Je to tak ked firma nema iso ... aj u nas je to podobne vo firme . nech si zvaraju (lepia) vo firme , lebo ja to viem ... a ked uz nema rady a veduci sa obrati na dlhorocneho skuseneho zvaraca , tak je to vsetko vybrusit a znova ... firmy by setrili , co moze vediet taky polnohosdar o zvaroch , co kravi sa ucil dojit ... on je ten velky zvarac , a nevie ani kutoveho stupaka zavarit . to jaskyni su krajsie cencule (kvaple ) ked zvarat vonku mimo firmy , tak pozaduju papiere na zvaranie ... a to bezpecasi ... a tam uz nie je zvarac ... A firmy by to chceli , len nie kazdy vzlada A4 na zakladnom kurze ...
Editoval atishajn (03-08-2010 20:06:30)
Jirkati: děkuji za příklad. Já jsem z Moravskoslezkého kraje a firmu nebudu jmenovat. Dělá tam i jeden típek právě z toho Romotopu, ale ten je právě jeden z mála, který umí svařovat docela slušně a pěkně. Pak je tam ještě jeden, který má něco přes 40 roků, má už své odvařeno a taky docela kvalitní sváry. Sice vzhledově se s tím už moc nepiple, ale sváry jsou pevné jako skála. Ostatní něco svařují, něco si k sobě bodnou a když do toho jemně klepnou, tak se to ulomí. To jsou kvalitní sváry? Jinak ta firma, kde jsem dělal vyrábí vložky do krbů taky pro zahraničí, ale né německo.
->luk1: ad (hraběcí) rady pro začátečníka:
nemáš-li vyšší ambice nežli amatérské hobby-sváření, kurz je IMHO zbytečný. První kroky už máš za sebou. Takže si už neublížíš žhavým železem ani UV zářením - jak sítnici, tak nekryté pleťi. Ještě je dobré vědět, že šikovně prsklá kapka žhavého železa umí rozdoutnat=> zapálit vhodné okolí i po několika hodinách = že je nutné místo svaru (dlouho) hlídat.
Jaké existují svary a jaké elektrody na jaké materiály, to si přečteš v učebnici až to budeš potřebovat (když ne na tomto fóru) nebo Ti poradí ve spec. prodejnách - tamní prodavači mají s hobbisty soucit. Co dělat, aby rutilka neměla strusku ve svaru (tj.: aby z lázně strusku vyplavovalo-tlačilo ke stranám), to buďto zjistíš tady na fóru, nebo z videí na youtube (vyhledat "weld"), nebo na to časem přijdeš sám - zkušenost z vlastních pokusů ničím nenahradíš. Finesy získané od instruktorů a profi-svářečů, ty občasný hobby-svářeč do příštího sváření ztratí/zapomene.
Jiné by to bylo, kdyby ses svářením chtěl živit, nebo musel profi-svářečům + jejich možnostem dobře rozumět.
Pak je nezbytnost jak kurz, tak průběžné studium technických norem - až do schopnosti předpisy doslovně citovat.
Editoval kayakero (05-11-2010 12:10:33)
ono je to vsetko sranda dokial sa nespravi nejaky fakt velky pruser,niekedy fakt len ta flaska nestaci a je dobre mat v hlave teoriu a potom nieco skusat prakticky rukami...Ja mam Z-M1 a Z-T3,zvaram v Nemecku potrubie na vodu a plyn (do 2.5 bar) tlaku...Mali sme v robote statnych zvaracov co dosli od dveri uz mavali s Euro certifikatmi a za hodinu hladali na vlakovej stanici spoje domov
Papier neni vsetko a zase sa potvrdilo,ze je rozdiel zvarat a zvarat:) Doma na zvarenie brany alebo kolecka na tragači staci aj ten "FLASKOVY KURZ",ale co sa tyka zvaranie,ked sa tym clovek zivi,tak to uz je zvar.kurz a veci s tym spojene na mieste
tolko moj nazor
Specielně pro varoka: Jedna firma v severních Čechách vyrobila velikou zakázku krbů pro německou firmu, která je chtěla pro německý trh. Při přejímce požádal odběratel o předložení svářečských oprávnění podle EN 278-1 pro všechny svářeče, kteří na zakázce pracovali. Samozřejmě to tam vařil kdo měl aspoň jednu ruku a pana majitele ani nenapadlo se podívat do norem na krby platných v Německu. Tam by se býval dozvěděl, že svářeči musí mít platnou EN 287-1. Trapně argumentoval tím, že to na výkresech nebylo a že za své svářeče ručí. Ještě hezčí bylo, když nevěděl co jsou to protokoly o průběžně prováděných penetračních a vizuálních zkouškách svárů.
