Dobrý den všem všem .Koupil jsem své první co2,doposud jsem vařil usměrněným trafem,ale pokrok došel i na vesnici.Prosím o posouzení tohodle stroje .Z původního zařízení zbylo jenom trafo a usměrnění.Zbytek vyhořel a byl předělán.Vaří to jenom 0.8 drátem protože podavač nestačí dodávat drát.Prosím o radu co s tím. Děkuji za jakou koliv radu.Cena byla lidová .![]()
Průvodní vyměnit a zapojit
http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … cb-ktc112/
http://www.gamasvar.cz/1973-posuvy-a-kl … -zub-2230-(-maly-al-)-novy-typ/
nebo do nejbližšího servisu svářecí techniky. Nechat jim to tam ať mají po šichtě možnost přivýdělku.
na prvni nakup stroje slušna betelna mašina nekde na elektronice_dps musí byt jeste nejaky trimr.. kterým by melo jít ješte rychlost posuvu poštelovat.. lze souhlasit z mirou gsx.. sam mam ve svařečce tento plosny spoj neboli řídící jednotku a podobny posuv dratu..
Editoval alll (09-02-2011 20:19:18)
Jestli máš známého elektronika , tak ať proměří , kolik dává ten pomocný zdroj a kolik se dostane reálně na motor . Pro elktronika minutová záležitost . Stálo by za to nalézt případně značení na motorku podavače a porovnat viz výše .
Trochu šílený chaos v kabeláži. Motorek posuvu vypadá na stěračový / škoda favorit / a tam je možno kombinovat rychlost podávání různým zapojením uhlíků. Zkuste to prověřit.
Děkuji za cenne rady.Zkusím napřed nejakého elekrikaře,vaří to dobře na vetší proud.Já chci zkusit 0.6 drát na plechařinu a to bude asi problém,.přesto moc děkuji za vaše rady.Ta pořizovací cena byla nížší než nový podavač s plošným spojem tak do toho musím něco vrazit.
Tak pokud vám to nechce vařit na nižší proudy, záleží taky na vinutí sv. trafa, ne? Pokud neumožňuje nastavit nižší proudy, tak to posuvem už nedohoníte. Nebo máte namysli, že jde na sv. trafu nastavit nižší proud, ale podavač už nestíhá zásobovat svarovou lázeň drátem? Vždyť ta rychlost posuvu je nižší u toho drátu 0,6mm ne? Tedy když chcete svařovat na malý proud. Pokud by jste chtěl dát 0,6mm drát a vařit tím samým proudem, jako nyní 0,8mm drátem, tak potřebujete vyšší rychlost.
Na fotkách není vidět DPS regulace posuvu, která je ve svářečce teď. To jste si dělal tu novou elektroniku sám? Podle mě má trochu pravdu pan Alll, pokud to není opravdu od nevím jakého blbce, tak by měla ta regulace jít ještě donastavit. Kdyžtak si nechte udělat novou regulaci, u nějakého elektronika vás vyjde o hodně levněji než u Gamasvaru. Udělejte si trošku pořádek v těch drátech. Stačí vůbec to pomocné trafko jak napětím tak proudem?
Ano máte pravdu, když chci vařit drátem 0,6 na stejný proud jako s 0,8 tak mi podavač nestačí dodávat drát.Musím zkusit to proměřit a pak dám vědět.Koupil jsem to od kámoše a on mi říkal ,že repasi dělali v nějakém servisu svařecí techniky, ale i můj laický pohled na tu změť drátů a spojů byl zoufalý.Proto jsem se tu obrátil na odborníky a doufám, že to s vaší pomocí dáemme dohromady.
I kdyby jste koupil tu elektroniku v Gamasvaru a máte se svářečkou plány, tak se vám to za chvíli vrátí. Bych to všechno vytěpal ven a natahal dráty nanovo. Vše udělal pořádně a kvalitně. Ne nějaké lustrsvorky. Že by to dělaly v servisu svářeček se mi moc nezdá. Základ tedy trafo a usměrňovač ale vypadá docela masivně, asi vinuté trafo mědí, ne jak dneska ty prcky vinuté hliníkem.
sice jako nový účastník fora - český ručičky toho vzládnou moc- kdybych měl tento základ tak..... tiiše závidím a přeji moc úspěchů ....
na česky kutilsky ruce jak delany,hlavne ze se v tom dat hrabat :-D
ulitej napsal(a):
Na AUKRU se daji koupit dobre starší stroje stačí sledovat a pak kooupit... nebo inzerat...
