Zdravím pánové. Chtěl bych si pořídit invertor a rozhoduji se mezi Gama 1550 a KITin 170 TIG LA. Vynášení do nebes i totální pohanu jsem slyšel na obě značky. Nebo se raději podívat po něčem úplně jiném? Zatím vařím s trafem JS90 a rád bych si pořídil mašinku, se kterou budu hlavně vařit a ne pořád něco přebrušovat atd. Díky.
Mám Kitin 170 LA a nemám s ním problém . Záleží na penězích . Při metodě MMA se broušení nevyhneš .
Na stránkách http://www.nejnaradi.cz/katalog/svareci … kladem-p3/ je za super cenu. V profikrámu jsem za ty peníze viděl Gamu 151-set. Psal jsem prodejci a ten mi ji doporučil více než Kühtreiber (lepší servis a snažší případné opravy - pouze výměna vadné součástky - snesitelná cena opravy. Kühtreiber - o něco déle trvající servis, výměna celé desky, kde ta vadná součástka je - cena opravy šílená .
Broušením jsem myslel, když mi zateče struska do sváru - např. při vaření trubky k plocháči, tak to vybrousit a vařit znovu. Ten samý problém ve svislé poloze...
Od invertoru si slibuji lepší sváry v problematických (pro mě) partiích, citlivější (přesnější) nastavení proudu, snadná mobilita atd. Láká mě to snadné zapálení oblouku a další vymoženosti - prostě aby svařování byla radost a ne sakrování, když to už po třetí vybrušuju:-)))
svařování trafem rutilkama je obtížnější než bazickou,lázen víc teče musíš hlídat,aby tě nepředběhla ,,struska"pak to broušení.Zkus třeba elktrody ok 46 00 stojí stejně jak e-r 117 ale líp se ovládají na to trafo co máš.Tady jsem našel tu Gamu o něco levnější tak se zkus optat http://www.svarecky-eshop.cz/
Dneska jsem koupil elektrody SUPRA (2,5mm) (http://www.czweld.cz/supra.htm) od Lincoln Electric, o kterých jsem slyšel jen samé superlativy. Podle letáku s nimi svařuje "jako profík" i úplnej blbec, takže zdá se, že jsou pro mě jako dělaný :-) Určitě se mrknu i po těch OK 46 00 a taky vyzkouším. Díky za radu.
Co se týče Gamy 1550, tak fakt nejlepší cena jak sólo, tak v setu je na http://www.nejnaradi.cz .
Jeden opravář svářeček mi doporučil invertor COMPIN 150, popř. COMPIN 158 (http://www.svarecitechnika.cz/produkty.asp?ID=C8), s tím, že je to to nejlepší ve své třídě. Ostatní, že je hrozný - mizerně se to opravuje, nic to nevydrží. Nikde jsem ale nenašel nějaké zkušenosti s touto značkou.
Velký výběr je teda peklo. Zlatý komunisti, za nich nebylo nic a bylo vystaráno
Dobrý den, dobré invertory vyrábí firma Fronius TP 1500. Samozřejmě záleží kolik peněz chcete investovat do nákupu svařovacího zdroje.
Ty COMPINY nápadně připomínají GAMY, beztak je to GAMA. ETP vyrábí pouze odbočkové stroje.
Fronius není špatný, ale ceny oprav jsou vyšší.
Pro zajímavost: starší COMPIN 140 bylo SELCO GENESIS 140 v zeleném kabátě.
Pak se rozhodněte pro nějakou značku:).
To maté pravdu, ale zase musíte brát v uvahu, že poruchovost svařovacích zdrojů Fronius není velká.
Je to opravdu těžké se rozhodnout jaky svařovací zdroj si pořídit. Na trhu je dost velká škála invertorových svař. zdrojů.
Na fronius jsem také koukal. V jednom svarkrámu doporučili jako jistotu invertor od ESABu. Ale samozřejmě cena dvojnásobná, výkon o něco menší.
A teď babo raď. Buď se plácnout přes kapsu a koupit PROFI značku, nebo to risknout a pořídit profi Gamu s tím, když se za 3-4 roky pokazí, tak investivat do novějšího (a možná lepšího) stroje.
