jsme byli střízliví.... Budova byla dělána snad někdy ve 30 letech minulého století tehdejší soc dem, opravována byla snad za války ( našli jsme za dřevěným obložením haléř s Hitlerem z té doby), byla napůl ze dřeva a sololitu a byla tam elektroinstalace taky v kovových trubkách vedených po povrchu dřeva a sololitu...
U té garáže, pokud tam je na zemi krokové napětí, bych se bál i bludných proudů - jakékoliv kovové uzemnění by mohlo velice rychle, i do roka totálně zkorodovat a stát se nefukční... Jakékoliv kovové potrubí v blízkosti v zemi voda, plyn!!! by mohlo dopadnout podobně.
Editoval Radim (24-02-2011 11:02:03)
bobobo: aha, ty chodíš i na elektroworld? Tam jsem se ptal nedávno taky, ale diskuze se najednou převrhla v něco jiného. Dnes jsem dopoledne zkoušel zapojit tu lampu i na tu origo prodlužovačku z obchodu a kope to taky. Lampa má molitanové držadlo, tak jsem ji zvedl ze země a zkusil, jestli to kope i ve vzduchu a kope. Takže to bude opravdu něco s elektrikou. Odpoledně se zajdu zeptat do nějaké firmy, kde dělají elektro, jestli by mi to přeměřili. Snad zase nevysolím balík.
meli by ste se domluvit vsichni sousede a udelat to za spolecny penize.tu garaz si kupoval s pisemnou smlouvnou?jak tu elektriku platite,kdyz je vas vic na 1 hodiny?
Mají domluvené, že platí 400,-kč ročně každý. Já platil v podnájmu 800,-kč měsíčně a v tom jsem už měl i elektriku. Když jsem svařoval, brousil apod. tak jsem přidal 100,- kč navíc, raději.
Teď jsem platil 400,-kč na celý rok.
Všechny náklady na přepis garáže a pod. má platit prodávající a musel jsem to platit já. Takže 10 000,- kč v čudu. Více to rozvádět nebudu.
Zkusím si pozvat firmu elektro ať mi to změří, jestli to opravdu probíjí a jestli ano, tak to budu muset řešit jak jste psali. Jestli není chyba přímo u mě v garáži, ale někde po cestě, tak to nechci platit za nový přívod, to bych se nedoplatil. Děkuji tedy všem za rady.
preji po spravene elektrice,uz je pekne chvile v garazi,jak je potreba :-)
Děkuji
Byl u mě elektrikář a elektroinstalace prý je v dezolátním stavu. Někde po cestě je přerušený nebo poškozený nulák, tak to kope. Garáže vedle mě ale naštěvují majitelé jednou za rok, tak to bude hooodně složité. Prý si mám udělat svou garáž v nové elektrice a kdyby se nešlo dohodnout se sousedy garážníky, tak mi natáhnou přívod zvlášť a měl bych pokoj od sousedů. Takhle je to nebezpečné a může mě to i zabít, což jsem věděl i sám.
asi nezbyde nez zajit k rozvodnym zavodum čezu nebo jineho distributora elektřiny a domluvit se na novem připojnem miste dostanete vlastni hodiny jistič když vam vypadne tak si ho nahodite. a budete platit jen za svou spotřebovanou elektrinu treba 150kč mesičně počatečni investice bude velka ale vam se vyplatí..
Editoval alll (27-02-2011 10:36:22)
.....Někde po cestě je přerušený nebo poškozený nulák...
Elektrika "kope" i kdyby nulák byl naprosto bezchybný né? . Pokud je poškozen nulák tak nedojde pouze k vybyvení jistícího prvku , protože nemohou být splněny proudové podmínky pro "schození jističe nebo přepálení pojistky" ( další věci jako vzdálenost vadného spotřebič pomíjím lépe rečeno nespecifikuji)
taže pokud to kope tak bych hledal i jinou možnou závadu než jen ten nulák ( ochranný vodič )
Editoval ulitej (27-02-2011 09:32:21)
Niektore prasata namiesto nulaku použiju kus železa v stene a potom to tak dopadne.
Spotrebič sice funguje , ale prud tečie po všetkom......
m.evil napsal(a):
neříká se tomu za určitých pdmínek "ochrana zeměním" - nepoužívala se kdysi na Moravě?
Ochrana nulovanim a zemnenim sa nesmie použiť sučastne.
Je to nedovolená kombinácia ochran......
Tak jak jsem psal na začátku, nejsem vyučen elektrikář a ten co jsem si ho pozval, tak mi říkal, že je poškozen nebo přerušen nulák. Je to ještě ten starý typ elektroinstalace, kdy jsou použité jen dva vodiče. Jeden je fáze nalevo a druhý je napojen nejdříve na zemnící kolík nahoře a až potom na nulák na pravo. Když se prý oddělí ten spoj mezi zemnícím kolíkem a nulákem napravo, tak se prý fáze dostává na zemnící kolík a tím pádem na kostru kovových přístrojů. Není to napsáno doslovně, jak mi to říkal ten elektrikář, ale tak nějak jsem to pochopil.
