Zdravím všechny
Chtěl bych koupit tig AC/DC 200A z Číny, má někdo zkušenost s tímto výrobkem z této oblasti?
Děkuji Mirek
Pokud máte na mysli tuto svářečku (barva se může lišit podle toho, kdo ji dováží),
tak mám velice dobrou osobní zkušenost. Tento stroj běží několik měsíců v naší svářečské škole k plné spokojenosti. A že ve škole dostává zabrat ... Opravdu jej mohu doporučit.
je to činska vec
Editoval lukas (16-10-2007 15:01:12)
Zachvilu nas Cina prevalcuje. A stroje maju na vysokej urovni ved robie pre svetove znacky.Nase firmi robia s velkym ziskom. Cina ma zidovsku politiku predat viac za menej.Urcite mas aj ty nieco co je vyrobene v cine.
Já tohle fórum sleduju už docela dlouho, téměř od jeho počátků. Sem tam jsem něco napsal, ale především čtu a beru to jako zdroj informací.
V jeden čas se ovšem na fóru objevila postava "lukas", kterou jsem znal už z jiných fór a věřte tomu, nebo ne, úplně mi toto výborné fórum znechutila. Takže jsem jej téměř nesledoval. Po čase jsem si ale uvědomil, že dělám blbost a vytvořil jsem si imunitu a lukasovi příspěvky, které byly úplně o ničem a v celé řadě případů si značně odporovaly, začal ignorovat ... a hle, zase se mi fórum líbí :-)
To je skvělé, že jste na toto fórum nezanevřel. Lukasové byli, jsou a budou. S tím nic nenaděláme. Snad pomůže ta imunita. Rozhodně ja tady celá řada fundovaných lidí a odborníků a řeší se tady celá řada zajímavých problémů, takže to za to stojí.
Mám tu samou a sem nespokojen už dvakrát byla na záruční opravě takže nesvaruji ale posílám jí neustale do Třebíče na servís Mám dojem že je vyrobena v pátek odpoledne je to hnus
Záleží na tom,k jakému účelu bude svářečka sloužit,pokud na občasné vaření v garáži,tak snad k vůli ceně jo,ale asi bych volil asi něco zánovního značkového. Já sám jsem měl nedávno dilema ke koupi TIG svářečky,sice asi 5* dražší a dlouho jsem posuzoval parametry,ceny rozměry,hmotnosti a jiné aspekty,než jsem koupil. Doufám,že nevyberete takovou,která byla vyrobená v pátek na konci směny.
Máš pravdu je to čína, ale má své zákazníky a je levná tak jako všechno z číny . Mě se nelíbí zase Italské svářečky něž vstoupila na náš trh čína tak ve svářečkách tady byl monopol Italia a proto se směřuji pouze na českého výrobce a to KIT vyrábí si nejdůležitější konponenty(plošné spoje,transformátory,atd.) sám a proto je levný i na servis.
svarectrebic napsal(a):
Před chvílí jsi psal,že je to 100% český výrobce
Rád bych vás upozornil, že pokud nemáte rád italské svářečky, neměl by jste si kupovat "českého" Kuhtreibera. Řada TIG zdrojů Matrix je totiž italský výrobek od firmy CEA.
Velice mne i pobavila poznámka o monopolu italských zdrojů. Co bych za to dal, kdyby to byla pravda.
Editoval Petr (05-06-2008 19:29:16)
dá se chtit oblouk bez ionizátoru?
marek napsal(a):
Při svařování TIG stejnosměrným proudem (TIG DC) to jde dobře. Říká se tomu "náškrabový" start a má různé varianty. Třeba tzv. LIFT ARC.
Při svařování střídavým proudem TIG AC/DC to jde velmi velmi špatně.
A jak je na tom se spolehlivostí GAMA - řada 1500. někde jsem četl, že používá francouzké zdroje. přitom výrobce je asi ten stejný nebo ne?