V článku na SvárInfu http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006062202 je to dobře napsáno: Špatná levná svářečka je na nic. Dobrá a drahá svářečka sice zamrzí ale funguje! Kompromisem je dobrá svářečka s přijatelnou cenou.
Tudíž pro mě z toho vyplývá asi ta Gama 1550.
Haufra napsal(a):
Vyzkoušel jsem ty ok 46 00 a je to paráda! Perfektní ovladatelnost, odstranitelnost strusky vynikající a rozstřik téměř žádný. Koutové sváry (téměř) žádný problém
Díky za typ.
Elektrody SUPRA mě trochu zklamaly. Ovladatelnost sice lepší než ER 117, ale rozstřik pekelnej, ikdyž jsem si pohrál s proudem. Odstranitelnost strusky horší než u ER 117.
Dobry den kupte gamu je to urcite dobra volba.
milda.svo napsal(a):
Já myslím, že za ty tři roky už asi něco koupil
alebo to uz aj stihol vyhodit do srotu :DDD
to by aj mna zaujimalo pri tich istich parametroch je lepšia gama alebo kitin?????
na tig je urcite lepsi kitin
ale ja som mislel hlane na klasicke elektrody a na kvalitu stroja
to je jedno mezi gamou a kubereitrem jsou jen male rozdily kvalita je +/- stejna... zaleží jenna typu max svarovacím napětí co vam bude vyhovovat a zatežovatel je duležity... mě stačí hoby gama 160 jinak vše co se da vařit v garaži zavařím ceočkem..
a čo vravite na tuto-http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2656
muže byt zaleží i na cene skuste pohledat na netu... jabych si tu vybral ceny super...http://www.rulik.cz/index.php?akce=sortiment&kat=2&podk=1&stranka=2
hanzel 30 napsal(a):
pokial chces len klasicke elektrody tak radsej gamu je lacnejsia ako 170 tig a pokial to nevyuzijes su to len yvhodene peniaze za ktore mozes zobrat daku kuklu alebo nieco ine co treba do dielne
jak povedal pavol.sk na elektrody sa oplati gama je lacnejsia ak nebudes zvarat tig casto
no na slovesko chcu poštovne 375 kč + gama 165 profi 4500 kč + 3 metrove kable 25mm 950kč =5807kč čo je
241,78 € pri kurze 24,018kč-1€
a na slovensku stoji kitin 170 tig laaj s kablami!
264€ + 5€ poštovne čo je 269€ alebo 6460,82 kč čo je rozdiel 27,22 € alebo 653,77 kč ktora sa podla vas oplati viac kupit?????
Editoval hanzel 30 (Dnes 18:41:41)
to neni moc velky rozdiel v cene,na tvojom mieste by som skusil prebehnut sa po meste a kuknut co je v ponuke tam,v Trencine musi byt predsa daka predajna...teraz som to trosku kukal na nete a co takto kitin 170 la ma to oznacenie "majster" na nete je rozdiel ceny oproti klasickemu kitinu 170 cca 30 eur pokial by sa ti ho podarilo najst u domaceho predajcu bola by to asi najekonomickejsia volba,pri priamom predaji sa da s predavacom dohodnut aj na cene co je pri nakupe cez net nemozne
Poštovné do zahraničí je bohužel dražší, nejlevněji a nejpomaleji je na tom pošta, nemluvě o vyplňování těch jejich šílených formulářů (cca 300+DPH). Do třetího dne to dodá třeba Radiálka, ale přepravný balíku do 15kg např. do Trenčína už je 522 Kč+DPH (viz kalkulátor na www.radialka.cz).
A platit dobírku jsou další peníze navrch, navíc je přepočet podle valutového kurzu, který je ještě ovlivněn firemní politikou té dané přepravní společnosti. Výhodnější přepočet je při platbě bankovním příkazem (podle devizového kurzu banky) a je i levnější poštovné.
PS: pochopitelně lobbuju za GAMU!!!
Editoval PetrZ (07-02-2011 10:03:55)
