Je to obyčajný medený drôt , zvonku lakovaný pre izoláciu .
zitra vam zdelim parametry dnes nema u sebe manual, obyc to neni. merim 1,2 promer a musi byt odolny oleji.
Ta izolacia je odolná voči oleju .
Jen pro zajímavost , dříve bývaly u starých vodáren tzv olejové stykače . Celý stykač i s cívkou vinutou Cusmaltem byl ponořen v oleji . Jinak Cusmaltdráty jsou vyráběny nejen po desetinách , ale i setinách mm průměru . Drát průměru 1,2mm je běžný průměr . Ale pozor , asi ho budeš měřit i s lakem , takže si v navíjárně motorů řekni o průměr i s lakem . Jde to i bez laku , jsou na to tabulky .
kde takova navijirna je?sem z pce kraje.ano je to mira i s lakem. nasel sem hodne civek ale bud nepsali nic nebo uvedli vetsinou ze to neni vhodne pro olej. to bezi v bloku motocyklu a od olejove vany to deli jen prepazka s dirou.takze se to nekoupe v oleji cele ale k dostiku to prijde lehce.
No jistě , ten drát je přetěžovaný a stříkající olej ho chladí . Na cestě do HK mám 3 - Kostelec n Orlicí -Krasl , Blešno , HK naproti starému Prioru . Že by nebylo na síti opravy elektromotorů ? Trochu hledej
kukni googla,motory sa vrevijaju v hoc jakej šope
potrebuju to ale vic nez dobry,jezdim s tim po evrope a bez toho to nejede. nechci to dat nekomu kdo to jeste nedelal a jelikoz je vic laku kterym olej ublizi,tak se ptam i tady. zna nekdo rozdeleni laku?
ja ze je to do dakeho stareho srota,co sa uz neda zohnat v predaji...pokial s tym behas po europe nebolo by vhodnejsie to kupit nove ? alebo skus kontaktovat servis kde robia rovno alternatory na auta,tam urcite dostanes kupit vhodny drot
U nás v Sabinove takéto veci robí firma KOTVA . Je to servis elektromotorov , zváračiek .... . Skúste najakú takú firmu . Občas sa tam zastavím a vidím čo všetko tam opravujú a majú . Z času na čas tam chodim aj zastupovať . Ale to by asi bolo hodne ďaleko však ?
Editoval Riso SK (16-02-2011 15:31:46)
tak sem byl dnes u pana co se tim zabyva rekl ze do 2000 by to melo dat,krom zakladu bude vse nove izolace,plus civky a vyvod. jinak nevim jestli uplne nove ci znackovy vrakac,ale sehnal sem nejlevneji za 4500...jinak dekuji vsem za rady a poznatky
ale jelikoz sem se chtel do toho sam pustit,ale neveril bych tomu moc ze to udelam pintlich,pac sem detailista,ale moc me to nejde,byval sem sikovnejsi:-D tak pro edisona podavam parametry:
3 faze ac do hvězdy
53,5 až 72,5 V
odpor jedne faze je 0,3 až 0,4 ohm
po usmerneni 22A pri 14V /5000ot/min
ještě nějaky udaj?
Editoval pawka (16-02-2011 19:49:36)
pawka , ten drat bezne nekupis , to ti nepisali riso , edison .... dostanes len taky mensi kotucik okolo 20-25kg , ked si ho chces kupit . a na kila neakej opravovni ta vyjde drahsie , zarataju aj robotu akoby na navyjanie motora ...
myslel sem si to ze to nebude tak lehke a jeste je mraky druhu laků
riso a edison je jedna osoba?
pawka napsal(a):
Nie edison je niekto úplne iný ... . Taký drôt kúpiš napr. v nejakej opravovni el. motorov .
pawka napsal(a):
ještě nějaky udaj?
co to je za mašinu?
jinak, edison a risosk jsou dva naprosto odlišní lidé! Ten první chodí na Svarforum už dlouho a na svůj věk je špičkový odborník!
neznam ty dva , ale tlapov vecsinov hlouposti ... to ti potvrdi kazdy zvarforista ... a ten altik previjat sa ti oplati ? co tak ist na neake autovrakovisko a pohladat ? a mozno budes mat aj do rezervy za lacny peniaz ...
atishajn napsal(a):
Nedá my to , ale edison je fakt odborník z ktorým sa dosť dobre poznám .
atishajn napsal(a):
Pod pojmom všetci myslíš seba ? ( taká to choroba sa nazýva schizofrénia , samomlúva ... )
Editoval Riso SK (16-02-2011 21:30:45)
aj osobne sa poznate ?
Ano , nejaký problém ? ( tu už nezaboduješ )
pawka napsal(a):
to by u musel administrator tohodle fora nechat zobrazovat IP adresy odkud se sem pripojute každy človek tak se to da spolehlive vypatrat..
riso ja nechcem ziadne body :-) mne staci co tu za hluposty a nezmysly pisete ...
Jasne , no veď prepáč . My sme hlúpaci , ty si pán . Poznáš túto vetu ? " Já , já , já jenom já .... "
Ale atisajne , takhle ty na matadora ?
