#26 21-02-2011 14:47:15
Re: nepekne zvary
RisoSk, náhodou zváram, už jsem vyvařil minimálně 12 elektrod, takže o tom něco vím! Tak neurážej!
#27 21-02-2011 16:31:17
Re: nepekne zvary
leve 2 svary celkem jakž takž prave 2 svary jsou dobre, videl jsem i horší..
#28 21-02-2011 17:15:47
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: nepekne zvary
Zdenek11 napsal(a):
Nebudem sa tu z tebov doťahovať . 12 ? Toľko dokážem vyvariť za 5 min smile . Ak by si zváral častejšie ako ja tak by si pochopil a niečo sa aj naučil . Skús si dať na trafo na ktoré idú E-R bez zmeny polarity E-B a drž oblúk a zváraj . Je to obťiažne ale dá sa to . E-R z tou vie zvárať každý .... tam sa môžeš dotknúť zvar. kúpeľa a nič sa nestane smile , ani u E-B sa nič nestane ak vieš ako nato . Väčšinou sa dotýkam z elektródou materiálu ak materiál odpaľujem . Ale to si vyžaduje prax .... a človeka ktorý pochopí zákony zvárania el. oblúkom MMA . Dúfam , že si sa neurazil .
Editoval Riso SK (21-02-2011 17:26:09)
#29 21-02-2011 17:32:08
Re: nepekne zvary
No, neurazil, ale trochu jsem kecal. Z těch 12 se mi 8 přilepilo a jak jsem je odlamoval, tak se úplně rozdrobil obal....
Editoval Zdenek11 (21-02-2011 17:33:13)
#30 21-02-2011 18:04:39
Re: nepekne zvary
To bobobo
zkuste si prosím ještě jednou projít průběhy napětí a proudu v usměrňovači s malou tlumivkou. Ta tlumivka tam má opravdu více funkcí...
#31 21-02-2011 18:06:18
Riso SK
Re: nepekne zvary
Aj odlepovať musíš vedieť smile . Ne len ťahať ako ... . smile treba ju zatlačiť . Ja to tak robím . Urobím na ňu tlak rukou , ona sa ohne a odlepí a varím ďalej smile . Nič neoletí .
#32 21-02-2011 18:32:38
Re: nepekne zvary
Ja som robil ten usmerňovač z malou tlmivkou a musel som použiť 2.
Mal som jednu 250W a zvary vyzerali podobne a neustale to lepilo.
Pripojil som ešte jednu paralelne tiež 250W a obluk je stabilny a vobec to nelepi.
Obluk zapaľuje na prve škrtnutie , ako by som mal v kliešťach rutilku...
Vlastne bazicke horia rovnako dobre ako rutilky , pomaly neni poznať rozdiel.
Napatie som mal 85V na výstupe
Editoval m.evil (21-02-2011 18:34:08)
#33 21-02-2011 18:39:24
vasek
Registrovaný: 09-02-2011
Re: nepekne zvary
Zdenek11 napsal(a):
Jo a ještě dotaz k RisoSK - prosím tě, v které encyklopedii jsi vyčetl, že se elektrodou při svařování nesmí dotknout svařence? Rád se poučím.
No nevim nevim. Moc bych ho nedráždil. Evidentně jde o "ODBORNÍKA"
Práce zku....á, dobře natřená, vypadá jako nová.
#34 21-02-2011 18:57:16
Riso SK
Re: nepekne zvary
Zdenek si chybu priznal , tak neviem čo tu vasek riešiš ?
#35 21-02-2011 19:23:12
vasek
Re: nepekne zvary
Neřešim nic.
#36 22-02-2011 08:14:53
Re: nepekne zvary
Zdenku 11 , nakresli si to na papír a uvědom si stav , že oblouk hoří . Na oblouku se "ořežou" horní oblouky jako na zenerce - trafo je zdroj proudu! a pomocný usměrňovač se nemá kde uplatnit . Ten se uplatní jen za "nehořícího" stavu , kdy na kondu naskočí napětí naprázdno a ten náboj na kondu se využije k lepšímu zapálení oblouku . Ne nadarmo má někdo pomocný usměrňovač s odporem . Tady jde jen o snížení ztrát a snížení nabíjecího proudu kondu . Až pochopíš , dej vědět . Zásadní zlepšení může nastat až při použití velké tlumivky . Zde už je stav iný , ale i schema a fce jednotlivých součástek . A na výstupním průběhu se již opravdu projeví vlastnost tlumivky , akumulovat energii . Ale na to musí mít svou mechanickou mohutnost , aby se měla energie kde schovat , ty kila železa .
#37 22-02-2011 08:31:30
Re: nepekne zvary
Na výstupu usměrňovače musí být tlumivka v sérii s kondenzátorem. Ten je sice nabitý, ale jen na napětí oblouku, tj. cca 23V. Toto napětí ale již u bazické elektrody znovu oblouk nezapálí. V tlumivce se po snížení proudu (pokles periody) začne indukovat napětí opačného směru - působí proti změně - a přičte se k napětí na kondenzátoru. Celek je volen tak, aby součet těchto napětí s rezervou stačil k udržení oblouku, byť s menším proudem, než se objeví další výkonová perioda.