Závěr - německá strana výrobky nepřevzala a protože takové množství krbů nikdo nechtěl, tak je nyní firma v lividaci s plnými sklady neprodejných výrobků.
zlý manager podniku
Taky jsme meli v praci mladeho borce z Romotopu pry umel perfektne svařovat, leda musel mit vypite aby se mu ruky netřepali alkač_hadra mel euro normu a chvalil se jak neumí svařet opak byl pravdou ja ktery jsem mel jen zaklad jsem mel svary lepší na vyrobcich ktere jsme dělali do švycarska na každy vyrobek musela byt udelana značka raznicí kterou každy svařeč unas ve firme má nektere kusy šly na na testy přimo ve švycarsku a zrovna jeho kusy nevydrzely testy jeho kusy popraskaly me kusy vydržel každy kus. jo mel kusy na zakazku zavařeny o polovinu rychleji než ja ktery jsem si z tim dal praci aby to bylo vps přesne jsem dodržel postup.. po tomto incidentu se ho radeji firma zbavila a ja dostal zvyšeni platu za kvalitne provedenou práci a zvyšeni kvalifikace poslali mě dodelat si euro normu.. nijak pri praci nekvaltuju radši malinko nedodrzím stanoveny čas na svařeni radsi delam tak aby to trvalo trošku dele a zato mi vyrobky ktere svařím projdou i rengenem bez problemu asi tak..
Editoval alll (24-12-2010 23:32:52)
je to dobra zvaracka aj kukla a ty struskove medzery su tam preto lebo si elektrodu tahal velmi rychlo a zalialo sa to struskou
No tak se také přidám.On ten kurz opravdu není na škodu.Na druhou stranu i nějaká ta knížka a zaučení kamarádem nemusí bejt špatné.Chce to snahu a cvik.A nakonec jedna skušenost.Kolega svářeč ve vagonce studénka státní zkoušky a vše kolem toho.Věřím že tam dělal kvalitní sváry samozřejmě rentgen na pořádně velkém kusu železal.Bohužel když mi přišel zavařit obyčejnou coulovou trubku k ustřednímu tak ani třetí pokus nebyl uspěšnej.Přišel kolega samouk a na první pokus uspěch a drží to dodnes.
Editoval aumirek (02-01-2011 23:14:56)
musis stale len cvicit nato pomali prides aj ja som sa tak ucil
Když chce někdo svařovat jen podomácku, na vzhledu mu moc asi záležet nebude a bude se spíše řídit pravidlem: Jen ať to drží ![]()
Je to hlavně o člověku, jak tady už někdo psal. Může být svářeč, který má třeba i státnice a přitom v podstatě nic neumí. Jíný má státnice, ale sváry krásné jako z knížky. Pak jsou lídé, kteří třeba nemají zkoušky, ale sváry mají plnohodnotné. Není to jen o urážení, že umí dojit jen krávy.
. Zváranie , zváranie , zváranie . Chce to len cvik . Tak ako píšu ostatný ak chceš zvárať niečo menšie uberieš ak niečo hrubšie pridáš . Ale nikdy sa neuč na plechoch . To my vravel ešte môj starý otec . A povedal my : " Nikdy sa nenaučíš zvárať ak ostaneme len pri plechoch ." Jednoducho musíš zvárať veci na ktorých ti záleží , aby boli pekné , úhľadné napr. konštrukcie , výfuky , oplotenia ... . Musíš nato prísť . Zváranie je jednoduchá záležitosť pre toho koho to baví . Viem , tie príklady ktoré som uviedol tak myslím , že výfuky často nezváraš , ani konštrukcie , ale niečo pri dome ... . Pamätám ako som sa učil zvárať , tie zvary boli ako ovracané , tu kus zaliate tu kus . Ale časom to prišlo , dnes už sú stroje , elektródy , ktoré lejú , držia oblúk , bez toho aby si s nimi musel nejako precízne manipulovať
. Jednoducho dnešná technika zvára za teba
ty len pekne držíš v ruke elektródu a pozeráš kde sa to leje , čo spájaš , kedy páliš .... . Máš ešte ďalšie varianty čo môžeš všetko robiť so zváračkou . Môžeš s ňou páliť , pekné ale trochu viac to papá elektriny ... . Na pálenie nepotrebuješ žiadne zvláštne elektródy , stačia ti buď uhlíkové alebo klasické . Časom na to prídeš že ak sa posnažíš tak normálnou elektródou odpáliš hrubší železný kus ... atď . Zvaru zdar
Zdravím Vás. Poprosil by som Vás o radu.Kúpil som si invertor IMS 1700 a všetko chápem ,len mám problém. Výrobca píše že to má Anti Stick
,teda,že nepriliepa elktródu alebe keď tak slabo. Lenže mne ju viac krát prilepilo tak,že som musel odopnúť kliešte. Chcem sa spýtať aktivuje sa to automaticky alebo sa to musí nastaviť tak ako HotStart.,ale v návode nič na nastavenie AntiSticku nepíšu:Prosím kto viete poraďte.. Ďakujem...