Díky za info
VV
Taky jsem na to přišel, že AC náškrabem jde velmi, velmi špatně. V mém případě to nešlo vůbec. Dokonce ani se zapalovací jednotkou HFU400. Jedná se o trafo Gude 145. Podle mě je na to hodně malé napětí. Kolik mají ty starší poctivý trafa na prázdno? Např JS90....?
Bohouši, zkuste ještě jeden fígl, který při klidné ruce docela funguje i při naškrábnutí AC. Těsně vedle místa zapálení si připevněte kousek měděného plechu a naškrabujte - zapalujte - na něm. A oblouk se snažte udržet dlouhý pod 3 mm. V pravěku svařování TIG (rok 1969) jsme takhle zapalovali oblouk zcela běžně. A to jsme používali jako zdroje naše Triodyn 220 pro DC, transformátory Miller pro AC a hořáky s kuželovým kohoutem na plyn na rukověti. Stroje s HF zapalováním se rozšířily až po roce 1980.
Kit nebo alfa oboji vyslo z jedny firmy, tezko rict kdo je na tom lip.
Bohouš: Neviem síce napätie JS90, ale počul som, že triodyna má naprázdno asi okolo 90V - 100V.
To jo - triodiny mají hodně velké výstupní napětí, ale tam se jedná o DC. Já jenom, že jsem zkoušel TIG AC s transformátorem Gude GE 145 a vůbec se mi nepodařilo vytáhnout oblouk. Dokonce ani při maximálním proudu. Poté jsem zkoušel odpojit TIG hořák a po instalaci normálních kleští na elektrody to elektrodou normálně svařovalo. Ani s použitím HF jednotky to nešlo. HF oblouk sice zapaloval, ale oblouk nevytáhnul. Předpokládám, že není dostatečné výstupní napětí z transformátoru. HFU400 má napsáno 65 až 90V a navíc je dělaná na DC svářečky, ale já jí upravil, aby to fungovalo i na AC proud, respektive plošňák s elektronikou a VN trafem na vstupu již měl usměrňovač, ale obvod s relátkem pro spínání HF zapalování nebyl uzpůsoben na AC svářečky - to jsem předělal, takže to už funguje (odzkoušeno na stole), ale svařovat hlína s tím nejde :-( Náškrabem mi to taky nešlo. V místě dotyku elektrody o hliník vzniklo začernalé místo a elektroda se nepříjemně přilepila. Ještě jsem neměl čas vyzkoušet ten fígl s tím měděným plechem, jak mi radil Jirkati......
Tak už nevím, co dál. Teď jsem byl zase zkusit AC TIG, ale pořád vůbec nemůžu vytáhnout oblouk! Nepomohl mi ani měděnej plech ani železnej a i kdybych sehnal zletej, tak by mi to určitě taky nešlo. HFko to nezapálí, náškrabem to taky nejde ani na Al ani na Fe. Elektrodu jsem zkoušel kulatou, špičatou a pořád nic. Já si pořád myslím, že je malý výstupní napětí. Na prázdno to trafo dává 47V. Proto jsem se ptal v předchozích příspěvcích jaké má výstupní napětí třeba takový JS90. Admin tady někde psal, že mu někdo zaslal další ”primitivo TIG”, kde jako zdroj svařovacího proudu slouží právě JS90. Je ale divný, že mi to nejde ani s tímto mým keplem, přitom to Bau bau trafo z fotek je úplně to samý! Nenapadá někoho z Vás, co to může způsobovat. Předem děkuji za odpovědi - už se ptám po třetí.
Bohouš napsal(a):
To si myslíte správně. Na běžném TIG AC lze naprázdno naměřit kolem 90V. Pozor! Měřit při vypnutém HF. Jinak lze snadno poškodit měřidlo.
Bohouši jaký používáte plyn? Ještě pořád vám DC TIG svařuje bez problému?
Používám argon o čistotě 4.6 a při svařování v DC módu (za pomoci KITIn 165) to svařuje bez problému. Pouze ten AC nemůžu rozchodit. Pokud mají profi mašiny v AC módu výstupní napětí cca 90V jak píše Frank, tak se divím, že jim vůbec to Bau bau trafo fungovalo.