Tak elektikare slaboproud jsem nesehnal,koupil jsem v OBI voltmetr tak jdu na to snad to přežiji.Pak dám vědět jaké napětí jde na podavač a co s tím.Děkuji za reakce na můj příspěvek.Je vidět že tu i amatér najde radu .
misax napsal(a):
vyfote štittky obou transformatroru at jsme v obraze a detajlněji ten štitek co mate vyfocen z hora aby bylo vydět vice..
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/2643_p1040261.jpg][img]http::
Tak jsem to vyfotil trafa jsou ty samé co jsme měli ve fabrice na osvetlení strojů,plošný spoj je vyškrábán pilkou na železo a k rámu připevněn pomocí čokoládky,to nedělal odborník ale ......
Editoval misax (12-02-2011 15:01:25)
Podle mě je origo jen bedna a možná trafo s usměrňovačem. Elektronika nic moc. To pomocné trafko se mi zdá dost slabé. Podobné mám doma, ale jen na 220V/24V 50VA. Když si to spočítáte, tak to je něco málo přes 2A, já mám napsané myslím 2,15A, musel bych se kouknout. Ten podavač je ten s velkým motorkem a při zatížení si veme podle mě více než 2A. Potom musíte ještě odečíst proud pro elektroniku, stykače apod. Tak na samotný podavač vám zbyde třeba 1,5A, což je hooodně málo. Zkuste dát silnější to pomocné trafo, 24V a proud okolo 3,5-4A. To by teroreticky mohlo stačit. Nebo když už máte měřák, tak si změřte, kolik si veme podavač prudu, samozřejmě ho zapněte na jiný zdroj proudu, třeba usměrněné trafo 3A. Měřte v sérii s podavačem. Podle mě bude okolo 2,5A minimálně.
ješte byto chtelo vyfotit stykač a štitek na motoru podavače a elektro ventil přiklaním se k zjištení pana varoka ma stim trafem pravdu trafo bude potřeba nove aspon 80VA LEPE 125VA to mam ja jišteni pojistkama mam v primaru 0.5A a na sekundaru je pojistka 3.15 A takto je jišteno pomocne trafo ktere napají řídící jednotku, podavač, stykač,a elektroventil začínam nabyvat nazor že montaž nove řídící jednotky bude nutna a nove pomocne trafo..
Alll: stykač jde trošku vidět na fotkách nahoře. je to ještě nějaký starodávný typ, který asi taky není zrovna šetřílek. Tyhle stykače papaly docela dost, dal bych novější menší typ.
Vy máte jednotku z OMI 165, to už je moderní skoro počítač, šetří proud, je z moderních součástek. Jestli už máte i ten nový podavač, který jste chtěl dávat, tak zase něco jiného.
Misax: Jestli mohu poradit, všechno vyhodtě z bedny ven a postupně všechno dávejte nanovo a elektroniku buď kupte novou jako má pan Alll a Discovera z Omi 165, nebo si udělejte ale pořádnou. V podstatě vám stačí regulace motorku posuvu plus relátka na spínání elektroventilu plynu, jedno relé bude spínat stykač a jedno posuv. Zeptejte se kdyžtak tady některých členů, určitě vám rádi poradí.
kupoval jsem novy podavač odtud jako 2 x nahradní dil:http://www.aek-svareci-technika.cz/zbozi-89-nahradni-dily-a-prislusenstvi-stroju.posuvy-a-jejich-dily.kompletni-posuvy-CWF-300-S%282x2%29 a http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … pro-ocel-a cena z dph a poš tovnym vysla na 2300,- tak že levneji než z gamasvaru podavač bez kladky.. a jen chyběly 3šroubky +podložky na přidelani podavače k motoru izolačni podložky na pridelani podavače byly v dodavce..
Editoval alll (12-02-2011 18:32:59)
však já nepsal, že jste kupoval podavač v gamasvaru. Jednou jste tady psal, že budete dávat nový ten velký. Ty si vemou asi více než ty malé plastové. Misax tam má taky takový velký a to trafo by utáhlo stěží ten podavač, natož ještě elektroventil, stykač, elektroniku apod. jak jsem psal.
davam MISAX jen navod kde koupit levneji aby svuj stroj mohl opravit vždyt si oto přímo říka..
Mám otázku . Aká by mala byť rýchlosť podávania drôtu ?
