#26 14-02-2011 21:56:27
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
Re: TIG 200P AC/DC HF
díky za tipy. Zkusím to. Fotky jedině dalších pokusů:-). Techto pár svárů jsem rozlámal a sledoval jak hluboko jsem to zavařil. Nevěděl jsem jestli proud platí na sílu materiálu jako u DC a oceli, protože jsem nenašel tabulku Isvař pro  AL. Takže jsem to rozlámal a sledoval jak jsem to hluboko provařil.
Ještě by jsem se rád zeptal. Elektroda pro AC (Bílá, WZ) se brousí normálně do špičky a kalota se vytvoří sama, nebo se elektroda brousí do kulata?
Mám tu plechy síly 2mm tak můžu nastříhat a povařit ty, na tupo, koutově, přeplátovat a uvidím. na plechy můžu zkusit přidávat AlMg. Jen nevím jaký proud. Balanci dávám 30 a plyn 6L/min. El WZ 1,6mm, hubici č.7
Editoval prezident (14-02-2011 22:11:12)
#27 14-02-2011 23:09:22
kiwi
Místo: Opava
Registrovaný: 31-01-2009
prezident napsal(a):
Zde koukněte na tabulku doporučovaných parametrů pro TIG http://www.svarbazar.cz/phprs/storage/hlinik.pdf
Nevím co vaše svářečka umí, ale většina zdrojů si kalotu na elektrodě udělá samo. Nastavení průměru el. + předehřev.
Esab cady Tig 2200i AC/DC, ALF 400 AXE, Alfin 150,
#28 15-02-2011 08:42:57
prezident
je to CE barevná krabice, nastavení jen co je na fotce, takže průměr elektrody ani předehřev to nemá. Jsou to ale malé díly tak snad předehřev není nezbytný
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/813_wsme-200.jpg
#29 16-02-2011 16:12:37
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
chlapi funguje vám regulační pedál v režimu 4 takt?
Chtěl jsem zapínat,vypínat na hořáku a regulovat pedálem tak abych nemusel tlačítko stále držet.Ale pedál je v režimu 4 takt mrtvý
Editoval Szabitch (16-02-2011 16:34:50)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#30 16-02-2011 17:08:27
prezident
Szabitch napsal(a):
Tak to jsem ještě nezkoušel. Z návodu to zjistit nejde. Je totiž k jiným typům :-)
#31 26-02-2011 17:47:00
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
prezident: zkoušel jsi ten pedál? smile jak Ti mašina slouží? měl jsem před touhle žlutou starší verzi a ta byla o poznání váhově těžší, že by čínani inovovali výrobu ? big_smile
Lorch Handy 180
#32 26-02-2011 19:06:00
prezident
pedál jsem zatím nezkoušel. Hraju si s hliníkem zatím jen s trvalým nastavením. Až budu mít jistotu jak se co chová, tak přidám pedál. Popravdě ani nevím co od pedálu očekávat a co nastvit (zda 2T nebo 4T atp.). Co se váhy týče, tak je to trochu ošizeno. Když se mrkneš na AC/DC200P co zde krásně publikoval Bohouš, tak on v ní má například nějakou velikou tlumivku v přední čsti na dně. To v těchto není. Pak je tam o ten poťák :-) méně a kdoví o co ještě... Proč jsi dal pryč tu starší verzi?
Co mě ale štve nejvíc je to, že musím furt držet HF jinak v AC režimu oblouk zhasne:-(
Tím je to dost neohrabané. Byl jsem zvyklej na WP17 od parweldu a tenhle hořák china WP27 je dost mohutnější a ještě má člověk křeč z toho jak musí hlídat tlačítko. Byl jsem zvyklej na tu WP17ku a to je jak s tužkou - člověk jakoby píše. S tímto dodaným je to jak s kladivem.
Předpokládm, že u té starší verze se HF držet nemuselo, jelikož jsem viděl na joutube, že vaří AC bez stisku
Editoval prezident (26-02-2011 19:18:42)
#33 26-02-2011 19:37:27
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
pokud jedeš v režimu 2T tak to tlačítko držet musíš, až když přepneš do 4T tak po zmáčknutí tlačítka naskočí oblouk a ty mužeš tlačítko pustit,po dalším stisknutí tlačítka oblouk zhasne, takhle by to mělo fungovat jestli tam nemáš jiný problém, starou svářečku jsem dal pryč z důvodu podivné funkce dálkového ovládání - pedálu,fungoval od 80 A do 200 A a přes všechny možný pokusy se to nepodařilo dát do pořádku(pedálem to nebylo) aby to jelo od 0 A do 200 A.Na hořák si nestěžuj smile oproti tomu co jsem měl k té staré je lehoučký...ten starý neměl vodič chlazený plynem(oddělený kabel a hadička na plyn) takže to bylo celé dvakrát tak těžké asi z důvodu zatížitelnosti bez chlazení. Hořák ale plánuju vyměnit za hořák Migatronic s dálkovým ovládáním v rukojeti - ergonomie a ovládání je 1000x lepší.
Ještě se zeptám...v originálním pedálu ke svářečce LTŠUK big_smile je potenciometr 1K, když jsem ale na zkoušku připojil pedál s potem 10K pořád to fungovalo jak má, nemělo by to být nějak zkreslené nebo fungovat nesprávně?přeci ta hodnota potenciometru nemůže být různá?!
