Vedeli by ste mi poradiť kde by som mohol nájsť,aké zápalné napätie potrebujem k zapáleniu vybranej obalenej elektródy.
Je to popísané v nejakej norme?
vopred dík.
Nevím, že by existovala nějaká norma, která by vám prozradila zápalné napětí pro obalené elektrody. Faktem ale je, že profesionální zdroje určené primárně ke svařování obalovanou elektrodou mají zpravidla napětí naprázdno mezi 85 a 105 V.
dik za rady, ja mám taký problém že to musím dokázať niekomu, že nestačí pri profesionálnej MMA zváračke zápalné napatie okolo 45-50v.
Není problém si stáhnout katalog svářeček od některého výrobce, např. www.esab.cz, www.Fronius.cz a mnoho jiných. Asi tam nebudou ceny, ale parametry určitě.
to je pravda myslim že na esabech jsou ty napětí napsaný zezadu na krabici
Jasné veď to vie každý aké majú zváračka zápalne napätie, ale PREČO majú mať 80-100V, keď niektoré MMA invertory majú len okolo 50V.
Zdravim
Jednou jsem byl na školení v Tridynu v Brumově a tam jsem se dozvěděl toto : Zápalné napětí (napětí na prázdno ) zdroje není to co zásadně
ovlivňuje jak snadno bude možno zapálit oblouk . Velmi totiž záleží jaký (statický) proud je svářečka schopna dodávat při různých napětích .
Dám příklad např . WTU315-30 při přepnutí na I charakteristiku při 100A dodává od napětí 0V až po ca 64V 100A , to znamená , že výkon na
oblouku je při 64V 6,4kW . Je dobré pdotknout , že dobře startují všchny druhy elektrod a to i na špinavém podkladu . Zatímco invertot SMA 130
by mohl mít obdobné napětí na prazdno , nikdy však při něm nemůže dodávat požadovaných 100A , protže jadnofázová síť při 220V nedá 6,4kW.
Proto výsledná charakteristika SMáček je silně deformována směrem k vyšším napětím , to znamená , že je omezován proud oblouku .
A troufám si říct , že nejinak tomu bude u jednofázových invertorů i od jiných výrbců . Ještě k napětí na prázdno bych dodal , že svářečka
smí dodávat je takové napětí které ji povoluje norma . Mimochodem já mam doma postavenou WTU která dává naprázdno 90V , a pěkně to tluče ,
i kdž výborně zapaluje i holý drát .