#38 22-02-2011 09:22:26
Re: nepekne zvary
Pokud si dá více práce a použije zapojní z  http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007052301  se zvýšeným napětím , tak to bude o něčem jiném . Protože jinak neseženeš ten proud , který by tlumivkou tekl .
#39 22-02-2011 09:56:23
Re: nepekne zvary
V okamžiku náběhu periody, v čase t=0,0 je kond vybitý a chová se jako zkrat. Přes něj pak teče proud tlumivkou.
#40 28-02-2011 19:11:08
vasek
Re: nepekne zvary
Tak jsem dneska zkoušel plech, 1,5 rutilka nic mnoho, dokonce i díra. Ale 2,0 E-B 121 esab sice hnus housenka, ale svařeno a bez díry.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2647_sdc10035.jpg
Editoval vasek (28-02-2011 19:33:54)
#41 28-02-2011 19:56:21
Riso SK
Re: nepekne zvary
vasek : Uhlíkovú si ešte neskúšal ?
#42 28-02-2011 20:17:47
vasek
Re: nepekne zvary
Riso SK napsal(a):
Nepovedlo se mi ji koupit...v MB prostě nemáme. Ale tohle mě na plechu uspokojilo...skoro.
#43 28-02-2011 20:34:21
Re: nepekne zvary
no momental ne nemam foto svaru elektrodou eb121 ale mel jsem zkušebni svar touto elektrodou na silnejší pasovinu při zkoušeni a uprave delaneho usmernovače ke tchanove trafosvařečce RTB 2 do vykonu 120A  po menší uprave  vařila super .Tak jak budu svařet nejaky silnejší matroš tak nafotim jak vypada svar mym inventorem gama 160..
#44 28-02-2011 20:37:37
vasek
Re: nepekne zvary
alll napsal(a):
Mě jde spíš o to na jaký úrovni a jak slabej plech se dá vařit invertorem. Pásovina je v poho.
#45 28-02-2011 20:57:38
Re: nepekne zvary
i slaby plech se da svařet inventorem v pohode , ale je potreba zvolit spravny typ elektrody a sparavna amperaž na urcenou elektrodu spiše je potreba svařet plehy kratkymi svary. elektrody eb 121 jsou urceny na konstrukčni oceli mají velmi hluboky zavar do zakladniho materialu na tenší plech se mi osvecily ER117 rutilky kdysi jsem snimi přidělaval nove blatniky na žigulika použíta elektroda mela 1.6 a používal jsem tehdy trafo einhell 160 melo červenou barvu to ješte svařovalo super natu dobu..
#46 28-02-2011 21:25:32
vasek
Re: nepekne zvary
alll napsal(a):
No a žígo není z konstrukční oceli ??? lol
Zkoušel jsem jednapětku rutilku z Baumaxu , ta docela provařovala, E-R 117 bych chtěl vyzkoušet, ale kusovky musím objednat někde na netu, balíky na ty moje pokusy a učení kupovat nebudu a mladoboleslavské obchody se svářecí technikou prodávaj kusovky tu prodávaj až od průměru 2,0. Objednám z netu až rozmyslim skladbu nákupu. Abych neprodělal na poštovnym. Ještě chci vyzkoušet tu uhlíkovou elektrodu a lincoln electric supra. Každopádně jsem koukal že u Rulíka se dá koupit po kusech cokoli a já jsem kutil amatér, kterej se neustále něco učí. Zkusil jsem několikrát vařit půjčenym trafem a pak se rozhodnul pro hobby invertor. Vaření se mi líbi, je to hodně tvůrčí práce, která dlouho vydrží. Už jsem postavil barák a mám dost dobrej pocit z věcí který jsem vytvořil, každej den je používám a fungujou. Je to pro mě něco jako droga.  Teť jsem se docela kousnul do jaklů. Poslední výrobek je polička na spotřebiče nad televizi pověšenou na stěnu a plánuju dětskej rostoucí stůl a židle  pro moje ratolesti v kombinaci jeklu a dřeva (deska sedák a opěrka).
#47 28-02-2011 21:29:15
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: nepekne zvary
Při sváření takhle tenkých dílů, když to jde, tak podložím mírně zrezlou traverzu nebo jiný kus masivního železa, odebírá teplo a nepropaluje se tak snadno. Svařuji GAMA 1550, 2ka eb esab, zkoušel jsem rutilky, pol na -, ale nebylo to ono, struska lezla do sváru.
#48 28-02-2011 21:40:16
vasek
Re: nepekne zvary
jirkalesik napsal(a):
Já jsem to podložil a vařil pěkně  do kopce, takže struska žádnej problém, ale po 5 cm sváru jsem se provařil skrz. Možná varit po kouskách. Ale přiznám se že mi připadalo žě v tý dvojce  E-B 121 mám větší cit.
#49 28-02-2011 22:07:52
Re: nepekne zvary
toto jsou užitečné praktické rady do terenu - plechy podložit (v nouzi stačí i kus dřeva), a vařit s přestávkami
#50 28-02-2011 22:19:40
Re: nepekne zvary
Zkoušel jsem Kitina (co si můžu dovolit a co umí) a svařil si 1,2mm plech 2 elektrodou na 40A.Byla to přechodová Bohlerka Fox CN23/12Mo-A.Zítra bych to mohl blejsknout(jestli nezapomenu foťák,nebo nezdechnou baterky).Jo a taky jsem to vařil na ocelové plotně