Co vím já, tak po fázovém vodiči jde proud do pšístroje a po nuláku se vrací, ne? Fáze je něco jako plus a nulák jako mínus. Nebo alespoň tak nějak to mám v paměti.
S tím vlastním přívodem by to bylo super, ale mám svou garáž docela daleko od rozvodné skříně, ve které jsou jističe od garáží, a je asi deset garáží vedle sebe. Pak jsou za našimi garážemi zase otočené garáže, tedy dvě řady garáží zády k sobě, laicky řečeno. Ten chlápek byl z firmy, která dělá elektroinstalace, tak se zkusím zeptat, kolik by to stálo. Levné to ale asi nebude.
A kdybych chtěl ušetřit, tak by možná šlo, že si nové světla, zásuvky, vypínače apod umístím sám, natahám kabely, ale nezapojím a nechám to zapojit elektrikáře. To by šlo, ne? Zkusím se zeptat v té firmě.
moznost bytu byla dostat se do nejbližsí krabice co je blizko rozvadeče a tam se napojit..
m.evil napsal(a):
Ano souhlasím , ale to nebylo takto myšleno jen to byla replika na systém kdysi používaný a návaznost na přípěvek kdy to "prase" šouplo na ten kus železa ze zdi.
Jen tak pro zajímavost kdysi dávno v jedné vesnici při polední přesávce na oběd se otevřely dveře hospody a stáší obyvatel rodiného domkupovídá mistrovy "podte se podívat jestli je to dobré" a když s mistr vrátil tak povídá " tak nám Jarda zapojil bárák na dráy co vedly do stěny a tyto dráty byly na půdě smotány do sebe" stalo se při rekonstrukci vedení NN
Editoval ulitej (27-02-2011 20:05:33)
Jojo, lidská vynalézavost je nekonečná.
Zatím nevím, v jakém stavu je ta elektroinstalace, ten elektrikář mi to říkal jen tak, podle měření. V zásuvce se prý na zem dostává proud, na fázi prý hooodně kolísá napětí, proto mi poblíkává i světlo o kterém jsem asi psal. Tak teď budu šetřit a šetřit na novou elektriku.
Už vás nebudu tímhle zatěžovat a dám sem jen vyřešení. Až teď jsem se dokopal k elektrikářovi a oprava byla hodně drahá, 200,- kč . Elektrikář sundal starou zásuvku, přiložil zkoušečku a bylo to jasné. Tam kde má být na levé zdířce fáze, byl nulák. Nulák má být zapojen nejdříve na ochranný kolík a spojeno s pravou zdířkou. Místo toho tam byla zapojena fáze. Když jsem nedávno opravoval v garáži auto a dotkl jsem se kovového světla, dostal jsem pecku. To už jsem psal. Pak jsem chtěl vzít ze země plechovku s ředidlem a pecka. Při otevírání plechových dveří opět pecka. Když mi to dnes elektrikář ukazoval, že je to zapojené naopak, málem jsem se vybulil. Taková prasárna.
V zásuvce byly ještě hliníkové dráty, oba izolaci tmavě modré barvy. Průřez jen 1,5mm, což je prý nebezpečné, nebo dokonce zakázané. i kdysy za dob hliníkových drátů se prý muselo používat na zásuvkový okruh průřez drátu 2,5mm2 ale s jištěním 10A. Při větších odběrech se dával jistič 15 nebo 16A a průřez drátu 4mm2. Navíc když vidím, že je v rozvaděči, který je společný pro všechny garáže co jsou vedle sebe a je to B 16A, navíc je nový, tak jak to může projít kontrolou? jak mi pořád bývalý majitel mé garáže a zároveň garážmistr tvrdí, že elektrika je v pořádku? Navíc používám svářečku, která si veme i 3kW a chlápek co má garáž hned u rozvaděče mívá zapnutou i el. troubu a někdy svařuje. To asi není nejlepší řešení.
Elektrikář mi říkal, že to opravil, ale nedává mi záruku, že to jednoho dne neshoří, že by byla lepší nová měděná instalace. Dal mi tam novou dvojzásuvku, stará byla ještě taková ta kulatá bakelitová s víčkem. Ta už ale měla volné ty svorky, do kterých se zasouvají kolíky zástrčky. Tak mi zasádroval do zdi plastovou krabičku, zapojil zásuvku jak má být a přišrouboval zásuvku. pak jsem tam dal prodlužku, dokonce i tu dělanou a už nic nekope. Fuj to se mi ulevilo, žádná rána.