pecuch napsal(a):
přesně tak, nevím jak kolegové, ale já mám invertor s touto funkcí a elektroda se přilepí - i když ve srovnání s mašinou která funkci nemá se mi elektroda přilepí mnohem méně, chce to cvik - když se přilepí - okamžitě lámat
když budeš čekat 1/4 nebo půl sekundy potom už ulomit nepůjde
Toto je trošku zcestná nápověda.Funkce AntiStick nezabrání přilepení elektrody při malém proudu nebo špatném vedení,ale pokud se tak již stane, tak elektronika sníží proud na hodnotu kolem 30A a tím zabrání rozžhavení přilepené elektrody a snadnějšímu odlomení. Proto je dokonce žádoucí určitá časová prodleva před odlomením, aby špička elektrody dostatečně vychladla po předchozím svařovacím procesu,jinak se žhavý konec začne ohýbat a obal se začne odlupovat.Jole.
Editoval jole (04-02-2011 23:04:27)
jole napsal(a):
invertor jsem koupil před lety v OBI stál už tehdá jen cca 5tis přesnou cenu už si nepamatuju myslím že je to okopírovanej Fimmer, do té doby to pro mne byla novinka - tak jsem ho za tu cenu vzal na zkoušku, kupodivu vařil a vaří i po asi 5letech stále v pohodě, při přilepení elektrody se chová přesně jak píšu - ztichne i ventilátor, takže si myslím že vypíná proud úplně.
To lámání elektrody vypadá nelogicky - teplý spoj nejde zlomit - až po vychladnutí - to je jasné, přesto je to přesně jak píšu, musím lámat ihned, jak to nestihnu do 1/2 sec už to nejde - ohýbá se, ale neulomí, budu to muset prozkoumat...
To že ztichne ventilátor může znamenat i to, že zkratem na výstupu prostě jen klesne napětí ze kterýho je ventilátor napájen, tedy že se žádnej antistick nekoná...
Dobrý den,chtěl bych poprosit o radu.Jak se při sváření obal. elektrodou vypočítává síla proudu podle průměru elektrody.Děkuji
Prúdy sú uvedené na krabičke ,ale jeden zvárač mi povedal , že sa to násobí * 40. Priemer elektródy * 40 = požadovaný prúd.
pre Pavel D. :
to sa dá ťažko vyrátať, lebo iný prúd sa nastaví pri rutilovej elektróde, iný pri bazickej, iný pre vodorovné zváranie, iný pre zváranie nad hlavou, iný pre tenší plech atď.
pozri sa na obal od elektród, a vyber si strednú hodnotu a potom dolaďuj.
sleduj ako sa chová elektróda, keď veľmi prská a prepaľuje ti plech, uber prúd, alebo zasa keď sa elektróda lepí, alebo zle zapaľuje oblúk, pridaj prúd.
experimentuj.
Ahoj vsem jsem MMA zacatecnik,(obcas CO) vybavu mam objednanou u rulika a nez to dorazi tak si to tu procitam a jak tak koukam tak me ceka jeste spousta srandy . Ceka me svarovani plotu a brany a desne se na to tesim. U me to funguje tak, ze si pozjistim lehkou teorii a hura na to. Jedina varianta je uspech, byt s prihmourenyma ocima a pokud nahodou ne jde na radu literatura, ktera me po par strankach stejne prestane bavit tak se rychle vratim k praxi. Pro hobiky je toho tady napsano dost a profik tady radu hledat nebude. Podle me hodne zalezi na tom jestli to dotycnyho bude bavit.
robbi napsal(a):
a akú výbavu si si u rulíka objednal ?
pavolpi: gamu 165 profi s 3m 25mm kabelama a nakou tu elektrodu k tomu. Patlal jsem se s vyberem skoro mesic, otravoval spoustu lidi a nakonec beru toto.
robbi napsal(a):
myslím, že si sa rozhodol dobre.
máš tam dobrý zaťažovateľ : 100% - 95A a 60% - 120A.
ešte si k tomu dokúp nejaký predlžovací kábel (sieťový) s prierezom vodičov 2,5 mm štvorcového (ak ho teda nemáš).
Svářečka dobrý, kabel 3m tě bude omezovat.