Lorch Handy 180
#34 26-02-2011 19:55:34
prezident
citace: "Ještě se zeptám...v originálním pedálu ke svářečce LTŠUK  je potenciometr 1K, když jsem ale na zkoušku připojil pedál s potem 10K pořád to fungovalo jak má, nemělo by to být nějak zkreslené nebo fungovat nesprávně?přeci ta hodnota potenciometru nemůže být různá?!"
...to je věcí zapojení. S připojeným 10k nebo 1k se může skutečně chovat stejně. Když bude pot zapojen tak že na začátku dráhy bude zem na konci bude +5V a jezdec bude výstup, tedy U (napětí) regulační (k zesílení v logice), tak je naprosto jedno jestli má pot 1k nebo 10k jediné co se bude lišit je příčný proud potenciometrem. Když například budete právě uprosted dráhy tak bude na jezdci 2,5V  bez ohledu na hodnotu R (kOhm). Když budete v 3/4 dráhy, tak bude Ureg 3,75V v obou případech zase. Tedy hodnota v určitých mezích (proud který snese logika než začne haprovat) skutečně nemusí hrát roli...
Už rozumíte?
Editoval prezident (26-02-2011 19:58:55)
#35 26-02-2011 20:01:04
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
moc děkuji za osvětlení problému, k elektrice mám bohužel daleko, tohle jsem ale pochopil:)
přemýšlel jsi nad tím režimem 2T a 4T?vyřeší to problém s mačkáním tlačítka?
Lorch Handy 180
#36 26-02-2011 20:04:07
prezident
asi jo, ale je to taky o tom si na to zvyknout. Myslel jsem že tyhle střídačové zdroje mají strmý přechod nulou a oblouk nezhasne. Mýlil jsem se 4T mi pomůže jen v tom, že to jako "přidrží za mě", ale HF jede stále. Je to tak?
#37 27-02-2011 06:19:08
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
no ale přeci to samé se stane v režimu stejnosměrného proudu, pokud jsi ve 2T tak po zmáčknutí a držení tlačítka oblouk hoří po puštění zhasne.Tohle právě řeší 4T
doufám, že si správně rozumíme a nevymýšlim tady hovadiny smile
Lorch Handy 180
#38 25-03-2011 18:27:33
Mustič
Registrovaný: 10-02-2011
WIG Inverter AC/DC TIG-200P  mam o ní veliký zájem ale nemám v ní dúvěru!jak se chová při svařování??
#39 26-03-2011 08:10:14
ataman
Registrovaný: 20-12-2009
Mustič-ovi: Mám ji jen krátce, takže spolehlivost nehodnotím, ale nechal jsem si ji hned po obdržení důkladně otestovat opravdovým svářečem, který je zvyklý na profi stroje a ten konstatoval, že to vaří dobře, i když zpočátku ten stroj pasoval do kategorie "čínský krám".  Z mého pohledu kutila to byla za 13000 Kč pro amatérské využití bezkonkureční nabídka.
#40 27-03-2011 12:08:18
Mustič
atamanovi:k tomu "čínský krám" to si myslím že je úplně jedno,profi svářečky jsou taky z číny akorád se to liší nálepkou výrobce a potom i cenou!a tvoje koupe probíhala přes ebay??
#41 02-04-2011 07:30:33
ataman
Ano, přes ebay, platba Paypal, doručeno za 4 dny. Prodejce měl kolem 8000 kladných hodnocení , procentuelně 99,6%, takže jsem neměl obavy.
#42 02-04-2011 12:14:30
Mustič
no to jsme koukali určitě na toho samého
#43 02-04-2011 16:47:03
Radek09
Registrovaný: 29-03-2010
Szabitch napsal(a):
Pedál se ve 4-taktu použít nedá. Jak sešlápneš pedál je zapnutý stále jako dvoutakt. Dalším stlačením reguluješ proud a povolením pedálu ukončíš svařování.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1872_ovl_1.png[/url]
Zde je spínač zapnuto-vypnuto a nemusím u dvotaktu držet pedál. Regulace proudu nohou točením kolečka. Moje svářečka omezuje regulaci do nastavené hodnoty na svářečce.
Editoval Radek09 (02-04-2011 17:02:21)
Nic není nemožné!
#44 14-05-2011 13:14:19
Mustič
tak už sem se rozhoupal a koupil barevnou krabici!sice sem zatim zkousel jen mma vari to slusne ale uz se tesim na  hlinik!jestli mate nejaky typi  nebo radi budu jen rad!
#45 26-07-2012 13:10:20
pavel828
Registrovaný: 26-07-2012
Ahoj, potřeboval bych poradit, nebo aby se mi ozval někdo, kdo umí opravit tuto svářečku. Při začátku svařování TIG, MNA, plazma při prvním přeskočení jiskry spadne svářečka do poruchy.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4091_dfg.jpg
#46 26-07-2012 13:20:01
Zkusil jsi prodejce? Reklamovat? Nebo je z nejake aukce?
#47 26-07-2012 22:56:02
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Jak se projevuje to,že spadne do poruchy?
Kontroloval a dotahoval jsi uvnitř všechny spoje??
#48 11-11-2012 11:31:54
olaff69
Registrovaný: 11-11-2012
dobrý den , plánuji zakoupení svářečky ;tig ac/dc  ,dena do 25000,kč (s pulsací na slabé materiály), mohl by mě někdo poradit , jakou značku? nejedná se o profesionální využití
