#1 13-02-2011 20:28:38
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Držiak na kvetináč
Dobrý večer ,
Potreboval by som radu . Ako vyrobím takýto držiak na kvetináč ? A či toho vtáčika čo je na obrázku môžem vyrezať aj autogénom , ale dať si to odrezať do nejakej firmy plazmou .
Predbežne ďakujem za odpovede .
#2 13-02-2011 20:29:47
Riso SK
Re: Držiak na kvetináč
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2385_sk_57246_01_b.jpg
#3 13-02-2011 20:59:46
hanzel 30
Místo: trenčín
Registrovaný: 31-01-2011
skor to rabia laserom alebo vodnim lučom ale toto je z lidlu a počitam že to razia na lise
zvarovacie trafo s usmernovačom made in gear
KUTREIBER kitin 170 tig la
#4 13-02-2011 21:02:57
Riso SK
smile Presne tak je to z lídlu . Dal som to ako inšpiráciu totižto chcem niečo do bytu , ale podobne to chcem vyrezávať . smile
#5 13-02-2011 21:05:03
hanzel 30
Místo: trenčín
ešte by sa to dalo na horizot.freze a už asi ničim to tak presne nespraviš
#6 13-02-2011 21:09:21
Riso SK
No nemusí to byť až také presné . Ja si to presne obrúsim smile . Len tak nahrubo to odrezať smile . Ale myslím , že ten vták je zložitý asi na miesto neho dám nejaký list smile .
#7 13-02-2011 23:24:50
Kovářsky za tepla nebo i za studena vysekat teho "čulibrka"-musíš si ho nakreslit na plech,nabrousit sekáče(několik šířek) a podle kresby s mírným přesahem  vysekat a na obrys doladit pilníkem nebo flexou(na co se cítíš.Dá se to i vyříznout flexou,nebo vystřihnout nůžkami na plech.Možností je tam povícero.
#8 16-02-2011 12:00:50
Za socíku se přemnožili Rumcajzové, Švejkové a potom rákosí. Dělalo se to tak, že se nůžkami na plech vystříhly tvary a ty se autogenem přivařily na svařovací dráty pr takových 3 . Všechno se nakonec napajcovalo černou barvou.
Dneska by to šlo třeba PB hořákem nebo jen letlampou a tvrdou pájkou.
Černý povlak, pokud by měl být hodně kvalitní, by mohl být černá kataforéza....
#9 16-02-2011 15:33:26
Riso SK
S horákom nemám problém , mám autogén ... . Čiže toho vtáčika si mám vystrihnúť z jednotlivých dieloch a pozvárať ? smile
